Dimcho 1 055 Опубликовано: 25 февраля 2008 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2008 (изменено) Kangaroo ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора Без следа удаляет нагар и грязь из инжекторов и камеры сгорания. Очищает карбюратор, свечи и поверхность клапанов. Делает подвижной закисшую дроссельную заслонку. В результате стабилизируется холостой ход, мощность и топливная экономичность двигателя, нарушенные в результате загрязнения компонентов EFI или карбюратора, приходит в норму. Способ применения (вариант№1): Лёгкая раскоксовка Прогреть ДВС до рабочей температуры и заглушить Снять патрубок с дроссельной заслонки и запустить ДВС (Если есть датчик ДМРВ, то нужно сделать щель в патрубке, ослабив хомут на дросселе и просунуть туда трубку очистителя) Удерживая обороты около 2000об/с распылить в дроссель G’zox (ICC300) в течение 30-60 секунд Заглушить двигатель и подождать 10-15 минут. Запустить ДВС и дать поработать пока не перестанет идти белый дым из выхлопной трубы (обычно 10-20минут) Полная раскоксовка (выполнять перед заменой масла!, выполнив предварительно этапы лёгкой раскоксовки) Дать остыть ДВС примерно до 50С. Попробовать выставить поршни в среднее положение. Выкрутить свечи и распылить оставшийся G’zox (ICC300) равномерно по всем цилиндрам. Завернуть обратно свечи. Выждать 2 часа. Если есть возможность каждые полчаса «пошевелить» поршни, например включив скорость и потолкав слегка автомобиль. Попробовать откачать из цилиндров оставшуюся жидкость. Запустить ДВС и дать поработать пока не прекратит идти белый дым из выхлопной трубы. Заменить масло в ДВС. Способ применения (вариант№2 доработанный): Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 355043 - KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора 300ml Изменено 16 марта 2018 пользователем ModeratorSigma 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 63 023 Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 Invis а теперь по окончанию интервала смены (хотя это масло конечно лучше заменить), посчитай расход масла на угар и отпишись потом сюда. Дюже интересно 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ekat 44 Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 Проверил icc300, на возможность оставлять после себя неиспаряемый маслослед,результатом более чем доволен! Слой более чем достаточный+довольно липкий,опасаться об его уходе со стенок цилиндра,хоть через неделю простоя нет причин. Брызгал куда не лень,в том числе и на нагретую горелкой гильзу. Пока только готовлюсь к гранд профилактике,эксперимент убедил меня, что масло в цилиндры плескать не буду. 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Invis 270 Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 3 часа назад, SebiranPower сказал: Белковод поклонник BG, у них на видео даже 15-20литровая канистра в кадре была. В моем городе есть представитель Bg там и брал. Посмотрел есть bg109 в автодоке. Прикол в том по экспериментам Белковода - гзокс / кенгуру моет поршень сверху, а BG Моет снизу ну и по экспериментальному определили что совместное использование дает макс эффект. Самый эконом вариант bg за 500руб в старое маслр и час по методике (см Белковода ) потом сливают старое и свежее заливают. Просто рекоменлуется это делать при каждой замене наприм кажлые 7тк для прлфилактики "кариеса"))) Уже запасся на след замену Лавр 200км+Лавр 7мин, а теперь хочу попробовать BG109, автодока у нас вроде есть филиал)) Посмотрю видос Андрея)) 2 часа назад, torcon сказал: Invis а теперь по окончанию интервала смены (хотя это масло конечно лучше заменить), посчитай расход масла на угар и отпишись потом сюда. Дюже интересно За уровень масла и замер компрессии отпишусь обязательно, на данный момент залито свежее масло с присадкой runway rw3033, по щупу уровень мах., засек пробег, буду делать контрольные замеры каждую 1000км! p/s единственное езжу и просто катаюсь хоть и каждый день, но пробеги небольшие выходят, за неделю км примерно 200+ 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Популярное сообщение Хмыр 1 034 Опубликовано: 30 апреля 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2018 Провел раскоксовку Кенгурятиной 3-х цилиндровому Спарку 0,8, перед плановой заменой масла. Делал так: - поддомкратил с той стороны, куда был уклон, для выравнивания по горизонтали и чтоб была возможность шевелить поршни колесом; - прогрел до 50-60 градусов; - снял минусовую клемму, чтобы не облажаться; - выкрутил свечи и ...попытка выставить поршни посередине на 3-х цилиндровом моторе не увенчалась успехом)). Выставил так, чтобы хотябы 1 цилиндр был не в ВМТ, а где-то пониже; - впрыснул кенгуру в каждый цилиндр, в общем итоге секунд по 30 в каждый; - вкрутил старые свечи и оставил на почти 2 часа, периодически подергивал поршни колесом; - выкрутил свечи, увидеть жидкость через свечные отверстия никак, но вроде макушка отвертки при погружении оказывалась мокрая. - накинул минус, прокрутил без свечей, выскочило много жидкости грязной, но не то чтобы сильно. - вкрутил старые свечи, залил в маслосистему промывку 5-и минутку, завел. Дымовуха была неслабая, но не атас. Дым быстро пошел на спад. Дымила вроде белым. - Прогрел двиг, дымовуха сильно ослабла, но не до конца. Т.к. кенгурятины осталось еще не мало, решил повторить по описанной выше схеме. Впрыснул в каждый все оставшееся, в итоге секунд по 20 получилось в каждый. - оставил на 2 часа с вкрученными свечами, периодически шевеля. - в конце времени руками прокрутил колесо с вкрученными свечами, чтобы каждый цилиндр прошел сжатие. - выкрутил свечи, прокрутил стартеров, результат получил странный. Из третьего цилиндра тьма тмущая выскочила, чернь страшная, из первого мало, из второго ничего. - завел. Машина задымила отчетливо сизым дымом. Немного подгазовывал ибо, дым не собирался переставать идти. Дымила долго, минут 20. Под гонец почти перестала. - слил масло с пятиминуткой, залил промыврчное. Завел еще на 20 минут. В конце дыма уже не было совсем. - слил промывочное, сменил фильтр, залил Valvoline 10w-40. Все. Фото в хронологическом порядке. После первой серии дымовуху не стал фоткать ибо она быстро пошла на спад. Не успел, посути. Комплектик для развлекухи: Первый выброс: Свечкам тоже досталось: дымовуха после 2 серии раскоксовки: Отпишусь помогло или нет. Машина ела от 500 до 1000 мл на 1 тысячу. По ощущениям зимой ест больше, видимо из-за недогревов и коротких пробежек по городу. Летом в районе 500 мл на тысячу. На трассе прошлым летом съела 250 мл на 3 тысячи всего. Машина не дымила ни на холодную, ни на горячую. Свечи вывернул жуткие, все в толстом черном нагаре, походу от масла. Свечи трехэлектродные, пробег на них тысяч 10, не больше. Машина ехала бодро, на динамику не жаловался для такого маломощного движка, педаль топтать не приходилось, подхват был хороший, бегала легко. Есть подозрение, что не в коксе дело, а в банальном износе, т.к. пробег 156 800. Но 300 рублей не деньги, решил попробовать антикокс. Немного проехал, разницы пока не почувствовал, единственое что, машина то рвет из под себя, то как будто захлебывается. Наверно еще впрыск не подстроился и гадость выгорает. 6 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хмыр 1 034 Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 (изменено) Первый выброс кстати не показатель, только по фоткам понял, что я эту пеленку не той стороной подставил к цилиндрам. Эта сторона невпитывающая, поэтому у меня и растеклось все по выпуску Изменено 5 мая 2018 пользователем Хмыр 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAK 1 528 Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 Хмыр во сколько обошлась такая развлекуха? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHemic 3 Опубликовано: 6 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2018 В 15.04.2018 в 11:15, Invis сказал: Результат действительно ощутим, IC300 мне понравился, доступностью и простотой в использовании! Температура на первом этапе была обычная рабочая 85-90гр, на втором этапе специально не замерял, но через 15 минут после первого этапа, завел заехал в бокс, мотор был не остывший, а на улице тепло, стрелка темп. на приборке стояла на месте, выкручивал свечи пальцы обжигали но держать можно, думаю пока шел процесс остыл мотор до 50-60гр. Компрессию обязательно замерю и отпишусь, самому очень интересно! Но единственное, причина падения могла быть как в кольцах так и в клапанах, косвенно, так понимаю о кольцах, можно судить по угару масла, а о клапанах по работе мотора и расходу топлива, в добавок зазоры клапанов на К24А проверяются/регулируются каждые 30-40к в ручную. Если клапан очистился то возможно он разжат и зазор больше. IC300 так же как и Gzox у нас доступен в обычных инет магазинах, с доставкой в пункты выдачи, а вот про BG109 слышал но сходу не нашел где можно заказать, так понимаю это 5-ти минутка в масло перед заменой, надо инфу собрать и попробовать перед след заменой масла. Bg 109 это не 5-ти минутка в привычном понимании. Она хорошо моет (25-40 мин), но после нее обязательно или промывочное масло или BG 110 в новое масло. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Invis 270 Опубликовано: 7 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2018 12 часов назад, CHemic сказал: Bg 109 это не 5-ти минутка в привычном понимании. Она хорошо моет (25-40 мин), но после нее обязательно или промывочное масло или BG 110 в новое масло. согласен, как раз уже пришли две баночки)) BG109+110 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женёк 287 Опубликовано: 7 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2018 Invis Где брали и по чём? ) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Invis 270 Опубликовано: 7 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2018 4 часа назад, Женёк сказал: Invis Где брали и по чём? ) Искал в своих сетях не нашел, в итоге на офф сайте закал, увы скидон только тот что был на сайте на тот момент, через сети думаю дешевле было бы, по той цене что продают итоговая цена 1216руб с доставкойhttps://bgprod.online/maslyanaya-sistema-dvigatelya 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женёк 287 Опубликовано: 7 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2018 Invis Понял, спасибо! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Invis 270 Опубликовано: 7 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2018 И так отписываюсь по результатам, можно смело сказать, второй этап пройден, пробег первые 1000км, после первого этапа с Kangaroo IC300! Забегая слегка вперед, скажу, что третий заключительный этап будет состоять из обработки BG109+110. 400км назад, т.е. после 600км после обработки IC300, дополнительно проведена аппаратная промывка LAVR ML101, по инструкции делал, но добавил от себя еще один дополнительный перерыв для размягчения карбона, мб это внушение, но дымила после второго запуска довольно обильно! Сразу же был залит полный бак 95-го лукойл+присадка KYK 63-019. Далее продолжил кататься в различных режимах днем как позволял трафик, ночью за город и мотор в отсечку. Напомню что компрессия была 1/2/3/4 --- 12,0/11,5/11,5/9,0... Сегодня замеры показали 12,5/11,5/12,0/11,5... на фото 4-й как раз где было 9,0 Что можно сказать, компрессия восстановилась, мое предположение по разбросу это клапана, они могли очиститься и зазоры могли немного измениться, т.к К24 регулировка в ручную каждые 30-40к/км, в ближайшие планы входит регулировка и повторный замер! Свечи поменял, поставил Ween 123-0006, фото старых свечей переживших раскосовку, то что они в масле виной прокладки свечных колодцев, они задубели т.к. заменитель ставил Payen, и теперь закидывает в колодцы(( Сорян за четкость мобилка у меня не очень(( В заключение самое главное, масложор считаю закончился, по щупу при смене масла, сразу после обработки IC300, было так: -на холодную МАХ -на горячую 1-2мм выше деления МАХ Спустя 1000км в различных режимах: -на холодную 1-2мм стало ниже МАХ -на горячую теперь деление МАХ Считаю шикарный результат, т.е. естественный угар есть, но как раньше масложора нет даже в режиме УТЕС Выхлопные трубы чище, спецом насадки помыл до блеска, за 1000км налет черной пыли есть, но опять же не как раньше плотная сажа! Временно мотор оставлю в покое, просто буду накатывать 8-9к, следить за маслом, попутно проведу рег.клп, отпишусь повторно о замерах компр., ну и 3-й этап BG для закрепления! Дополню, из проблем сегодня добавилось, стартер начал залипать на горячую, возд.фильтр в масле и немного масла во впуске, его год каНук не менял и видимо это раньше забрасывало, сейчас сменю послежу! И скоро займусь АКПП она приболела, заказал для попытки лечения CUPPER автоэнергетик, но это уже совсем другая история, в другую тему 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SebiranPower 42 Опубликовано: 8 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2018 Invis - отличный результат! Как измерял компрессию? На 3 или 4тый качок, или до упора пока стрелка перестанет подниматься? Компрессометр тот же что до лечения и после? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Invis 270 Опубликовано: 8 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2018 3 часа назад, SebiranPower сказал: Invis - отличный результат! Как измерял компрессию? На 3 или 4тый качок, или до упора пока стрелка перестанет подниматься? Компрессометр тот же что до лечения и после? замерял с друже сервисменом как и в прошлый раз тем же компрессометром! 3 или 4 качка, вот тут точно не скажу, стартер у меня ужасный ревет громко, но я крутил, друже кричал стоп, это было очень быстро несколько качков всего, уточню у него отпишусь 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SebiranPower 42 Опубликовано: 8 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2018 Ну хорошо, что измерения одним прибором и тем же человеком - точность высокая!!! По себе скажу - стал измерять компрессию до упора, как правило после 4-5 качка стрелка выше не поднимается. А например некоторые измеряют на определенном качке типа 3 или 4ый... но стрелка и дальше может чуток уйти . Для себя решил крутить до максимума. На прогретом двигателе и аккумулятор в хорошем состоянии и заряженный. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
