Вольфрамовая присадка от Vanderbilt Vanlube W-324, а также вольфрамовые присадки EUROL ENGINE OIL TREAT и LiquiMoly Molygen Motor Protect
Izb
Вот только по анализам отработок, здесь на форуме, видно, что чуда не произошло от присадки LM MMP. Все как обычно....
Если вы под чудом имеете в виду заметное снижение износа, то разумеется.
Например, если LM MMP обеспечивает концентрацию вольфрама в масле только 120ppm вместо наиболее эффективных 700ppm (как EUROL или W-324).
Если же речь идёт о заметном уменьшении трения, то здесь сложнее. Почувствовать даже трёхкратное уменьшение трения в двигателе (что даст экономию топлива примерно до 2%) бытовым образом почти невозможно. Даже сильный дождь или встречный ветер увеличивают расход процентов на 5-10 сразу. Не говоря уже о сезонных пробках или зависимости от времени поездки/включенном кондиционере и т.п.
Такие замеры корректны только на стенде.
Изменено пользователем Izb
А вот в инструкции к присадке от еврол написано добавить в горловину и дать постоять, я не понял, это заглушеный двигатель должен быть или завести и молотить на холостых, не двигаясь?
Ошибка переводчика.
В английском: "Add the additive to the oil pan in a warm engine, allow the vehicle to run stationary for a few minutes so that the product can mix properly."
В русском: "Добавьте присадку в масляный поддон в теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться."
Imho, "run stationary" (или "run at idle") означает работу без нагрузки на холостых.
А слова про "добавление в масляный поддон (картер)" означают, что заливать надо сверху (через маслозаливную горловину), а не снизу (любые масляные присадки нежелательно заливать снизу, то есть через масляный щуп, так как тогда после запуска может сразу засосаться маслонасосом недостаточно разбавленная присадка).
Тёплый двигатель упоминается для минимизации износа в связи с тем, что даже многие модификаторы трения не работают при комнатной температуре и активируются лишь при повышенной температуре.
Присадка EUROL достаточно вязкая (см. паспортную вязкость при 40C), поэтому разумнее всего будет так:
- немного нагреть ( необязательно)
- залить в картер двигателя
- с любой масляной присадкой(в т.ч. 200км промывкой и очистителем гидрокомпенсаторов) любого бренда крайне желательно 5-10 минут поработать на холостых оборотах без нагрузки для полного смешивания присадки с маслом. (У некоторых брендов, например Bardahl, Тотек, это прямо указано в инструкциях на масляные присадки)
А при добавлении в новое масло вообще лучше присадку предварительно  смешать с маслом (хотя бы в канистре- литрушке) до заливки.
Я против неорганики, нерастворимой в масле и при стоянке постепенно  оседающей в картере.
Не случайно, что API SN и ACEA требуют прозрачность масел.
Органика (что Mo, что W) в узлах трения обратимо преобразуется в те же дисульфиды, но не оседает и не меняет своей локальной концентрации в масле многократно, как неорганика.
После появления MoDTC(Molyvan 822), молибденовых комплексов (Molyvan 855), диалкиламмония вольфрама (W-324) никакого смысла (кроме ценового, разумеется) в неорганике не усматривается.
А какой ответ дали ликви по присадке? Органика там? И еврол - тишина? Спасибо! Изменено пользователем Добрый Доктор
И в LiquiMoly, и в EUROL - маслорастворимая органика (предполагаю, что используют W-324).
Цена на присадку EUROL пока более чем приемлемая.
Причём при документированности (MSDS) состава присадки (чего нет, например относительно LiquiMoly Molygen Motor Protect) и известности действия конкретных компонент присадки (например диалкиламмония вольфрама, AN)
Например, не усматривается никаких возможных противопоказаний к добавлению диалкиламмония вольфрама (в отличие от хлорпарафинов, MoS2, ZDDP и многих других известных хим. веществ) в любое масло.
Говоря об отсутсвии или снижении износа от вводимых присадок многие делают ошибу в оценке эффективности присадки и не понимают что в данном случае защита от износа подразумевает действие присадки в режимах и условиях работы двигателя когда масло без оной присадки дало бы рост износа. А в результате того что подавляющее большинство авто с которых сняты анализы в обычной эксплуатации даже не приближаются к таким режимам, то анализировать снижение износа бесполезно. Образно это как видеть цифры спидометра в 250 а ездить на 60.
Меня больше алкилированные нафталины в этой присадке интересуют.
Согласен.
Прежде всего в экстремальных режимах.
Но которые, к сожалению, у нас не редкость:
1) Сильные нагрузки
2) Перегрев двигателя (жара, движение в гору, большая скорость на трассе, ... вытекание анфтифриза)
3)  Детонация двигателя из-за плохого бензина
4) Калильное зажигание по комплексу причин
5) LSPI
6) Разжижение масла бензином или при перегреве
7) Наконец, конструктивная склонность отдельных моделей двигателей к задирам.
А вот тут подстраховка в виде дополнительного модификатора трения или дополнительного легирования железных деталей вольфрамом (для предохранения от задиров) очень даже будут востребованы.
Интересует дозировка еврол, расчитываю на текущую смену залить но из расчета 2 банки на 6.5л масла, не дохуана будет? Плюс добавлю эстеры как нынче- как они с АН подружаться с учетом того что в мобил уже есть эстеры.
