Вольфрамовая присадка от Vanderbilt Vanlube W-324, а также вольфрамовые присадки EUROL ENGINE OIL TREAT и LiquiMoly Molygen Motor Protect
Интересует дозировка еврол, расчитываю на текущую смену залить но из расчета 2 банки на 6.5л масла.
В инструкции написано флакон на 4-6л.
Так что на 6.5л тоже оптимальным будет один флакон (чтобы не вскрывать второй). Тем более, что доливать будете не к 6.5л, а к 6.25л, не так ли?
да
в рамках 250гр при таком разбросе от 4 до 6литров! прикинь разброс концентрации в объеме 2 литров.
давай прикинем концентрацию.
Если на 4000мл - 700ppm , на 6500 - 466ppm
Двойная на 4000мл - 1400ppm , на 6500 - 861ppm
Так что думаю оптимальным все же 2 флакона лить
И еще из мануала не понятен механизм внесения в масло
Добавьте присадку в масляный поддон в теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Это как в заглушенном двигателе присадка будет перемешиваться?
Вобщем заказал 2
Исходя из Вебинара Ликви, рекомендуется для маловязких масел, в тексте для Еврол написано тоже "Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя".
Те как бэ для 40к пленка будет как у 50ки?
Заказал 3 еврола на автодоке. На объем масла 3,5 думаю 250 гр будет норм. Вязкость присадки не особо большая, + у меня эстеры - самое то будет.
Очень интерестный продукт.
Без маркетингово-брендовых наценок. Можно сказать что friction reduce присадки стали очень доступны массам. Цена получается ближе к стоимости сырья.
Это как мне как то удалось добыть (сейчас уже нет возможности) промышленный вариант двух ядерного MoDTC полный аналог SAKURA LUBE 525, по цене 25$ за кг, доставка стоила 75$ Итого получилось что одна заливка на 700 ррм в картере встала 200 руб.
Вот и тут так-же.
@Izb,Вам мерси за изыскания. Я говорил что кто ищет тот находит.
Уже думаю а не добавить ли к моему MoDTC,а вдруг апше затихнет
Интересно как Еврол поведёт себя с shell helix ultra 0w20?!
В SHELL достаточно традиционный современный пакет присадок с 70ppm MoDTC-тримера, 70 ppm бора, цинка и фосфора до 800ppm.
Ни тебе натрия, ни тебе меди, ни тебе бесцинкового пакета присадок.
Так что противопоказаний не усматривается.
Присадка имеет вязкость как SAE50, поэтому при добавлении её в количестве 5% (всего!) поднимет чуть-чуть вязкость пользовательского масла. Но ненамного, на 0.1-0.3сст.
p.s. Кстати, заказать её можно в eurol-shop.ru (разумеется), в Emex, в Autodoc. Но её не видно в Exist, Isnext, 1001z, spparts, yulsun, zzap (посмотрел ради интереса список ближайших интернет-магазинов)
Изменено пользователем Izb
То есть содержание вольфрама в масле с EUROL будет также наиболее оптимальным (около 700ppm)
А вот  у меня по расчетам получилось в два раза меньше.
Как я считал:
В  присадке W-324  - 14% Вольфрама
Значит в одном миллиграмме присадки w-324 - 140 000 ррм Вольфрама.
В одной банке Eurol - 5% присадки W-324 - это 12.5 миллиграмм.
Итого в банке Eurol - 1 750 000 ррм Вольфрама.
Делим на средний картер 5000 мл = 350 ррм Вольфрама при заливке банки в картер 5 литров.
Разницу между мл и мг не стал учитывать.
А по документу W-324 - там да, 0.5% получается  - 700 ррм.
Может я не так считаю?
И еще:
наряду с Molyvan 822 (на основе MoDTC-тримера)
Есть где про это достоверно почитать, а то я не нашел упоминаний что 822 это триммер.
Вот более правильные вычисления:
В одной банке Eurol - 5% диалкиламмониума вольфрама , то есть около 10% присадки W-324 - это 25 миллиграмм.
Делим на средний картер 5000 мл = 700 ррм Вольфрама при заливке банки в картер 5 литров.
В одной банке Eurol - 5% диалкиламмониума вольфрама , то есть около 10% присадки W-324 - это 25 миллиграмм. Итого в банке Eurol - 3 500 000 ррм Вольфрама. Делим на средний картер 5000 мл = 700 ррм Вольфрама при заливке банки в картер 5 литров.
Да вы правы.
Получается что в диалкиламмониума вольфрама CAS: 1159919-46-6   - который применяется  в W-324  - содержится около 30% Вольфрама, а в присадке W-324 он разбавляется пополам минералкой.
Все это справедливо если в присадке eurol применяется присадка W-324.
Может есть диалкиламмониума вольфрама CAS: 1159919-46-6 - с другим содержанием вольфрама.?
По этому пока ничего не нашел, значит считаем что там именно W-324
http://kixxlube.ru/products/49. А эта случаем не из этой же оперы?
Т.к. в MSDS нет прямого упоминания чудодейственного компонента, то сказать что это из той же оперы нет основания
Kixx Oil Treatment_MSDS.pdf
