Чем смазать подшипник КВ.
Добрый день всем.Вопрос собственно в названии темы.Прошу помощи в подборе смазки для игольчатого подшипника коленвала.
28 минут назад, verlube сказал:
полимочевина, вязкость до 100.
SL1 вариант мне тоже нравится
Смешались кони, люди.
Одной фразой мы пишем вязкость до ста, второй -"вариант с вязкостью 220 тоже очень нравится"
28 минут назад, SL1 сказал:
CV2 конечно, более оптимален. Или Royal Purple Ultra-Performance Grease
Туда же.
Да конечно, пок с этой вязкостью! "Оптимально 120сст cv2", или "32-46 royal purple".
А можно еще и ультиплекс вальнуть, а чо. 220сст мобилит уже же прозвучал.
2 часа назад, D'AVerk сказал:
Vasek555 Я уже понял что для вас понятие кинематической вязкости ничего не значит.
Преждеивсего надо определить нагрузки в этом узле, а потом необходимую вязкость и уже от этого отталкиваться.
Нагрузки там никакой особо нет - этот подшипник как доп. опора для первичного вала
3 минуты назад, D'AVerk сказал:
Туда же.
Чет я смотрю вы сами ничего не советуете, а только советы других критикуете! Причём постоянно и во всех темах! Не надоело?
20 часов назад, Zhigoulie сказал:
Коробка механика, речь про обычные "жигули". Подшипник коленвала
Ну вот можно же было сразу так написать, чтобы не приходилось вытряхивать из вас подробности?...
Я бы заложил Шеврон SRI или Delo, NLGI2, без EP. Нагрузки там небольшие, а вот температура почти 100 градусов практически постоянно. Без EP температурный диапазон смазок обычно ниже, чем с EP, это хорошо для холодных пусков, а они там не нужны.
Изменено пользователем Screwdriver78
SHC 220  конечно перебор, но варианты Shell и Valvoline - нравятся.
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Спойлер
В профиле можно настроить "игнорируемые пользователи" и не читать флуд.
Изменено пользователем SL1
3 часа назад, Vasek555 сказал:
Нет, не надоело. Надоело видеть игру в угадайку. Когда в одном пакете вываливается "все что я слышал в названиях смазок и как вишенку на торте - redline cv2 по любому".
Я написал, что важнее температурная стойкость в часах  при высоких температурах.
Вот и Screwdriver78 так считает. Хотя тоже почему-то в одном пакете дает sri с вязкостью 116 и delo с вязкостью 220 (правда я не знаю что за delo без EP, не встречал).
Если на этом подшипнике нет нагрузок и его скорость вращения от 0 до 4-5 тысяч оборотов(а не 10к, как озвучивалось ранее) , нам нужна смазка в диапазоне от 50 до 110-120 сст, ngli2, может 300конусов, с температурными границами от -40 (Жигули вроде упирал на низкие температуры) до 150-170, с временем работы при температурах 110-120 исчисляемым в сотнях часов.
Из дешевого и доступного это действительно тот  же Шеврон sri или mobil polyrex.
Если пытать счастья с литиевым комплексом, то например shell gadus s5 v100, там от -50.
Multitemp et-k от куодо йоши тоже бы подошло, я думаю, но ее проблема купить.
Если речь идет о подшипнике 62202, то вот что туда могут закладывать (с возможностью вращения до 10к).
2 часа назад, SL1 сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
Наверно придётся - надоело уже
Тут не нужно разменивать низкие температуры на остальные свойства. Низкотемпературные свойства в этом подшипнике работают несколько секунд, максимум несколько десятков секунд при холодном запуске, пока сцепление выключено. Потом сцепление отпускают, первичный вал вращается вместе с маховиком - подшипник не работает, и когда он закрутится в следующий раз, уже при выезде, при выключении сцепления там будет несомненный плюс.
Здесь важно подобрать смазку с максимальным верхним порогом и максимальным ресурсом при ста градусах, чтобы один раз заложить и больше не трогать.
Подшипник действительно 62202, но его размеры я указал в самом начале. До 10к оборотов , я указал т.к. по стандарту все что ниже 10к, считается низкими оборотами для смазок.
Ребят, всем спасибо за советы, из перечисленного есть Шеврон SRI, согласен что это место нагревается довольно быстро, так что -30 указанных для SRI должно быть достаточно. А по вязкости из имеющихся у меня близких смазок только PC Precision Synthetic, но она NLGI 1, есть сомнения что может "убежать" летом.
Изменено пользователем Zhigoulie
В 27.01.2019 в 18:19, Screwdriver78 сказал:
Это причем если заводят с выжатым сцеплением.
Удивительно, но это даже в сильные морозы делают отнюдь не все.
3 часа назад, Zhigoulie сказал:
Но при этом 6204 для генераторов с 10к оборотов все равно закладываются смазки в 25сст. типа мультитемпа от куодо.
Поэтому то что "считается" отнюдь не влияет на конкретные выборки смазок под конкретные задачи. Это мы от нищеты личной и магазинной допускаем +/- 150% по вязкости от оптимальной (
D'AVerk
7 минут назад, D'AVerk сказал:
Это причем если заводят с выжатым сцеплением. Удивительно, но это даже в сильные морозы делают отнюдь не все.
А это уже зависит от залитого в КПП масла :DD
Я бы не стал говорить о личной нищете, т.к. тут уже вопрос в здравом смысле, покупать тубу 400гр за 3000 руб, при том что по факту смазки нужно порядка 20гр, на весь автомобиль... Будь фасовка по 50гр, покупатель бы нашелся. А если брать 400гр. тубу то она просто пропадет...
Zhigoulie Я что-то не понял.
Мы тут обсуждаем какую смазку заложить в новый купленный брендовый подшипник предназначенный для этой задачи? Из разряда тех что ставят на заводах и они ходят по 150-200тык?
D'AVerk с завода идет VBF с С17. Я ответил на Ваш вопрос?
