Чем смазать подшипник КВ.
Добрый день всем.Вопрос собственно в названии темы.Прошу помощи в подборе смазки для игольчатого подшипника коленвала.
Heavy Duty не попрет там вязкость около 400. Вам надо с 150-200.
mobil polyrex em это EMB смазка , у шеврона такая же это SRI, а жемчужина это тоже самое, но с противозадирными добавками что только лучше :) и ее довольно легко купить в экзисте. Учитывая что человеку надо помазать грам 20. То покупка тубы жемчужины более оправдано чем полирекс, ибо жемчужину можно пихать куда угодно, а полирекс нет ибо нет противозадирных присадок.
Ну как бы полирекс ем для малых нагрузок , хотя может в коленвале и покатит, там ведь я так понимаю просто для центровки этот подшипник , или он нагрузку первичного вала держит ?
mobil grease-selection-chart-ru.pdf
Не совсем понял что такое  "EMB смазка" Шеврон  SRI есть в наличии,а жемчужина пока пропала из продажи.
Sri тогда возьмите, если там нет нагрузки на подшипник и роль его не опора вала коробки а центрирующая - вам виднее как этот узел работает
Спасибо за подсказку,но по поводу нагрузок я не уверен.
Чертеж то узла есть? Если я все верно понимаю, то этот подшипник работает по сути когда выключено сцепление , при включеном сцеплении вал в нем не крутится ибо первичный вал сцеплен с маховиком. Поэтому нагрузка там редко и на малых оборотах , значит берите sri и не парьтесь. Мобил тут пишпт, что если ЕР присадки не нужны, то лучше без них, типа они снижают ресурс смазки https://www.mobil.com/en/industrial/lubricant-expertise/resources/choose-grease-electric-motor-bearings
Добрый день всем,обновлю тему,нашёл всё таки смазку CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP- NLGI 2,ещё заказал на пробу вот такую- VMPAUTO (ВМПАВТО), Смазка литиевая высокотемпературная для колесных подшипников МС-1510
Скоро ремонт и уже хочется определиться,вот фото моих основных смазок может отсюда подскажете что подобрать.
CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP- NLGI 2, это лучший выбор в вашем случае. Только нужно тщательно удалить старую смазку . Подшипник новый же ставить будите ? ;) удалите консервационную , намазали, запресовали и доложили до 90% свободного объема с учетом хвостовика кпп есно ;).
Нет подшипник б/у,поэтому так и заморочился со смазкой
Старый хороший,только хочется промыть и заменить смазку на новую,ну а по поводу дёшево,кому как-30$
