Перейти к содержанию
Моторные масла Kixx!
Задай вопросы специалисту Castrol!
mastakillla
Ravenol T-WS - стружка в поддоне АКПП
Рекомендуемые сообщения
В сентябре 2016 залил в акпп aisin 09g на Skoda octavia с пробегом 62 тыс км масло в акпп Ravenol T-ws делал 3 частичные замены со снятием поддона и заменой фильтра акпп.
Проехал на нем 15 тыс км и решил для успокоения души сделать частичную замену со снятием поддона,когда сняли,я удивился стружке цвет мета,на ориг при 62 тыс км такого не было(
Сегодня 3.05.17 взял остатки жидкости старой с прошлого года и новые что купил недавно и залил в акпп.
Фото ниже и сылка на видео.
Жду ответа от Равенола по данному видео.
По упаковке ответ следующий:
Два разных завода делают упаковку для RAVENOL. С августа начнёт производить пробку и канистру третий завод. Могут чуть отличаться, как по цвету, так и по текстуре канистры и пробки. У RAVENOL большое количество методов защиты от подделки.
Поделиться сообщением
Поделиться на другие сайты
Масла Carlson - современные моторные масла из Чехии!
Ну а вообще, по работе акпп были какие-то вопросы ?
Я думаю они ответят, что масло не при чем. Я не давно заморозил ихний mtf-3. У него низкотемпературные показатели -60С. Так он при минус 20 был очень помутневшим. Что с ним будет при большем минусе, можно себе представить. Вобщем равенол....
Я все же надеюсь что причина не в масле. Я тебя спрашивал но так и не понял, в поддоне есть сливное отверстие с пробокой, там резьба не срезана при банальной перетяжки болтом?
Ну а так, если эксплуатация была нормальная, перегрева не было, буксов не было, на прошлом масле все ок, на этом стружка (точно на прошлом не было стружки или может не заметил просто?), то в любом случае ответов никаких не жди - меняй масло просто на оригинал и все.
Тут мало данных для того что бы делать выводы - что "виновато именно то", или "виновато именно это". Никто точный ответ не даст. Ravenol тебе по фоткам тоже ничего не скажет, откуда он знает, может у тебя поломка АКПП, признавать что "да это мы?" не зная всей картины. Вряд ли...
Ravenol может конечно и не святой, но пакеты присадок у него от именитых производителей присадок, с вязкостью ATF Ravenol вроде все в норме было всегда. Смешать пакет и масло, много высокотехнологичных действий не нужно - это не трудно в наше время. Поэтому скорее всего масло тут не причем.
Но анализ не помешает конечно. Вдруг там вязкость не та, или напутали, один продукт в другую тару залили...
анализ не помешает
Очень может быть, что вместо JWS 3324 был залит какой-нибудь Dexron-III, например, - у этих авто мастерских/магазинов всякое бывает. :)
@mastakillla, а не может это быть связано с переходом с T-IV, на T-WS? Ведь изначально в этой коробке было именно T-IV, на сколько я знаю
Сливное отвпрстие есть ,резьба целая,там резьба не из цвет металлов .
Эксплуатация авто в мегаполисе,насчет перегрева ничего не скажу так как эти коробки оч сильно греются,может и он.
Но меня помимо стружки интересует почему масло по стаканам стекает по разному?
Много людей уже на таких авто и с такими акпп ездят именно на равеноле т-вс и нареканий нет ни у кого.
Вопросов не было никаких, кроме одного момента зимой,когда ключик появился на приборке где передачи а так все норм.
Масло на поддоне так и должно собираться?
Если ты про это
post-2864-0-37343100-1493836882_thumb.jp
то масло действительно не однородное как будто загуститель не размешан, (не знаю есть ли в нем загуститель вообще). При перегреве коробки вроде как стружки то не должно быть, там гарь, запах и пожженые фрики.
Анализ может ничего не показать, пакет норм покажет, вязкость тоже возможно, а масло сворачивается странно...
я бы сказал как будто стакан жирный просто.
@mastakillla, наиболее подробно про замену масла в блоге у SPB360 на драйве
судя вот по этому https://www.drive2.ru/l/5043225/ масло так и должно собираться...
масло сворачивается
Был аналогичный случай, когда смешали в АКПП Прадо две мультижидкости от Кастрол Dex-III и Dex-II - масло буквально свернулось при достижении рабочей температуры, потемнело и сгустками было слито и заменено на оригинальную тип Т-4.
Может быть и в этом случае не надо было смешивать жидкости, и полная замена не привела бы к такой картине? ;)
Оба стакана чистые, не жирные,по консистенции масло одинаковое и по запаху тоже.
Но стекает по стенкам по разному.
Полную замену на этой акпп не сделать.
Метод вытеснения не работает уже, щупа нет и подлезть неудобно?
@Gaffer, щупа нет, штатного радиатора АКПП с масляным охлаждением нет, слив и замена только через сливную пробку и/или снятие поддона
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
