как опеределить какой доливать?оба розовых. юзаю VAG оригинал
Не верю, что G12++ на весь срок эксплуатации... через 5-7 лет поменяет цвет и будет весь в осадке и тогда его однозначно менять!
как выяснилост на ваге G12++ идет с 2008 года рейсталинга,получается,что у меня G12+ расчитанный на 5лет эксплуатации.доливая в него G12++ хуже не становится,меняется также через 5 лет. а вот если у вас G12++ (на весь срок экспл.авто) доливать G12+ то свойства теряются.
Шансонье, все таки при прочих равныхъ условиях я бы предпочел G12+, последнему, ибо это безселикатная технология.
Сами селикаты защищают больше аллюминий, обволакивая его "каменной" пленкой, однако это приводит к ухудшению охлаждения, аллюминий как бы под шубой получается + усиленная кавитация крыльчатки насоса. То ты можешь посмотреть сам в гугл, в том числе и картинки, набрав "кавитация крыльчатки и селикаты".
А оно тебе надо?
А оно тебе надо?
Есть присадки в антифриз типа MoCool... Мзначально разрабатывались для гонок, но может и тут при такой ситуации сработать положительно.
Для европейских авто, существут разные антифризы начиная от G11 и закончивая G13, в общем руководствуясь некоторой инвой в рунете и своими мозгами, есть из чего выбрать, но одно точно выше номер, не значит лучше, это как для лохов API SN, круче чем SM, а естесно SM круче, чем SL. :))
Да без всяких на то лохотронных присадок, но вам надо их обязательно заюзать.))
Ты меня вконец запутал!)
вы лучше скажите, почему я не могу найти еще лобридных антифризов, кроме синтека? Лобрибный это я так понял G12++
Ну как это нету&
Вот например Pentosin Pentofrost ++ (G12++) Coolant.
Или вот такой Уже даже с артиклями.
Как и любой другой силикатный, тот же G11. :rolleyes:
Coolsream подмосковный начал недавно делать ... пока только в бочках
http://www.cool-stream.ru/_news?rid=23375&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=73320&fxsl=view.xsl
Это пиар. G12++ выпускается с 2008г. т.ч. и про 7 лет говорить рано ;)
G12+ теоретически д.б. химически более стабильно.
А оно тебе надо?
Ну если честно, то "кавитация" и "сИликаты" - это разные темы ;)
наберите в гугле "кавитация крыльчатки и пираты (футбол, деффки)" - увидите те же картинки :spiteful:
Недостаток современных силикатных присадок (которые не выпадают в осадок) это, как вы верно заметили, достаточно толстая защитная плёнка, что приводит к ухудшению охлаждения, так же верно и то что G12+ "при прочих равныхъ условиях" предпочтительнее, но это в том случаи, если Вам хорошо известно, что было залито ДО...
Сделал подход к составам антифризов, ясности больше не стало.
Кто посоветует быстро и аргументированно: TouaregGP, требования по мануалу TL-774G(G12++) или TL-774F(G12+).
Конструкцию и материалы системы охлаждения подробно не знаю, не могу оценить полезность\вред силикатных\без силикатных.
Посмотрел на BASF, вижу только BASF Glysantin G40 (но он только силикатный).
Заранее благодарен.
там тех силикатов -кот наплакал.
И выпадают они при кипячении антифриза, это когда помпа накрылась и пар из под крышки радиатора дует. Вот тогда они и выпадают чатично, как известь из воды при кипячении.
Езжу на G-05 и никаких силикатных корок. :crazy:
Внутри радиатора - как вчера с завода.
Лобриды таки содержат маслость силикаты ))
Без них - пока никак.
Удивлены? Читайте первоисточники:
Изучите TDS по интересующему лобриду. :rolleyes:
как пример Glisantin G40
вся та бурда сделанная по ТУ с большой долей вероятности имеет раствор 1 кг этих присадок на литр жижи. :rolleyes:
Машина простояла на приколе с "гостовским" тосолом почти 15 лет!
на крыльчатке помпы едва заметный белый налет был.
Живее всех живых оказался этот тосол.
Силикатный, если что ))
Все.
TL-774G(G12++) они же Lobrid, по BASF G40, процент силикатов ~10%, не так уж и мало
TL-774F(G12+) Карбоксилатные антифризы
У меня всёже вопрос в плоскости, что именно для материаллов моей системы охлаждения будет "полезнее", супер-селикаты или карбоксилатные антифризы?
Вопрос "горит", хочу сменится за 115т.км, не менялась ОЖ.
Плотность перед зимой мерял, до -56град, но вот вопрос к сопротивлению ОЖ карозии есть.
Если кто-то может аргументированно посоветовать, то просьба указать производителя и тип ОЖ, которым стоит доверять.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем dietimon
Есть такой "органический компонент-ингибитор" 2-ethylhexanoate (встречается в антифризе dexcool и его многочисленных клонах)
Есть сообщения об агрессивености этого компонента к пластику и силиконовым компонентам.
На туареге "жидкие прокладки" (силиконовые) ГБЦ?
...На туареге "жидкие прокладки" (силиконовые) ГБЦ?
Поискал инфо, вроде бы металлические
059 103 383 CM Прокладка ГБЦ (металл)
или нужно каккие-то другие детали оценить?
