Помощь в выборе масла для Nissan Qashqai MR20DD
Здравствуйте, уважаемые участники клуба!
Долго изучал форум, прежде чем написать, но, к сожалению, вопрос выбора для себя не прояснил (очень много противоречивой информации). :pardon:
Прошу оказать помощь в выборе масла. Параметры следующие:
1) Nissan Qashqai 2017 г.в., сборка Питер, левый руль. На данный момент авто проходит обкатку.
2) Двигатель 2.0 литра, бензин, непосредственный впрыск, MR20DD.
3) Заправочный объем масла 3.8 л.
4) Место обитания автомобиля - город Брянск максимум морозы до -25(30).
5) Режимы эксплуатации: по городу 90%, по трассе 10%, пробки, короткие пробеги частенько случаются.
6) Планируемый интервал смены масла: 7500 тыс км.
7) насчет катализатора, требующего Евро-5 не в курсе. :blush:
8) "редких" масел в продаже почти нет (н-р, ближайший оф. магазин Petro-Canada находится в соседней области), есть официальные точки продаж (Шелл, Мобил), крупные сети (Лента, Метро), АЗС (Лукойл, Роснефть, Шелл). Во избежание покупки подделок интернет-магазины (был неудачный опыт покупки оригинального масла ниссан 5w40 в автодоке) и мелкую розницу не рассматриваю.
9) В мануале на автомобили Кашкай и Икс-Трейл с таким же двигателем, как у меня, но разной сборки полный "разброд и шатание". Конкретно в моем мануале в качестве рекомендации указано 5W30 A3/B4.
И вот еще что... Не знаю, важно ли это, но с учетом того, что на авто стоит вариатор, обороты двигателя постоянно невысоки, при движении накатом или с небольшой скоростью в пробках вообще в районе 1000 об/мин. Получается, что двигатель работает под нагрузкой и маловязкие масла не подойдут (не создадут достаточный "масляный клин"), или я ошибаюсь?
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем Autofan2016
В мануале , что у Вас прописано? (Неужто С3 нет?)
5w-30 A3/B4 и все  :)  Писал в оф. представительство насчет 5w-30 A5/B5 - ответили, что допустимо. По допускам больше ничего нет.
Очередное подтверждение того, что разговор с оф. дилером - это"разговор с продованом". Как правило- это ничего общего с наукой, с разумом, с опытом и практикой (это критерий истины (К. Маркс)) ничего общего не имеет. Только существует вопрос (ИНТЕРЕС) маркетинга и выполнения планов по продажам.
Изменено пользователем biguxa
@Autofan2016
По Вашему региону: лейте 5-30 ILSAC (с небольшой зольность, ну например менее 1) круглый год на 250 мото часов и будет все ОК!
Что скажете про выбор масла Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 для двигателя MR20DD ?
:up:
Про выбор масла на этот мотор была тема
Чтобы и в этой теме был правильный ответ от производителя, покажу скан мануала крупным планом. Да и спорить станет не о чем.
Здравствуйте уважаемые Гуру автомасел и все кто неравнодушен к этой теме.
По теме много и давно изучаю всякие тонкости выбора..но возник вопрос на ровном месте.
Преамбула: Двигатель MR20DD (непоср. впрыск). пробег чуть больше за 10 к
Читаю мануал,что лежит в бардачке - "рекомендуемое масло Nissan Oil 5w30 , при его отсутствии ,согласно прилагаемой диаграмме масло с требованиями A3/B4."
Теперь сам вопрос: на ТО1 (5к ) ОД залил именно 5w30 и отдал остатки канистры.сейчас в зиму думал купить еще 3л. такого же и заменить перед зимой.
Но надпись на канистре -А5/В5 как то в разрез идет с требованием по мануалу А3/В4. (Ноак, зольность)
Обращаюсь с просьбой - пояснить какое требование все-таки данному двигу будет во благо.? или в чем принципиальная разница между требованиями в данном случае.
Скакать каждые полгода с марками и вязкостью - как то не сильно предрасположен.
Залит Ниссан - пусть будет Ниссан,( пока к ОД диллеру катаюсь.).
но как быть с различными требованиями в мануале - одной строкой вписанные?
Просьба к ОД не отправлять - уже спрашивал на ТО - сказали :что есть то и зальем - уже собирались 5W40 втюхнуть, пока в мануал носом не ткнул...
Если здесь мой скромный вопрос проигнорите, то придется создать соответствующую тему.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Inter_Pro
12 часов назад, Inter_Pro сказал:
Не требуется в этот двигатель ACEA A3/B4: https://www.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/gb/Ownership/Maintenance repair/NISSAN LUBE CHART 2017.pdf
Возможно и так. только хотел бы 2 момента тогда прояснить:
1.Чем принципиально отличаться будет масло в этом двигателе A5/B5  от A3/B4 ?
2. Может для эксплуатации в РФ (Собранных в РФ) все-таки несколько иные рекомендации или тупая опечатка в мануале.
сфоткал  из своего мануала в бардачке.
Inter_Pro , не особо заглядывайте в отечественные мануалы т. к. там зачастую рисуют что попало. Рекомендация только одна-для двигателя с непосредственным впрыском желательно зольность масла пониже.
17 минут назад, apologize сказал:
так а где ниже зольность в этих маслах тогда? в А3 или А5?
16 минут назад, Inter_Pro сказал:
ACEA A3 и ACEA A5 это разные группы масел по динамической вязкости (HTHS).
25 минут назад, apologize сказал:
так в том то и дело...
Производитель по умолчанию рекомендует использовать ТОЛЬКО масло Nissan Oil 5w30 (как выяснилось оно с допуском А5/В5), а если отсутствует рекомендованное, то допускается любое масло 5W30 c допуском A3/B4.
вот и вопросы теперь тут пытаюсь эти разрешить.
я в курсе что HTHS : А5 - 2,9-3,5 , а А3 >3.5
потому и более все неоднозначно...
Получается что производитель под А5 двиг заточил, но не особо будет ругаться,если А3 заливать. так теперь как  я понял - еще и с зольностью вопрос.
Короче -  Уравнение с тремя неизвестными.
А рационально его решить пока  не получается.
Либо опечатка где-то . вот только где?
7 минут назад, Inter_Pro сказал:
Производитель по умолчанию рекомендует использовать ТОЛЬКО масло Nissan Oil 5w30 (как выяснилось оно с допуском А55)
Это производитель рекомендует лить для европейского рынка. Но никто Вам не запрещает лить например масла с допуском рекомендуемым для всех остальных рынков сбыта 0/5w-30 ILSAC GF-5.
