1. Тип двигателя
2. Пробег
3 минуты назад, Sulima сказал:
к поршневой масла больше прилипнет, чем к хону
А к коленвалу еще больше! Как это поможет образованию масляного клина в зоне компрессионных колец в ВМТ?
А как на стороне цилиндра, где юбка поршня имеет меньшую длину? В воздухе особо отверстия не насверлишь, точнее отверстия геометрию не смогут сохранить.
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Я не специалист по вечным двигателям. Всё трётся, изнашивается.
Paulson Посмотри Болта (вечна ему память) в Камской механике :
Спойлер
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
...подозреваю что  Артем (КПовер) там делает моторы. В мск тоже есть такие.
Или загугли Sunnen ,
Спойлер
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
только не смотри всяких спекулянтов типа Ходоса - это коммерс, а не моторист и не токарь - я как человек с техническим образованием его как облупленного насквозь вижу как и прочих долбоклювов избавляющих от задиров вязкостью, сверлением прокладки, штуцера в блок корячащие, сверлящие поршни...
Изменено пользователем Реактив
В 18.08.2019 в 22:02, m724 сказал:
А магнит на фильтр кладёте ?
сообщение  не в магните :), у меня на рабочем WAGе фильтр картридж  стоит сверху мотора ВертикальнО,  как тогда уважаемый Sulima  будет туда заливать  маслецо  или он будет промакивать фильтр картридж . :laugh:
Вот на  бензиновых H/K фильтр стоит как для Sulima   идеально по классике :) можно  плескать туда маслице по самые края. :D
7 часов назад, 2112 сказал:
сообщение  не в магните :), у меня на рабочем WAGе фильтр картридж  стоит сверху мотора ВертикальнО...
Это провокация.
Значит мотор будет поросёнок от правильной установки. Опять же повторюсь, что фильтр впитывает масло и два раза подливаешь, а при установке пару капель выскочит. Почти всё залитое в него масло уходит за бумажный элемент и впитывает бумага.
Ставьте сухой, прихватит вкладыши, втулки, бугеля.
9 часов назад, Реактив сказал:
 Посмотри ...
Хорошее видео, даже отличное! Теперь я знаю, почему хон не могут сделать! Там же алмазный инструмент на советском станке использовался. Ну, дорого. Остальное про хон просто жуть.
Хон сделать алмазным инструментом. Это вопрос. Где такие станки и какие особенности?
Изменено пользователем Sulima
1 час назад, Sulima сказал:
еще ни у кого не прихватило, на сколько мне известно
А есть у кого-нибудь фото поршня, который стучал?
Кстати, углубления на поршнях называются холодильниками, а фактурная поверхность поршня называется микропрофиль.
Получается то, что выбор 'без хона' (чисто зеркала) намеренно с целью сохранности микропрофиля.
Фото подобного с задирами:
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Главный гуру этого форума так и ставил, а потом на его иномарке пошёл износ металла. Он так и не понял откуда... Вкладышам много и не надо для задиров, они многослойные. А втулки вообще жесть... На стартере втулки работают же без смазки. Можно и без смазки... Пока втулки яйцом не станут.
На древней тойоте, с залегшими кольцами и масложором? Конечно, это все потому, что масло в фильтр не наливал. У меня личных а/м с 2001 года было 9, плюс пара служебных и мне один единственный раз за все время меняли масло с заливкой в масляный фильтр, ни один мотор клина не словил:pardon:
На древней тойоте, с залегшими кольцами и масложором? Конечно, это все потому, что масло в фильтр не наливал...:pardon:
Кольца залегли у него? Откуда инфа? Белый выхлоп и т.д ? 'Начало точить' после замены масла и так на протяжении всех других масел по анализу. Про маслажор тоже придумали?
Про целый автопарк, на которых катались, не так интересно, как когда речь о тех, на которых пашут и предельные нагрузки. Если скорость 140 и выше, то тоже интересно.
Пр хундеям статистики маловато по эксплуатации на скоростях около 140 и выше.
37 минут назад, Sulima сказал:
Про масложор он сам писал, про кольца предположение, так же как и ваше про вкладыши
Насколько знаю - при залегших кольцах выхлоп не белый, а сизый - ибо масло сгорает
При наличии катализатора (нейтрализатора) такого может и не быть - но в том случае его уже не было "сто лет", полагаю...
Не для дискуссии - просто ремарка, отвечать не надо
1 час назад, m724 сказал:
Sulima
А вот здесь, эти эксперименты про масло в фильтр, которые проводит блогер Денис - механник, подвергли жёсткой критике и развенчали
