1. Тип двигателя
2. Пробег
1 час назад, val_kaz сказал:
Нельзя слушать спецов которые задиры определяют на слух
:D
Именно так все нормальные владельцы и узнают о задирах.
А не бегут за эндоскопом, начитавшись интернетов ;)
Если мотор "шепчет", а не стучит, чеков не кажет и вообще нормально работает, какого рожна туда лезть?
Вот в этом я солидарен с Круцко - начитавшись форумов, народ начинает лить 10W-40 и т.п., приближая этим те самые задиры...
Также никогда не понимал тех, кто выехав из салона, сразу же едет выбивать кат :wacko:
P.S. Видел картинки твоих цилиндров - всё у тебя норм., лей 0W-30 A5/B5 круглогодично (коли сомневаешься в 0W-20) и забудь про эту тему :)
12 минут назад, Вадим_69 сказал:
:D
Но у меня стуки есть которые слабо слышно под капотом но очень хорошо слышно в салоне. И при ускорении какой то рык. Подозрение на натяжитель цепи или на что то резонируемое в выхлопной. А может АКПП. При включени D стуки почти пропадают. При легком ускорении рык пропадает, при резком сбросе газа появляется. Стои чуть чуть нажать газ, так что обороты увеличиваются чуть чуть и звук опять пропадает. При останове и газовании на P звуков нет никаких
Изменено пользователем val_kaz
Только что, Вадим_69 сказал:
:D
Не-а! Владельцу авто с мотором G4NA(KD) необходимо в обязательном порядке иметь в арсенале инструментария китайский эндоскоп и навыки по выполнению процедуры осмотра ЦПГ (дабы не раскошеливаться на типа профессиональный осмотр;)). Для чего это надо, если якобы мотор не беспокоит шумами? А для того, что если тебе не пох... на свою машину, ты её числишь под себя на долгий период эксплуатации, ты знаешь о существующей проблеме задиров в этих двигателях, то почему бы раз в год хотя бы не заглянуть в ЦПГ для её мониторения, чтобы понимать каковы реалии и каковы тенденции. Ничего параноидального в этом я не вижу, нормальный ход дела для заботливого автолюбителя и технаря, знающего несколько больше, нежели про руль и педали газа/тормоза!;):D
3 часа назад, VV"351 сказал:
Как и обещал в ночи
Принцип понятен, спасибо.
Только что, val_kaz сказал:
Смотрим натяжитель цепи, консультируемся с грамотным мотористом (специализация - корейский автопром);)
Только что, Евген 48 сказал:
Давай! Дерзай, реализуй! Должно получиться!
Во всяком случае, днище поршней в НМТ, пристенок цилиндров на высоту порядка 5-7см можно посмотреть спокойно и понять объективную картину. Проволоку прикрепляй так, чтобы она оказалась строго под нижней частью воображаемого  верха камеры, тогда тебе будет проще ориентироваться по цилиндру и выходить быстрее на переднюю и заднюю проблемные стенки цилиндров. По высоте где-то порядка 10см от головки камеры можно весь монтаж с проволокой слегка изогнуть, чтобы было больше возможности смотреть на стенки цилиндров (ещё и маленький люфт провода в свечном отверстии должен позволить делать наклоны к стенкам цилиндров);).
21 час назад, Inzhener сказал:
Только вот Вадим умалчивает о том, что владелец этого дв-ля указал на имеющийся расход в 500мл на 5т.к. пробега.
Мой G4ED при таком же пробеге на 40-ках (не рекомендация, если чО) не берет масла ни грамма за такой же интервал при таком же общем пробеге.
А при чём тут G4ED? А на G4KD тоже пробег полторы сотни?
Расход у этого автовладельца ЕСТЬ. А вот был бы расход, если бы владелец этого авто использовал бы масла 0w30 А5/Илсак? До сих пор даже этого расхода у него не было бы...(ВОЗМОЖНО!!!)
Может быть. А может и наоборот. :) У меня так - уже писал: на 0W-20/5W-20 за 200-250 мч уровень стоит, на 5W-30 слегка уходит...
Вообще такой "угар" ни о чём - там масса причин и нюансов может быть.
Ну и это конкретное масло лично у меня по износу в отработках показывает циферки меньше, чем 0W-30. И не только у меня... В общем, мне это нравится, как и звук, и "резвость" мотора...
28 минут назад, VV"351 сказал:
Прошу прощения, но какой хер нужен такой автомобиль? Зачем эти танцы с бубном?
2 часа назад, val_kaz сказал:
Вы скажите, у вас есть задиры после масла 0-20? Вы смотрели цилиндры камерой?
не смотрел и не хочу
Только что, Вован40 сказал:
Значит неизвестно есть или нет
Только что, Skif_tlt сказал:
А купили мы такой когда-то давненько, я к примеру, в далёком декабре 2014 года, брал аж рестайловый  ix35. Что я тогда мог знать об этой проблеме, когда она, сцука такая, полезла с 2016 года наружу и при чём, сначала в G4KD, ну и мал-по малу в G4NA аукаться начала. Бежать на Авито и Авто.ру объяву давать - не с руки как бы сейчас (за себя говорю), вот и будем по тихоньку судьбинушку испытывать , ну и пытаться объеб...ь лихоманку феншуем по маслу, в частности, с помощью добрых советчиков с Оилклаба!;)
Как-то так получается. А что делать-то?
Изменено пользователем VV"351
1 час назад, Skif_tlt сказал:
я купил потому что до этого были 2 Хендай. Матрикс 2004 и Туссан 2008. И они были вообще без проблемными. За 90 тыс км ни на одном не поменял ни одной детали, кроме расходников. На матриксе  меняли по гарантии радиатор и ГУР. Замена масла была каждые 15 тыс км. Т звуки посторонние у мотора я не слышал. И на форуме этих авто не было особо обсуждений о проблемах с двигателем и коробками
Ребята - ну вы хотя бы цитировали только текст, без фото
44 минуты назад, val_kaz сказал:
у меня то же были опеля беспроблемные, потом купил астру турбовую, на 60 т.км. развалился поршень в 4 цилиндре, сделал машину и продал к херам
Skif_tlt  - GM, чего на них обижаться :)
