Kixx G1 0W-20 API SN свежее
получается как с маслом Татнефть Люкс, там тоже утверждают что ПАО нет, а смотришь и не поймешь что к чему, цифры не стыкуются.
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Тоже никак не верю в такой CCS. Нет тут никаких оснований для такого CCS: ни ПАО (как в 0W-20 Mobil1 AFE или Amsoil SS), ни маловязкого VHVI в базе (как у 0W-20 Idemitsu Zepro)... Скорее поверю в косяк PLM.
Как можно ?!
Штемпсель же есть!
:acute:
Тогда смысл отправлять в ПЛМ, на анализ масла,если они действительно"косячат"?От них были уже такие эпизоды?
Вы представляете что такое измерение CCS и где там ошибиться? :) Банку с маслом сунул вискозиметру Cannon, он щуп опустил, набрал сколько ему надо, прокрутил это масло в себе и выдал результат в цифрах. :)
трудно даже при желании.
так у него и не Cannon простите был :) Сравнили блин вискозиметр с механической частью с ... ой ладно не буду заново начинать :)
 у белковода кстате при -47 кикс 5в30 был в последнем испытании и он там не замерз на мертвяк
3 часа назад, torcon сказал:
Ошибиться можно много где, как минимум:
1. Не тот экземпляр тестировался
2. Неправильная температура измерения выставлена, вместо -35, выставлена -30, например.
Я тоже не верю я в 4000 у этого Кикса. Мы таких масел 0W-20 c CCS меньше 4500 можем по пальцам пересчитать - такие масла очень редко встречаются. Где-то были ошибки в измерениях, имхо.
19 минут назад, torcon сказал:
А что если... PLM Labs купила кристалл SX-850? :D
Пенса подрядили, ага !..
:D
Согласен с ребятами, масло судя по вязкости при 100С и при 40С не низщковязкое. А ССS прям экстраординарный вышел 4000. Такой CCS был например у низковязкой Idemitsu Zepro 0W-20 на VHVI III+.
Но с другой стороны, "о сколько нам открытий чудных"...
8 часов назад, torcon сказал:
나는 남자들의 의견에 동의한다. 오일은 100C에서의 점도로 판단하고 40C에서의 점도는 낮지 않다. CCS는 직접적으로 4000이 나왔습니다.이 CCS 는 예를 들어 VHVI III +의 저점도 Idemitsu Zepro 0W-20에서 사용되었습니다 .
그러나 다른 한편으로는, "우리가 얼마나 훌륭한 발견을했는지"에 대해 ...
https://www.idemitsulubricants.com/zepro/0w-20
-35'C CCS 4900cP
Noack 14
48 минут назад, Kuroneko сказал:
this data is not that Idemitsu.In the example cited Idemitsu in the iron canister.There's better data.
1 час назад, Kuroneko сказал:
This is american version.
Japanese is here (CCS -35 4092, NOACK=10.8):
