Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
Техинформация Петро Канады как-бы говорит, что их смазки серии Peerless должны быть стойкми к механической деструкции. Полимерный загуститель, опять таки, присуствует, что делает смазку более стабильной.
22.02.2017 в 08:52, Олег. сказал:
Да практически любые нормального производителя на литиевом загустителе, без твердых добавок, консистенции NLGI 0 с вязкостью базового масла 50-150 сст (+/-). Или бодяжить, но если инструмент используете не часто, 1-2 раза в сезон, я предпочел бы разводить смазку компрессорным маслом 100 (46) сст, чтоб было меньше шансов, что расслоится и масло потечет. Или читайте эту тему и тему про электроинструмент.
Изменено пользователем SL1
LoneWolf_SPb а раньше тример работал на штатной смазке?
1 час назад, voVWan сказал:
Да.
8 часов назад, voVWan сказал:
а в инструкции к тримеру говорят смазывать "качественной литиевой смазкой"
Литиевой, чтоб без разборки и чистки редуктора. Под другой тип загустителя требуется удалить старую. Под Сульфонат кальциевую достаточно механически вычистить старую смазку, а под полимочевинную надо промывать полностью от старой смазки.
9 часов назад, SL1 сказал:
А какие есть такие варианты в тубах по 400гр? Ну или около того. Хочется взять большой тюбик и забыть про смазку, менять ее по регламенту и не парится)
Изменено пользователем voVWan
С этим проблема. В розницу их не купить в тубах. Или те же ECHO/Husqvarna, или ведро 18 кг. NLGI 00 доступны, но немного жидковаты. Можно попробовать.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25918-smazki-dlya-elektroinstrumentov/?do=findComment&comment=1106824
а сколько смазки вообще входит в редуктор? Если исходить из регламента обслуживания то с моими пробегами нужно два раза в сезон добавить смазку в редуктор и один раз в вал. Вот и думаю 300гр на долго хватит?)
Если да то может не парится и взять штатную ECHO (300гр за 520р.) Смазка может и не люкс, но и не плохая тут говорят :) и добавлять её раз в 50 часов.
Ну либо петроканаду (400гр за 470р)
36 минут назад, voVWan сказал:
У меня штилевскрй смазки за 5 лет ушло меньше полтюбика - на китайский триммер и бензопилу Штиль - а используются интенсивно - и деревьев много свалил-распилил, и косил много - и по площади, и по густоте-высоте - а  тюбик всего 80 г
https://www.stihl.ru/stihl-hochleistungsgetriebefett.aspx
Дорогая, зараза - но своих денег стОит...
54 минуты назад, Paulson сказал:
а сколько у вас просят за 80 грамм?
за 360 р имеет смысл взять? Так то и триммер и бензопила есть в хозяйстве, но пользуюсь ими мало.
Изменено пользователем Zamok
31 минуту назад, Zamok сказал:
А я знаю? :) и за сколько ранее покупал - не помню - помню только, что жабу душил :)...
Имеет, на мой взгляд
Пригодится и не только в косу-пилу, если что
Paulson это про эту смазку штиль вы где то писали что очень хорошо прилипает к деталям? Мне надо косить 22 сотки 5 раз за сезон) В инструкции к тримеру сказано вал смазывать каждые 100 часов, редуктор каждые 50. Получается примерно пару раз за сезон смазать редуктор и разок вал. Тоже подумывал если расход очень маленький то может взять люксовую смазку от штиля или хусварны
21 минуту назад, voVWan сказал:
Да, про эту
Хватит 80 г надолго, полагаю - я кошу больше по площади и по количеству раз, смазываю перед каждым "циклом" кошения (или косьбы, хз, как правильней :) )
Дополню - изредка к штилевской добавляю Arsenal PATRIOT AR-417 с дисульфидом молибдена, тоже упоминал про неё
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/maslo/smazochnoe_maslo/patriot/patriot_smazka_dlya_reduktorov_arsenal_ar-417/
13 минут назад, Paulson сказал:
И ещё дополню-уточню - смазки в редуктор в данном случае кладу совсем немного, меньше "кубика" - около половины-чуть больше
То есть - смазываю часто, но понемногу - а не как в инструкции, через 50 часов
