Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
16 часов назад, SL1 сказал:
Echo/Shindaiwa использует для смазки триммера 2 смазки: литиевую Epnoc и полимочевинную Pyronoc производства JX Nippon. Скорее всего, у Вас на заводе заложена первая смазка и проблем с совместимостью загустителя не будет. Вторая позиционируется больше как для гибкого вала. Тем более, Вы пишите, что выдавили старую смазку. Будем надеятся, что заложенная смазка хорошо отработает в скоростном узле. Поделитесь потом с нами результатом. Тут на форуме однозначно хорошо из сульфонат-кальциевых смазок в высокоскоростных приложениях вела себя только Red Line, а по Total были в основном негативные отзывы. Но это были закрытые подшипники, а не редуктора, и смазка у Вас PC, а не Тоталь. Я бы стал пробывать. Если из редуктора масло не потечет, то все ОК!
Хорошо, по результатам первой пробы отпишусь.
У меня тример новый. Я его еще не разбирал. У знакомого тример Echo и он говорит что в нем смазка не темная, а светлая по цвету. Yamaha ACC-EPNOC-GS-05 на вид темновата, а цена вообще просто ужас. В экзике 650 р за 142 гр. ПетроКанада 400р за 500 гр. копейки.
В 27.04.2018 в 01:19, SL1 сказал:
По итогам эксплуатации в разных нагрузочных и погодных условиях докладываю, что за 3 месяца никаких выделений из редуктора нет. Даже подшипник не потеет.
LoneWolf_SPb напомните что заложили?
Только что, ModeratorSigma сказал:
SL1 ответил совершенно верно.
SL1 Так оригинальная смазка ECHO все таки хорошая или лучше найти альтернативу?) В принципе родная ECHO X695-000010 на 80гр. стоит не дорого, около 300р.
Подбираю смазку для нового тримера ECHO с прямым валом.
Спасибо
Изменено пользователем voVWan
11 часов назад, voVWan сказал:
Спасибо
 Echo  не производит смазки. Для них пакуют, скорее всего, что-то простенькое и бюджетное.
voVWan У Echo нормальные смазки производства JX, но ни чего выдающегося в них нет. Если устраивает, то используйте. Я использовал в триммере и перфораторе Husqvarna/McCuloch TLO 023 https://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/maslo/smazochnoe/husqvarna-smazka-universalnaya-5776168-23/  пртензий нет. Цены на оригинальные смазки высокие. Единственная проблема в покупке готовой неоригинальной смазки это найти нужную консистенцию типа NLGI 0 в мелкой таре. Тут вариантов очень мало. Наши смазки для такой техники доверия не внушают. Следующий раз планирую использовать PETRO-CANADA PEERLESS OG0, спасибо LoneWolf_SPb за положительный отзыв по эксплуатации.
Nippon Epnoc Grease AP.pdf
Изменено пользователем SL1
SL1 спасибо. Петра вроде на сульфанате кальция а в инструкции к тримеру говорят смазывать "качественной литиевой смазкой" :) Ни чего страшного не будет?)) кальциеая основа в данном случае лучше или хуже?
LoneWolf_SPb понятно что сами не делают смазок) Вы петру тоже в ECHO использовали же? Сезон подошел к концу почти, как впечатления? Не греется редуктор? легче крутится чем на штатной смазке?
Любую сульфонат-кальциевую смазку применять нельзя. Сульфонат кальция сульфонату кальция рознь. Тут надо понимать, что это механически стойкий сульфонат. Сульфонат кальция совместим с литиевыми смазками. Т.е. при замене старую смазку можно вычистить/выдавить без полной промывки, чистки. Можно, почитать тему по смазке электроинструмента, суть и там и тут одна.
SL1 то есть эта петра хороша, ей можно мазать и не парится?)
1 час назад, voVWan сказал:
Греется, но заметно меньше, чем раньше. Рукой можно брать спокойно. Крутится легко.
