Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
9 hours ago, VORAX said:
Вот только она совсем не green :unknown:
Я думаю оригинальная смазка, и в тюбике то, что должно быть.
Цвет субъективный параметр, например в доках на трипод оригинальная смазка желтая, но в доках указывается зелёный.
На Вашем фото вижу тёмно-зелёный цвет, так что всё нормально.
Не вижу причин для паники.
4 часа назад, verlube сказал:
Да паники нет, не сомневаюсь, что это оригинал, вопрос только действительно из какой бочки зачерпнули :)
А цвет монитор может искажать, на зеленую она ни как не тянет, сколько не пытался углядеть :D
Вот фото оригинальной GKN смазки триподов (ONE-LUBER GKN-C, аля мёд), так вот я с удивлением узнал из SDS  - цвет "Green. to Brown."
Вот там я точно, ни зелёного, ни коричневого  не заметил.))
Цвет это субъективно и может варироваться от партии к партии, поскольку не влияет на свойства смазки.
Поскольку битва с травой на даче из-за карантина была вчистую проиграна, был вынужден купить в дополнение к электрическому еще и бензиновый триммер.
Вскрытие углового редуктора показало, что китайцы не поскупились - набили 100% его объема "синим литольчиком" NLGI2.
Всё вытряхнул, вымыл, и в качестве смазки из своих запасов выбрал Febi 03514. MB 264.0 NLGI 00/000. Это литровой бадьи за 700р хватит на пересмазывание каждый год лет на 30.
Ходовые испытания воспоследуют в ближайшее время.
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
как будете испытывать, какие критерии, как результат оценивать?
18 минут назад, Pechnik сказал:
Покошу участок, посмотрю, насколько нагрелся редуктор и не летит ли смазка из всех щелей.
Screwdriver78 это субъективное мнение, а более объективные методики оценки качества смазки есть?
2 часа назад, Pechnik сказал:
Не бывает "оценки качества смазки".
Бывает измерение параметров смазки и бывает испытание на соответствие смазки конкретным условиям эксплуатации.
Параметры этой смазки можно оценить по MB 264.0, а вот результаты испытаний - удержание в узле, нагрев и износ. Первые два результата будут сразу, скорость износа - лет через пять.
День добрый, подскажите, что нибудь из этого сгодиться смазать редуктор, и вал китайского бензотримера:
Mobil Polyrex EM (NLGI 2)
CHEVRON BLACK PEARL EP 2
Обе как я понял на основе полимочевины.
Есть еще обычный Литол 24.
21 минуту назад, YaroslavS сказал:
Не мудри и не трать деньги, пользуюсь не первый год вот этим
- Смазка для редукторов Arsenal PATRIOT AR-417
Paulson100 г за более чем 200 руб. это 800 руб. за стандартную тубу. При том, что смазка из категории чуть лучше ноунейм.
9 минут назад, psnsergey сказал:
Стандартная туба - 400 гр? а надо столько?
Посмотри, сколько стоят штилевские смазки для редукторов (их 2) и за какой тюбик
1 час назад, Paulson сказал:
надо столько?
На один раз не надо, и что? Хранятся смазки много лет. И их много куда можно применить. В тот же ШРУС, во всякие механизмы... Или рассматриваем сферического садовода в вакууме, больше почти ничем из смазываемой техники не пользующегося?
6 часов назад, psnsergey сказал:
Каждому механизму - свою смазку
Смазка для высокоскоростных редукторов малопригодна в ШРУС - а уж смазка для ШРУС в высокоскоростной редуктор - тем более...
Paulson подозреваю, этот Арсенал в принципе то же самое маловязкое масло и дисульфид молибдена, что и в ШРУС. Только консистенция пожиже - маслица побольше... И требования даже пониже во многом.
А если речь о смазке без молика, как положено по классике в высокоскоростной редуктор, то её ещё более "много куда" можно применить. В УШМ, дрель, рулевую рейку...
По большей части подобные "эксклюзивные" продукты с многозначительными надписями это банальная перефасовка куда более дешёвых смазок.
Изменено пользователем psnsergey
