Смазка узлов сцепления
Вопрос к специалистам, какую лучшую смазку для узлов сцепления (шлицы фрикционного диска на валу, вал под выжимным подшипником, вилка сцепления) можно использовать?
Мануал указывает использовать графитную OEM смазку, но возможно есть какие то более продвинутые и общедоступные смазки?
Вот такая пойдет под эти цели? http://www.atomic-shop.ru/part/8527-80402/
Это посоветовали в теме:
"Honda Super High Temp Urea grease" 50 грамм,P/N 08798-9002
Shell Gadus S5 T460
Mobil/Esso Unirex S2
VAG G000100
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.)
SACHS 4200 080 050 (80гр.) -
она же Castrol Tribol GR 100 -2 PD Артикул 1584EC
BMW 83239416138 для Unirex S2
50 минут назад, DmitryNov сказал:
Я вот и думаю может надо больше внимания уделить долговечности смазки, чем ее противозадирным свойствам?
Может быть когда выбор стоит между Специальным, Но Минеральным "4200080060 Sachs" и Не специальным Но Синтетическим Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 то лучше применить Chevron? Или другие подобные универсальные синтетические смазки.
Tribol GR-400-3 PD смазка с органомолибденом обеспечивающая стабильный низкий к-т скольжения, защиту от фреттинг коррозии и вибрации, потом уже можно рассматривать остальные свойства.
13.07.2020 в 13:41, DmitryNov сказал:
Ааа Шар. Его и на Хонде можно достать. Я то думал вы до шлицев добрались.
Да я.вроде, многократно написал что на данный момент интересует смазка шара....ну если припрёт, то и коробас можно сдернуть...40 минут делов в одну каску...хотя не знаю как припереть должно...пока намазал OKS 250, посмотрим...
13.03.2020 в 14:51, tesloil сказал:
Поскольку замена сцепления операция довольно трудоемкая и ошибка в подборе смазки /пасты в шлицы будет болезненно , то в данном случае имеет смысл вместо теоретического "шаманства" ( а вот если такую? / или может быть другую?)  просто воспользоваться уже готовыми инженерными решениями автопроизводителей/производителей автоузлов ? Вот смазка Кастрол/ ZX(Sachs)  - это как раз пример готового инженерного решения - главный плюс которого "дешевизна" . Есть другие решения - смазка ПФПЭ Карбафло 3661 под номером Вольво - это другое инженерное решение ( очень дорогое по понятным причинам ) . Есть синтетическая полигликолевая бентонитовая паста с "Вайт Солидс" Kluberpaste 46MR401 - это решение для шлицев сцепления инженеров PSA - этой пасте Клюбер полностью соотвествует паста OKS 252 ( я применил пи замене комплекта сцепления ее ). То есть предлагается вот такая логика выбора .
Как показала себя паста? Буду товарищу коробас менять, есть эта паста и сакс, что в теме обсуждали, но за него решили что у нас холодновато....
Всем привет! В процессе чтения выбрал UNIREX S2, но оказалось, что она снята с производства и менеджеры предлагают вместо неё Mobilith SHC. Подскажете, какой артикул или этот совет вообще неправильный?
1 час назад, KorOil сказал:
Неправильный. SHC конечно высокотемпературная смазка, но для работы в сцеплении этого недостаточно.
В шапке перечислено достаточно других вариантов, рекомендованных для сцепления.
22.04.2022 в 11:42, Screwdriver78 сказал:
остаются ШЕЛЛ ГАДУС и КАСТРОЛ ТРИБОЛ (речь идёт о массовом применение, а не просто себе сцепление поменять)?
Есть ещё варианты, если не из шапки:
Kluberpaste 46MR401 (использует концерн PSA) - получается самый подходящий вариант сейчас
SKF LGAF (но SKF не производитель смазок...)
Подскажите пожалуйста, смазка Volvo 1161688 применима для шлицов ведомого диска?
18 минут назад, 800сс сказал:
Даже близко нет.
Сделал небольшой тэст смазки SACHS на разлет от центробежной силы. Намазал оправку скоростного шпиндел смазкой толщиной где-то 1.5мм. Спокойно выдержила 10000 об/мин. Разлетаться стала только на 12000.
а как насчёт моей любимой чёрной жемчужины?
в выжимные подшипники (дешевые) несколько раз я ее закладывал вместо заводской, все подопытные пока живы, но пробеги пока небольшие, от 20 до 50 тык.
сочленение вилка-шарик, направляющая подшипника и прочее такое скользящее тоже мазали, также не было нареканий на подопытных.
некоторых потом осматривали интереса ради, эндоскопом, сняв резинку - смазка на месте, не убежала, не высохла.
в шлицы - мазали пару раз, также подопытные ездят. понятно, что надо бы пожЫрнее, но всё же, жемчужина и весьма долгоживучая, и очень термостойкая, и EP, разве что может добавить туда молибдена, когда дойдут руки купить сей волшебный порошок на али или озоне.
11 часов назад, Obormot сказал:
Специализированные смазки для сцепы имеют особое, конское количество противозадирных присадок. Боюсь, все другие варианты будут сильно хуже или совсем хуже.
Если в ту же Жемчужину добавить графита , дисульфида молибдена и/или других противоизносных / противозадирных наполнителей , то получится как раз - "спец.продукт" для шлицевого соединения сцепления . Купить сейчас ту же пасту Клюбер 46mr401 ( в оригинале применяется автоконцерном PSA ) сегодня уже не реально , как и аналог этой пасты , скажем , от OKS . Но примерно такую же пасту можно сделать из доступных пока смазок и наполнителей .
53 минуты назад, tesloil сказал:
Но специализированные смазки почему-то именно без твердых противозадирных добавок.
Да банально можно грифеля карандашного или стерженька с батарейки натолочь.
По-моему графит самое то.
Молибден мож избыточен, нет там таких скоростей и точечных нагрузок, как в шариковом шрусе.
