Смазка узлов сцепления
Вопрос к специалистам, какую лучшую смазку для узлов сцепления (шлицы фрикционного диска на валу, вал под выжимным подшипником, вилка сцепления) можно использовать?
Мануал указывает использовать графитную OEM смазку, но возможно есть какие то более продвинутые и общедоступные смазки?
Вот такая пойдет под эти цели? http://www.atomic-shop.ru/part/8527-80402/
Это посоветовали в теме:
"Honda Super High Temp Urea grease" 50 грамм,P/N 08798-9002
Shell Gadus S5 T460
Mobil/Esso Unirex S2
VAG G000100
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.)
SACHS 4200 080 050 (80гр.) -
она же Castrol Tribol GR 100 -2 PD Артикул 1584EC
BMW 83239416138 для Unirex S2
52 минуты назад, SL1 сказал:
Предполагаю, что в составе есть компоненты, вступающие в реакции при высокой температуре при возникновении трения в микроконтакте, что-то типа органомолидена, органовольфрама или амидов бора
В MSDS всё есть, по сути.
Цитата
Содержит продукт реакции молибдата (VI) аммония и C12-C14-дидиоксиэтиленалкиламина (1: 5-1: 3) и дифенилизодецилфосфата
Молибдат аммония - заодно еще и удобрение ;)
В общем мы видим узнаваемый комплект - соединение молибдена и соединение фосфора. Грамотная комбинация противоизносной и противозадирной присадок.
1 час назад, SL1 сказал:
Цена свыше 600р за тубу минеральной смазки не радует.
80г G000100 стоят те же 600р. Четыре конца сверху за надпись VAG на тюбике...
В общем, сэкономить не выйдет, но если найти Tribol GR 100 -2 PD в тубах в розницу - будет просто в пять раз больше смазки за те же деньги.
В 23.11.2018 в 00:31, Screwdriver78 сказал:
Они бы еще подсказали, где его взять в розницу, этот Olista.
Сейчас называется  Tribol GR 400-2 PD Кастрол выдает, что в Россию не поставляется.
https://thelubricantoracle.castrol.com/product/tribol-gr-400-2-pd/alternatives/industrial/en-RU
В 23.11.2018 в 10:44, tesloil сказал:
По моим персональным данным оригинальной смазкой Sachs для сборки узлов сцепления является ну очень давно известная смазка Castrol/Optimol Longtime PD2 ( у меня такое впечатление , что была она в линейке у Optimol еще тогда , когда сама смазочная специализированная контора Optimol еще не была под управлением Castrol ) .. Эта смазка очень близка ( ну прямо совсем ближайшая родственница  ) к тому , что определил Screwdriver78 чуть выше здесь ( Castrol Olista Longtime 2 EP ) ... в чем между ними разница я пока не уследил .
У первой вязкость 100 сст., а у второй 350
https://thelubricantoracle.castrol.com/range/tribol-gr-400-pd
В 25.11.2018 в 23:09, Screwdriver78 сказал:
Tribol GR 100 -2 PD Артикул 1584EC - туба 400 гр. в Емексе.
В описании смазки указано, что пригодна для применения в подшипниках с внешнем вращением кольца и центрофуги, вибрации, шпиндели, разнонаправленное движение,  -35C < 1400 mb, вязкость <100.
В ролики?
1 минуту назад, verlube сказал:
В описании смазки указано, что пригодна для применения в подшипниках с внешнем вращением кольца,  -35C < 1400 mb, вязкость <100.
В ролики?
Попробовать можно, но ер-присадки злые, как бы противоречит применению в скоростных подшипниках...
Подшипники шлифовальных шпинделей в рекомендациях подразумевают высокие обороты. Плюс низкий к-т трения. Я бы не боялся присадок в высокоскоростном применении. В роликах скорее смущает литиевое мыло в качестве загустителя. А так, помимо шлицов, вижу применение в ударном электроинструменте. Органомолибден и на удар хорошо реагирует и подшипникам не мешает, как MoS2.
Изменено пользователем SL1
Смотрю на msds и вижу, что там не простое литиевое мыло, а можно сказать комплексное.
octadecanoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt
Fatty acids, castor-oil, hydrogenated, lithium salts
Думаю, с загустителем проблем быть не должно.
Гуру подскажите ! Имеется вот такая смазка :
shell aeroshell grease 7
где ее можно применить ?
Можно ли для сцепления ?
Смазку с вязкостью 10.5 cSt при 40С и с потолком в 150С...в сцепление не стоит.
Авиационные смазки, как правило далеки от использования в авто, совершенно другая специфика.
Добрый день, господа! Имеется в наличии смазка Bosch Superfit, подойдет ли она и будет ли нормально работать в шлицевом соеденении ведомый диск - первичный вал? Благодарю за ответ.
5 часов назад, Subaroved сказал:
Нет, не подойдет, нет, не будет. Для шлицевого сцепления применяется специализированная смазка с конским количеством противозадирных присадок.
Бош суперфит - такая, сомнительная мазилка для направляющих колодок, посадочных поверхностей ступиц и прочих безответственных применений.
В 25.08.2016 в 12:43, tesloil сказал:
Применение смазки 4200080060 и TSB Toyota по обслуживанию сцепления ( для общего развития ).
Clutch Lubrication.pdf
Toyota Clutch grease TSB.pdf
Не пойму, почему Тойотовцы говорят не мазать место под выжимным подшипником...
В 13.12.2017 в 21:03, Гонжа сказал:
По входному валу коробки GM рекоммендует минеральную смазку 1948568 на зубья.  Какая-то она дорогая. Хотя 200 грамм туба.
Проблемы с переключением на МКПП.pdf
Блин и что прям из за отсутствия смазки на шлицах первичного вала могут быть такие проблемы...
Делали кому работы этому бюллетеню? Помогало?
Я как раз со своей сцепой на этот момент грешу...
Проблемы были и у BMW с несоответствующей  смазкой Mikrolube GL261, о чём говорить, если вообще без смазки.
Непонятны мне Ваши сомнения.
