ZIC ATF MULTI LF - универсальное синтетическое трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для автоматических коробок передач нового поколения (по словам изготовителя).
http://zicoil.ru/upload/iblock/cb5/cb5a08516dacf91da65dc15136c3af62.png
Характеристики
Плотность при 15°C, г/см3 0,85 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82 Индекс вязкости 157 Температура вспышки, °С 208 Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b Температура потери текучести, °С -51 Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Имеет следующие допуски:
Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota WS (JWS 3324)
Audi/VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)
Интересует мнение знающих людей, насколько данные допуски сочетаемы в универсальном масле. Реально ли их совместить в одном продукте, или же есть такие, которые исключают друг друга, например по вязкости.
Меня в этом списке интересует исключительно строчка Nissan Matic Fluid S/W, потому как масло куплено для использования в Jatco JF414E (лада гранта).
Масло уже залито, прогнал 8 литров. По ощущениям, 1 и R стали включаться практически незаметно, то есть без малейшего толчка или вибрации, как на новой (до этого при включении появлялась ощутимая вибрация), в остальном без изменений, то есть всё отлично. Пробег до замены 60т.км. (70% трасса). Слитое масло черное, прозрачное, без включений.
ZIC ATF Multi LF
ZIC ATF Multi LF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 38 300км
BabyHummer A-328 не подходит, используйте синтетический ZIC ATF 3. https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-3.html
15 часов назад, paha_mch сказал:
, кто нить использовал эту жидкость на серии коробок от aisin tf80..
Я ее использую в четырехступке  серии AW80-40LE/ AW81-40LE идут которые с 13 года. 27 тыс прошел уже, менять буду на 35 тыс. Вопросов нет, все работает штатно. И да, по такой цене можно менять и на 30 тыс, но я решил менять на 35.
Привет всем! купил мазду сх -7 ,в коробке у неё масло рекомендовано как тойота Т-4 (JWS 3309)
Куплено (по моему недосмотру) масло зик мульти лф (JWS 3324) если я его полностью заменю в акпп моей мазды чем это чревато??? знатоки подскажите, дайте совет, а то 12 литров ЛФа на ветер!((((((
1 час назад, fedia55 сказал:
Мне кажется, что ничего негативного. У меня есть пример - Лада Гранта АКПП. Там древняя четырехступка, но рекомендована жижа Matic S, которая является маловязкой. Ну и ничего, на 120 продана с идеально работающей коробкой. Да и все байки (например, что в АКПП Мазды CX5 нужно лить только оригинал) - чушь. На том-же LF коробка прошла не один десяток. Короче говоря, я бы залил. Только с полной заменой, а не частичной.
2 часа назад, Majorloms сказал:
Менялось ли масло в коробке?
7 часов назад, fedia55 сказал:
Чревато более четкими переключениями, лучшей работе АКПП в условиях низких температур, меньшим расходом топлива, увеличением срока работы механизмов КПП.
В 22.05.2018 в 03:30, vladimir7444 сказал:
подскажите можно ли его заливать в ниссан ноту 2007гв,
в чем отличие от Matic Fluid D?
Нужно. Matic S заменяет matic'и J/D/K. Отличие в вязкости масла для эксплуатации при очень низких температурах, для многоступенчатых АТ, которые более требовательны к качеству масла в отличии от старых 4х-ступенчатых АТ.
Спасибо за ответы , буду пробовать менять, посмотрим что получится, отпишусь потом.
13 часов назад, fedia55 сказал:
так если по мануалу 3309, зачем этот маловязкий зик лить? Я за мануальные рекомендации.
29 минут назад, ivan90 сказал:
да я понимаю, но масло то уже есть вот в чём дело, куда я 3 канистры дену???
48 минут назад, fedia55 сказал:
хотите учиться на своих ошибках? Может лучше на чужих?
Я хз можно ли лить в данную акпп маловязкое, может поискать отзывы кто пользовал.
А в других мануалах на данную акпп(если конечно ставилась на другие авто) что рекомендуют?
п.с. ну а коли ошиблись с выбором..это же не значит что край использовать..последствия и т.д.
всё имхо конечно.
Изменено пользователем ivan90
12 часов назад, ss333 сказал:
Да, частичным методом на 30, 60, 90 и 120 (перед продажей) т.км. Новому владельцу отдал в нагрузку ящик масла и советы по замене.
2 часа назад, ivan90 сказал:
всё имхо конечно.
Выше люди пишут что можно. Масло мазда M-V тотал уже не выпускает а выпускает только мазда FZ которое по характеристикам такое же как тойота WS. В общем сколько людей столько и мнений!
ALEX-9729
В 16.02.2017 в 00:32, ALEX-9729 сказал:
Лью такое в AF-40,коробка работает без проблем..
Добрый день! Как долго льете в коробку это масло в тыс.км? есть ли нарекания в работе за весь период использования?
у самого AF40. Хочу перейти с оригинала GM на аналог.
5 часов назад, fedia55 сказал:
Нет проблем. WS и Matic Fluid S заменяют старые допуски. Используй без страха.
