Idemitsu Diesel 5W-30 (CF/SG)
Описание:  Универсальное всесезонное моторное масло на основе высококачественного базового масла и специального пакета присадок. Оптимально подходит для смешанного парка внедорожной и строительной техники с бензиновыми, а также дизельными двигателями, в которых применяется топливо с содержанием серы не более 0,05%. Может использоваться как в атмосферных двигателях, так и в двигателях с турбонаддувом.
Спецификации:  АРI CF/SG
Техническая документация: IDEMITSU DIESEL 5W-30 CF-SG TDS.pdf
30175011746 - Idemitsu Diesel 5W-30 4L
Артикул для заказа: 30175011746 - 4L
Более полное описание масла:
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование Метод
анализа
(ASTM)
Типовое
значение
Класс вязкости SAE 5W-30
Цвет D-1500 L3,5
Плотность (при температуре 15 °C)   D-1298 0,8579
Температура вспышки (COC) °C D-92 224
Вязкость
мм2/с
при 40 °C   D-445 66,01
при 100 °C   D-445 11,16
Температура застывания °C D-97 -39
Индекс вязкости D-2270 162
Общее кислотное число (TАN)   D-664 2,34
Общее щелочное число TBN   D-2896-96 9,75
CCS при -30 °C mPa.s SAE J300 6419
HTHS при -150 °C mPa.s SAE J300 3,25
NOACK при 250 °C %   11,4
Содержание золы wt%   0.92
Содержание фосфора wt%   0.11
Щелочное выше стало, было  7.14  мгKOH/г, стало 9.75. Вязкость KV увеличилась, вспышка, по сравнению с tds в шапке. Была ли зольность в старой версии масла больше, чем в настоящей?
Изменено пользователем ss333
