Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 (API SN/CF, ILSAC GF-5)
DMS
Описание: Высокотехнологичное синтетическое масло, произведенное на основе смеси синтетического базового масла и ПАО компонента. Благодаря такому сочетанию, данный продукт обеспечивает выдающуюся защиту двигателя от износа и отложений.
Продукт рекомендован при эксплуатации автомобиля в условиях экстремально низких температур окружающей среды.
Спецификации: API SN/CF, ILSAC GF-5
Техническая документация: IDEMITSU ZEPRO TOURING PRO SN-CF,GF-5 0W-30 TDS.pdf
4252002 (3615-001) - Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 1L
4252004 (3615-004) - Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 4L
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN-CF отработка на Toyota Landсruiser Prado после 100 км.
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 5020 км.
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado 150 после 7730 км.
Оффтоп
Изменено пользователем Strelec
с весны катаю на 0в30, а в зиму лью 0в20 всесезонно у меня так. не было бы морозов за -40 катал бы 0в30.
А смысл менять? Что так что так нулевка. Только на рабочей температуре вязкость меняете. Зачем?
См. CCS -35 и вязкость при 40 гр. Непрогретому мотору зимой однозначно легче на 0W-20
Жду-недождусь морозов. В прошлую зиму делал замеры скорости прогрева мотора на 0в-20. В эту зиму сделаю замены скорости на 0в-30.
Есть версия, что на 0в-30 будет быстрее греться.
пачаму?
По сравнению с 0W-20 Zepro однозначно. Что не есть хорошо, имхо. На 0W-20 плавнее выход на рабочую температуру - наверняка влияют модификаторы трения, коих вагон, плюс больше скорость потока - эффективнее охлаждение маслом...
не думаю что разница в быстроте нагрева будет ощутима, у меня и 0в30 не быстро нагревается, при коротких пробегах ОЖ выше +88 не подымается на улице -3-7 градусов.
пачаму?
Если считаем, что на 30м масле труднее крутиться мотору, то тратится больше топлива = выделяется больше тепла.
ну так то ему первую минуту тока тяжелее крутится.
Это почему?
Вязкость при 40 гр. у сабжа 55 cSt, у 0W-20 Zepro - 33 cSt
перемешается пока холодное, а дальше уже не сильно существенно вязкость влияет (чем тяжелее колену крутится тем больше бенза на ХХ прогревочные обороты тратится, а вот по времени быстрееили медленнее думаю как раз в минуту будет). счас у меня примерно 7-8 мин прогрева при -10 за бортом на 0в30 до +40, на 0в20примерно стокаже было.
Изменено пользователем Andrey100
перемешается пока холодное, а дальше уже не сильно существенно вязкость влияет. счас у меня примерно 7-8 мин прогрева при -10 за бортом на 0в30 до +40, на 0в20примерно стокаже было.
На 0в-20
5,0 минут ровно в таких же условиях, если не перекрыт кран ко второй печке.
4,3 минуты с открытым краном.
Но я предпочитаю считать первой ступенью прогрева +50С. При этой температуре ОЖ активируется климат-контроль в автоматическом режиме.
А вообще замеры делал по 10 минут с фиксацией результата каждую минуту.
Буду морозы - посмотрим в сравнении.
у меня климата нет печка вкл сразу при запуске. поменяю через 3 недели масло на 0в20.
