Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
Замена фильтра АКПП kia sportage
Recommended Posts
Всем доброго времени суток! Прошу совета!
При замене жидкости АКПП планирую заменить фильтр. Поддон АКПП с завода стоит на герметике, соответственно оригинальный фильтр продается отдельно, герметик - отдельно, причем стоимость герметика сопоставима со стоимостью фильтра и при этом не очень хочется возиться с этим герметиком...
Но, есть неоригинальные фильтра которые идут в комплекте с прокладкой (вместо герметика). В частности emeх показывает фильтр Zikmar (пишут что страна производитель - Италия). Вопрос - у кого нибудь был опыт установки такого фильтра и можно ли в принципе заменять герметик прокладкой или в силу каких-то причин производитель авто поставил поддон именно на герметик и там должен быть только герметик? Спасибо!
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Какой Sportage?
В SL фильтр не поменять без разбора коробки, поддон - боковой.
Link to post
sportage 2, то есь КМ, поддон тоже боковой, но снять его по-моему не проблема, доступ нормальный.
Link to post
Не скажу за всю Одессу, у меня SL.
Поддон снять не проблема (рекомендовали прокладку в сервисе кстати), проблема, что у меня фильтр стоит в нижней части за дисками или бубликом. Его просто не достать оттуда без снятия этих частей .
Edited by Ezh
Link to post
До Sportage был Ceed, вот там поддон снизу и фильтр снимается легко.
А тут решил поменять, уже купил фильтр и заказал прокладку, но показали, что в Sportage не так.
Link to post
@073183, ставь прокладку, посмотри в продаже отдельно ориг. фильтр и отдельно ориг. прокладку, возможно есть, если нет, то ставь не ориг. На мое авто все было в продаже как ориг., так и не ориг., а с завода идет часть машин с герметиком, часть с прокладкой. У прокладки есть ряд существенных преимуществ.
Link to post
не нашел оригинальную прокладку... смотрел также по каталогу на Митсубиси Галант с двигателем 4G63 (там такая же АКПП) там тоже на схеме указан герметик...
Link to post
  • 1 month later...
Тоже рассматриваю этот вариант от Zikmar на Toyota Allex, коробка U340E. (удобно что продаётся комплект, прокладка+фильтр). Ты не взял ещё?
Link to post
Нет я не взял пока, как оказалось, все таки чтобы заменить фильтр нужно снимать коробку и разбирать ее - внутри он где то находится. т.е. получается что вроде как по замыслу производителя авто фильтр рассчитан на весь срок службы авто?
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
