Нужен мастер по ремонту стиральной машины
   Добрый вечер. Может кто посоветовать хорошего мастера по ремонту стиральных машин siemens? Фирмы дерут, выезд в московскую область платный...
Изменено пользователем ДмитрийС
Я LG с прямым приводом сам капиталил, ни чего сложного.
Главное наличие свободного пространства для демонтажа.
https://yandex.ru/search/?text=ремонт%20стиральных%20машин%20siemens%20своими%20руками&lr=10867&clid=1955453&win=188
    Это понятно, что своими руками можно) Просто я на распутье машинка германской сборки, но уже ей лет 17-19 где-то. Походу надо менять подшипники это где-то 8000к, плюс прочитал что помпа служит 8-9 лет, еще тысяч 5-6 плюс щетки двигателя могут полететь.
    Если менять подшипники, помпу и щетки двигателя уже больше 15000 рублей набегает, можно взять АТЛАНТ за 20000 рублей.
какая у Вас модель СМ и собсно в чем у нее проявляется неисправность ?
   Siemens Siwamat 8081 (серийник: WP80810BY/02). Все нормально работает, а проблема начинается, когда машинка начинает отжимать, появляется посторонний звук (что-то чиркает свистит, такое ощущение, что бак железный чиркает по пластиковому корпусу). Был мастер сказал, что надо менять подшипники и потом пропал(((
  Я просто фигею от этих мастеров, самая дешевая цена по замене подшипников 7000 рублей, я узнал сколько стоят запчасти. Если покупать в сборе опоры (в которых уже есть подшипники и сальники), то получается 4000 рублей запчасти стоят, получается 3000к работы ладно допустим это нормально.
  НО! Как я понял можно поменять просто подшипники с сальниками запчасти стоят я узнавал именно на свою модель 2 подшипника и 2 сальника в сумме 1300 рублей - это что за работу получается 5700???? Я помню за эту сумму менял сцепление на своей предыдущей машине((((
И сколько лж прослужиоа до капиталки?
8 лет, на супер жёсткой воде, работала практически ежедневно.
а как резко проявилась вышеописанная неисправность?
подшипники конечно могут быть виноваты, но и не факт что они,
а запустите ее в отжим, но без загрузки белья в барабан, для звукового сравнения при сниженной нагрузке))
Вот и мне в районе 12ти насчитали.
Жаба возмутилась, купил оригинальные подшипники внешний, внутренний, сальник, тэн.
около 2 т.р. обошлось, точно и не помню.
тем более самому, там все ремонтопригодно, не как в новых, подшипник залит в корпус, пол машины надо поменять. Подшипники где то 1тыс., а не 8
   Надо загрузить мало белья и попробовать постирать (у нас нельзя вроде сразу отжим запускать), потом напишу, что со звуком. Проблема появилась резко, я стал стирать и появился этот звук посторонний, мама сказала на предыдущей стирки этого не было.
При загрузить мало белья может быть дисбалланс расположения белья по барабану и звук будет еще сильнее.
Пробовать либо полную либо пустую.
Возможно что то попало между барабаном и баком.
Центрифугу можно запустить и без стирки смотрите в паспорт.
Изменено пользователем Zamok
В Митино есть проверенный мастер, и не только стиралки - профессиональный электрик.
Если что, через личку дам контакты
подшипники резко так, за раз не кончаются))
