Добрый день!
Машина Lancer X 1.5, автомат, 50000 пробег. Зона эксплуатации - Крым
Лью Motul 5w40 X-CESS.
Менял масло 4000 км назад. Слежу за уровнем масла. Изначально было по отметку MAX. На 4000 км проверил - отметка масла на щупе чуть выше MIN. До этого момента вроде масло так сильно не угорало.
Возникли вопросы к маслу - подлинное оно или нет.
Вопросы:
1. Можно ли определить подлинное масло или нет по прикрепленным фото?
2. Если масло неоригинальное, то что делать? Понятно, что срочно менять. Делать ли "промывку" маслом?
3. Какие последствия могут быть от езды на неоригинальном масле?
Изменено пользователем NereK
Отправил образец этого масла в морозилку. Оно должно помутнеть и взяться комками?
1. Мне лично сказать сложно, как видите по разделу, дорогущий и пафосный Мотыль, не самое масло, для левака, его покупают истнные любители лучшего масла.
2. Как когда то сказали, левое масло, то же масло, слили и залили свежее, с заменой фильтра.
3. Так у Вас и так не оригинальное масло, оригинальное это в банке Мицубиши.
Заморозьте его в морозилке, если осталось в кпнитсре, на текучесть после часов 18-24 надо посмотреть.
Морозику а максимальный холод само собой.
Сниите видео и на ютуб залейте, достали из морозилки и сразу переворачиваете и смотрим цвет и текучесть, то есть камера заранее долдна быть на строена, а потом ссылку сюда.
А мне кажется мы увидели первый случай поддельного мотюля. Посмотрите, на канистре нарисовано, что другие языки под оборотом, и что мы видим, ничего. Такого быть не должно. Задняя этикетка должна быть многослойной. Потом, мотюль уже давно стало пацанским маслом, и спрос на него ого го какой. Слышал такое, что обычные пустые канистры на сервисах покупают по 50₽, а мотюлевские по 100₽.
Именно это и насторожило.
Фото с вопросами отправлено официальному представителю Motul.
А пахнет масло чем? Растворителем?
Запах приятный. Чем-то напоминает подсолнечное масло. Не вонючее. Напоминает вощенную бумагу, в которую заворачивают инструменты с завода.
https://www.youtube.com/watch?v=5Sxd27OZB0Y
Результат нахождения в морозилке. Каков вердикт?
Сколько градусов в морозилке? Очень мало масла в баночке, но все равно, если такое перетекание при -20, то масло нормальное, в плане не минеральная поленка, а просто похожая по качеству. Но все же, на оригинальной канистре не может быть однослойная этикетка, поэтому я утверждаю, что внутри канистры фэйк, а не мотюль.
Не поленитесь, сходите купите такой же мотюль у официального продавца, который есть на сайте motul.com, и посмотрите различия канистр, заодно цвет и запах масла сравните. Ну и сюда конечно информацию выложите, хоть будем знать по каким признакам можно определить оригинальный мотюль.
Сливайте его нафиг... если есть сомнения что подделка, тем более угорает так... знакомый на днях купил и установил контрактный 2NZ... проехал на "оригинальной" тойоте 5W30 интервал 3т.км, тоже всё угорело. После замены масла начал двигун стучать цепью... в итоге при вскрытии сказали что проще купить контрактный за 65т.р., чем этот капиталить. забило короче все каналы. Так что я бы не рисковал если есть сомнения в подлинности.
Изменено пользователем Dimcho
@NereK, кстати может наклейка полностью отклеивается, но она двухслойная... на просвет не видно есть ли там текста на второй стороне? А то может надо просто её расклеить
Нет, к сожалению, сзади просто наклейка, нет никакой многослойности.
Нашел у себя официального дистрибьютера - https://www.motul.com/ru/ru/business/distributors_crimea
Завтра съезжу со своей канистрой и попрошу посмотреть: оригинал или нет.
