Самогонные аппараты. Рецепты приготовления самогона.
Народ кто занимается этим делом - одно не пойму а что всегда нужно вначале спирт сырец гнать, а затем снова перегонять.
За раз то что нельзя, вы все за 2 раза перегоняете?
Не-не, 90-60-90 мой размер.
Как знал - как знал ... Ставил вытяжку максимум повыше, чтоб лбом не ударятся - от плиты до вытяжки 94 см!
Это зависит от конструктива аппарата.
Если простой, типа "дедовский", то надо перегонять неоднократно.
Если он совмещается с колонной - вполне приличный дистиллят при однократной выгонке.
Если только рект. колонка - на выходе ректификат.
Сам пока не гнал, пока больше в "детском саду" - теоретик, но как дегустатор пробовал разные версии.
При классическом "дедовском" способе понравился продукт только после 5-кратной перегонки.
Но 5 раз!  8-0  Не моё - я лентяй. Потому и рассматриваю более качественный выход при однократной перегонке
Изменено пользователем konung
Магарыч Тимофею не понравился: холодильник слабоват, нужно много воды, крепость слабая (типа на обычных дешевых аппаратах без наворотов можно получить) не открутить крышку и сухопарник пока аппарат не остынет... много всего
А я по началу на него заглядывался.
Изменено пользователем Zamok
@konung, у меня на даче нет вытяжки только если туда и влезут эти 860-900мм
Брат угостил перегонкой белого вина вот из такого аппарата
- 250мл и ты просто в ауте. Там градусов 55...
@torcon, такие аппараты Аламбики стоят безумно дорого., кстати не очень дорого. Расскажи как они в деле?
Оффтоп
сколько вина пришлось перегнать чтобы получилось 250 мл? головы и хвосты также отрубал?
@konung, я спрашивал автора ролика, он сказал что перегонять нужно 2 раза, за один раз типа не то.
 Если бы можно было за один перегон всё хорошо сделать, то я бы два раза не перегонял.
я не знаю тонкостей - знаю что один раз перегонял, пьется легко потому что вино самодельное, он сам заказал грузовик из молдавии и привез два сорта винограда белого и красного сорта изабелла - сам через дробилку пропустил и сам сфильтровал. Я в шоке был что можно в Тюмени сделать вино лучше чем в бутылках в магазинах (на уровне грузинского по 500-700р 0.5 бутылка только тут себестоимость в разы дешевле) и что бы получилось с первого раза.
про хвосты головы он мне что то говорил но я не силен если честно тут же забыл.
Единственное что не понравилось в самогоне, грузит он сильно. Опьянение тяжелое, голова свинцовая, думать перестаешь вообще. Это не веселый напиток как ракия или коньяк.
Видимо действительно надо второй раз перегонять - какие то фракции отделятся или может в бочке подержать.
Знакомые бутлегеры нахваливают аппарат грубер, честно говоря я его живем не видел, но судя по их отзывам - супер. Они там по всякому выеживаются - на глюкозе, на меду ставят. На меду их продукт пробовал - амброзия.
@rodof, правильно Доктор Губер - но там цены  :blink:
Выложенные мной варианты кстати чем то похожи с ним.
У Тимофея про аппарат Доктор Грубер как то неоднозначно
Плисс, вот если выход 10л., сколько хвостов и голов надо убирать?
Однозначно сказать нельзя - много неизвестных.
Подробнее ТУТ
