Neste City Standard 5W-30 (Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-B, M2C913-A /M2C912-A1, SL/CF, A5/B5, A1/B1)
Описание: Neste City Standard 5W-30 – маловязкое синтетическое моторное масло класса ACEA A5/B5, в котором приняты во внимание требования к качеству бензиновых двигателей современных легковых автомобилей с малым выбросом и малым трением.
Спецификации: Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-B, M2C913-A или M2C912-A1, API SL/CF, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, Renault 0700
Техническая документация: 044511_ru.pdf
044511 NESTE CITY STANDARD 5W-30 1 / 1 drum
044545 NESTE CITY STANDARD 5W-30 4 l can
044552 NESTE CITY STANDARD 5W-30 1 l bottle
Neste City Standard 5W-30 отработка на Ford Mondeo после 6900 км
@amator, набор допусков получает комплекс присадок, который используются для изготовления масла. :)
Уважаемый Wald.
То, что я не понял смысл этой Вашей фразы, прошу считать это моей бедой. а не виной.
Я всего лишь хотел получить максимально конкретный ответ. на не менее конкретный вопрос:
То. что моторное масло Neste sity Standard 5W-30 заявлено, как Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-D; Ford WSS-M2C913-B и Renault 0700,это свидетельствует:
1. О том, что финский производитель подготовил масло для авмериканских и французхких автомобилей?
2. Американские и французкие автопрооизводители одобрили это масло для применения в своих автомобилях?
3. Другой, правильный вариант ответа......................................
Спасибо.
@amator, по своей рецептуре (составу и характеристикам) данное масло соответствует допускам форда и рено и подходит для использования в эти автомобили, поэтому они на банке указывают данные допуски, но также это масло имеет допуск по европейской классификации - ACEA A5 и может использоваться во всех автомобилях, в которые рекомендуется этот допуск.
@amator, ну во-первых Несте не разрабатывает, это масло делает Валволин, ребята шарящие в маслах :) Во-вторых фирменные допуски обычно основываются на каких-то уже готовых. Например берут ACEA A5, добавляют пару своих тестов и вуаля, новый фирменный допуск готов. Поэтому если масло сделано на комплексе присадок под ACEA A5, то в соответствия можно вписать кучу фирменных допусков на его основе. Официального одобрения не будет, но масло будет ему соответствовать. Многие не получают фирменных одобрений, потому что это просто трата денег и времени.
Если же вам интересно почитать про то, как производитель масла день и ночь сидел и разрабатывал своё чудо-масло для конкретного производителя, то можете почитать про это масло и допуски форд на самом сайте Несте. :)
Изменено пользователем Wald
@amator,
Этот сайт постоянно вводит меня в смятение, требуя, чтобы я в свой G4FC заливал тридцатки и сороковки АСЕА А3/В4 или АСЕА С2. Никаких двадцаток или даже тридцаток АСЕА А5 (как, например, рассматриваемый Сити Стандарт).
https://www.neste.fi/ru/lub?vehicle=[object%20Object]
Изменено пользователем Романтик 903
@Романтик 903, тип масла надо смотреть в руководстве пользователя авто, а не в подборщиках масла :)
Прошу специалистов сообщить, чем принципиально отличаются масла: Neste City Standard 5W-30 и Neste City Pro 0W-30
И то и другое по АСЕА А5/В5.
Я понимаю, что 0W-30 жиже на холодную.
Но чем это достигается?
Можно ли утверждать, что в 0W-30 "белее синтетичнее", а значит дольше, в отличии от 5W-30, сохранятся его эксплуатационные характеристики?
0w30 гидрокрекинг.
Вроде как там ПАО немного было. Теперь полностью кряковое?
Да, в теме по этому маслу всё это обсуждалось.
Согласно спецификации на это масло, а именно: Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-B, M2C913-A или M2C912-A1, API SL/CF, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, Renault 0700
Выходит, что фины делали его для американских фордов и французских рено?
Возможно вопрос не совсем в тему, но как понимать данные спецификаций?
почему то подозреваю,что в американские Форды именно в америке такого допуска нет,это для европейского рынка. Для Америки идёт спецификация 929а/946а.
946а.
Всё не так, допуск 946A/B могут иметь только масла в вязкости 5W-20, а допуск 913A/B/C/D только масла в вязкости 5W-30
Если сравнивать это масло а5 и Ilsac gf-5 с молибденом.На а5 по моточасам и пробегу можно дольше проехать?
Ilsac на 200-250 м.ч., A1/A5 на 250-300 м.ч. Но есть моторы-убийцы масел, им все равно Ilsac или A1/A5, и то, и то часов на 250 максимум.
