Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
В 23.11.2018 в 08:12, andryha. сказал:
Посоветуйте зарядное для agm аккумулятора 75ah. Из функций, нужен только заряд акб, всё остальное по боку.
Зарядные устройства Вымпел-32, Вымпел - 27, Вымпел - 37, Вымпел - 50 , Вымпел- 55, Вымпел -57
Самое простое для заряда - это Вымпел -32.
Изменено пользователем НПП Орион
В 21.11.2018 в 09:21, НПП Орион сказал:
Режим десульфатации - есть у АБСОЛЮТНО ЛЮБОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА работающего в автоматическом режиме. У всех зарядных устройств производства НПП Орион есть режим десульфатации ( при зарядке АКБ в автоматическом режиме)
У меня вымпел 325 там нету режима дисульфатации, вернее я его там не нашел, подскажите где его искать?
В 13.1.2019 в 21:39, Андреас сказал:
Принцип работы автоматического зарядного устройства. Принцип в общих правилах, без множества нюансов.  Ставите свой акб ( в тч засульфатированный) Выставляете на Орионе -325 или Вымпеле -325 или другом любой зарядный ток от 1 до 20 ампер. После достижения порогового напряжения ( на 325 зарядке  - это 15,1В) зарядное устройство отключается. Сила тока не важна, тк АКБ не перезарядится более 15,1в. Результат - АКБ заряжен - это если абсолютно новый и исправный. В случае десульфатированного АКБ - зарядку  ( после падения зарядного тока с установленного до нуля) не отключаете. Если в процессе заряда в АКБ происходят химические процессы и Ваш акб снова мсможет принять в себя заряд, то напряжение на клеммах упадет ниже 15,1в и ЗУ снова включится и подзарядит. Это и есть режим десульфатации. Если пластины засульфатированы сильно и такой мягкий режим не помагает, то остается только кипятить батарею. Для этого есть ЗУ с порогами отключения более 15в, например Вымпел-20 или  Вымпел 30 . В процессе кипячения пластины разрушаются, с них все обсыпается и  этот режим иногда позволяет  восстановить АКБ. ( но для АКБ - это кипячение сильно укорачивает жизнь) Просто из двух зол можно выбрать меньшее.
[censored]
Здесь сложно пересказывать теорию
у меня максимальное напряжение не 15в а 14.9
6 минут назад, Андреас сказал:
В различное время мы производили зарядки  с порогом 14,8в, 15,0в,  15,1в. Порог меняется в зависимости от изменения характеристик производимых АКБ. Но по большому счету что 15,0. что 15.1 -  это в норме
4 часа назад, НПП Орион сказал:
Я контролирую как ток так и напряжение- по прибору  mastech my65  цена за 2500р ( там точность показаний: 0.001, до тысячных после запятой) прибор не дешовый и довольно точный и внесен в ГРСИ... ( это на тот случай если вдруг вы усомнитесь в исправности прибора и заявленным характеристикам)
Но Вот Порг не меняется независимо от характеристик производимых АКБ...
Спойлер
Общие характеристики MY 65 ( MY65 ).
CAT.II:
Данный прибор соответствует требованиям стандар-та En61010-
1 по категории перенапряжения
CATII 1000В и уровню загрязнения 2.
CAT.III:
-1 по категории перенапряжения
CATIII600В и уровню загрязнения 2.
Максимум напряжения между щупами и землей 1000В пост. или 700В эфф. перем. (синус)
Предохранители mА,mA: 200мA/250B
А: без предохр.
Источник питания 9В батарея типа "КРОНА"
Дисплей Жидкокристаллический, 19999 макс. показание, время измерения 2 - 3 с.
Метод измерения Метод двойного интегрирования.
Индикация перегрузки "1" в старшем разряде
Индикация полярности "-" для отрицательной полярности.
Рабочая температура от 0°С до +40°С
Температура хранения от -10°С до +50°С
Индикация разряда батарей "БАТ" отображается на дисплее.
Размеры 31,5 х 91 х 189 мм
Вес 310 г. (включая батарею).
Постоянное напряжение. ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ
200mV 0,01мВ ±0,05%±3 ед счета
2V 0,1мВ ±0,1%±3 ед счета
20V 1мВ ±0,1%±3 ед счета
200V 10мВ ±0,1%±3 ед счета
1000V 0,1В ±0,15%±5 ед счета
Входное сопротивление: 10 МOm
Переменное напряжение.
50Гц-60Гц ТОЧНОСТЬ
40 -1000Гц
2V 0,1мВ ±0,5%±10 ед ±1,0%±10 ед
20V 1мВ ±0,6%±10 ед ±1,0%±10 ед
200V 10мВ ±0,6%±10 ед ±1,0%±10 ед
700V 0,1В ±0,8%±15 ед ±1,2%±15 ед
Входное сопротивление: 2 МOm Диапазон частот: 40Гц - 1000Гц
Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды).
Постоянный ток.
ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
2 mA 0,1мкA ±0,5%±5 ед сч 110мВ/мА
20mA 1мкА ±0,5%±5 ед сч 15мВ/мА
200mA 10мкA ±0,8%±5 ед сч 5.0мА/мА
20A 1мA ±2%±10 ед сч 0.03В/А
Переменный ток. ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
2mA 0,1мкA ±0,5%±5 ед сч 110мВ/мА
Сопротивление.
200 Om 0,01 Om ±0,5%±10 ед счета
2 KOm 0,1 Om ±0,3%±3 ед счета
20 KOm 1 Om ±0,3%±1 ед счета
200 KOm 10 Om ±0,3%±1 ед счета
2 MOm 100 Om ±0,3%±1 ед счета
20 MOm 1 KOm ±0,5%±1 ед счета
200 MOm 10 KOm ±5,0%±10 ед счета
Примечание: На пределе 200 МOm при коротко-замкнутых щупах показание дисплея будет 10 MOm. Эту величину следует вычитать из ре-зультата измерения.
Частота.
20kHz 1Hz ±1,5%±5 ед счета
Чувствительность МY65: 200мВ эфф. при входном сигнале не более 10 В эфф.
Емкость.
2nF 0,1pF ±4,0%±20 ед счета
20nF 1pF ±4,0%±20 ед счета
200nF 10pF ±4,0%±20 ед счета
2mF 0,1nF ±4,0%±20 ед счета
20mF 1nF ±4,0%±20 ед счета
 Вот напряжение  холостого хода: 14.989В (установлен с завода)
В 14.01.2019 в 18:09, Андреас сказал:
  Показать контент
CAT.II:
CAT.III:
А: без предохр.
50Гц-60Гц ТОЧНОСТЬ
40 -1000Гц
Постоянный ток.
Сопротивление.
Частота.
Емкость.
А такая "точность показаний: 0.001, до тысячных после запятой"  нужна?????? Вы думаете, что таким образом сможете проконтролировать заряд и емкость  АКБ  до тысячных после запятой????
В ‎14‎.‎01‎.‎2019 в 18:09, Андреас сказал:
Я контролирую как ток так и напряжение- по прибору  mastech my65  цена за 2500р ( там точность показаний: 0.001, до тысячных после запятой) прибор не дешовый и довольно точный и внесен в ГРСИ... ( это на тот случай если вдруг вы усомнитесь в исправности прибора и заявленным характеристикам...
согласно инструкции ваш прибор измеряет напряжение на оцениваемом заряднике с точностью +/- 0,015В, а вот показывает данные действительно в формате до 3-го знака после запятой...
10 часов назад, UrAnMoR сказал:
Согласен для контроля заряда, подобная точность избыточна, но что есть- то есть.
Спойлер
CAT.II:
CAT.III:
А: без предохр.
50Гц-60Гц ТОЧНОСТЬ
40 -1000Гц
Постоянный ток.
Сопротивление.
Примечание: На пределе 200 МOm при коротко-замкнутых щупах показание дисплея будет 10 MOm. Эту величину следует вычитать из результата измерения.
Частота.
Емкость.
В 29.01.2019 в 13:38, НПП Орион сказал:
Может и не нужна... в данном случае, - просто у прибора такие возможности.
Критерием покупки прибора  была не только точность измерений но и совокупность качеств в целом, соотношение:  возможности/цена/к общей надежность -один из лучших.
И вообще к нему доверия больше- чем к "ноунем тестерам из китая по 300р"- я не настолько богат, чтобы покупать низкокачественные приборы, которые врут и ломаются  раз в год, а этот прибор 8й год как часики работает.
Да и согласитесь- солидная весЧь, приятно в руки взять!));)
31 минуту назад, Андреас сказал:
Может и не нужна... в данном случае, - просто у прибора такие возможности............
К
Теперь понятно, что речь идет не о зарядном устройстве производства НПП Орион, а о приборе-тестере
21 минуту назад, НПП Орион сказал:
А мы думали что зарядные устройства производства НПП Орион обладают такой точностью.
Изменено пользователем Neizvestnyi
13 часов назад, Neizvestnyi сказал:
У меня к вашей конторе  есть вопрос : А именно, почему вы имея отличную базу производственную и элементарную, жадничаете!!!!(((
Что Вам стоит:  на базе прибора топового  Орион 57, сделать его улучшенную версию:  поставить еще один силовой транзистор, чтобы расширить и  Иметь диапазон Напряжений на реостате ( от 5.1В- до 29В) и иметь ток на всем диапазоне напряжений от 20А до 10А (на 30Вольтах). - Назовете, скажем модификацией  - Орион 57У (Улучшенный);)
Транзисторы стоят копейки для вас не составляет труда  поставить на 1 или 2шт по больше, тем самым зделать прибор мощьнее, надежнее и на 100 грамм тяжелее и на 500р дороже (за то продажи вырастут и конкуренты останутся в "попе".
- а вы и ваши маркетологи жадничают, удешевляют в ущерб возможностям и надежности... Ведь нельзя на элементах экономить.
Тут народ за вас вашу работу делает: пропаивают дорожки силовые, меняют транзисторы и сажают их к радиаторам на термопасту, чтоб ничего не горело и не грелось, сделайте запас по перегрузке на 50%  и тем самым автоматически на 50% повысятся характеристики прибора и увеличится надежность. (копеешные вложения а результат просто загляденье)
Я - не поленился и припоял подстрочник на место выпаянных  сопротивлений на своем орион 325 ( и сделал регулировку напряжения в диапазоне от 12.1- до 16.5в(чтоб кальциевые АКБ  заряжать)
У меня это заняло пол часа и 150р (в Чип иДипе купил подстрочник)
Вы же по оптовым ценам элементную базу покупаете по 1 копеечке за штуку, и все равно жалеете. ( я все понимаю  современный маркейтинг вам не дает делать "подобное качество на века", но все же..
Как тут примерно, и "подобными учебными пособиями ютуб переполнен":
Спойлер
14 часов назад, Андреас сказал:
  Показать контент
CAT.II:
CAT.III:
А: без предохр.
50Гц-60Гц ТОЧНОСТЬ
40 -1000Гц
Постоянный ток.
Сопротивление.
Частота.
Емкость.
точность (погрешность) показаний 15В*(+/-0,1)/100=+/-0,015В, а не 0,001В как вы заявляли...что есть, то и есть...
дискретность в 1 мВ ни кто не оспаривал, она ведь на дисплее...
1 час назад, Андреас сказал:
Вы мало мало перепутали кому задаете вопрос.
А насчет прибора, думаю не делают они сами ничего а заказывают готовые в Китае.
