Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
Ну что, пришел мне DONALDSON P169071, заказал парочку, по 600р, цена приемлема для синтетики, закатан в плёнку и в коробочке,  первый USA приходил просто в плёнке. Но! Пр-во Мексика, что немного огорчило. Надеюсь, технология производства соблюдена. Внутрь заглянуть не смог, дырочки на решётке внутренней  слишком  маленькие, не разглядеть материал. На штатовском было видно пушистый синтетический материал. Поставлю, покатаюсь, потом распилю. Снаружи сделан аккуратно, массивный, противодренажный клапан не травит.
Изменено пользователем vik1
Не могу найти по DONALDSON инфу по подбору
14 минут назад, Vasek555 сказал:
https://shop.donaldson.com/store/ru-ru/home?_requestid=208643
но у них крайне мало синтетических фильтров и в основном грузовая направленность.
Если пытаться по параметрам фильтра подобрать аналог Mann W7008, получим следующую картину:
Характеристики W7008
A - внешний диаметр/длина (мм):76
B - внутренний диаметр вверху/ширина (мм):63
C - внутренний диаметр внизу (мм):72
G - выходное отверстие/размер резьбы:3/4-16 UNF
H - высота (мм):75
R - блокировочный механизм обратного хода:1
Ключ для снятия фильтров:LS7
Перепускной клапан (bar):1
Donaldson P550335
Наружный диаметр: 76 мм (2.99 Дюймы)
Размер резьбы: 3/4-16
Длина: 86 мм (3.39 Дюймы)
НД прокладки: 70 мм (2.76 Дюймы)
ВД прокладки: 60 мм (2.36 Дюймы)
Эффективность: 99 % 40 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность: SAE J1858
Клапан для защиты от обратного слива: Да
Обводной клапан: Да
Установка обводного клапана низкого диапазона: 0.75 Бар (11 Фунты/кв. дюйм)
Установка обводного клапана высокого диапазона: 1.2 Бар (17 Фунты/кв. дюйм)
Тип наполнителя: Целлюлоза
Деформация, разрыв: 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Тип: Полнопоточный
Вид конструкции: Навинчиваемые
Donaldson P551763
Наружный диаметр: 74 мм (2.91 Дюймы)
Размер резьбы: 3/4-16 UN
Длина: 67 мм (2.64 Дюймы)
НД прокладки: 69 мм (2.72 Дюймы)
ВД прокладки: 62 мм (2.44 Дюймы)
Эффективность: 99 %40 МИКРОН
Обводной клапан: Да
Установка обводного клапана низкого диапазона: 0.6 Бар (9 Фунты/кв. дюйм)
Деформация, разрыв: 3.4 Бар (49 Фунты/кв. дюйм)
Тип: Полнопоточный
На сколько я могу судить, ни
Donaldson P551763, ни Donaldson P550335 прямыми аналогами Mann W7008 не являются.
И в одном, и в другом фильтрах используется целлюлоза.
Можно конечно попробовать, ради эксперимента, но без вскрытия до и после, вряд ли эксперимент будет хоть сколь-нибудь значимым.
Изменено пользователем Maxxixx
29 минут назад, Maxxixx сказал:
нету смысла - тут же просто бумага, тока если из спортивного интереса, те посмотреть что там и как.
1 минуту назад, prv21 сказал:
Согласен. Тот же WIX 51348, судя по Product Specifications, выполнен хотя бы из "Enhanced Cellulose", то есть, является т.н. "полусинтетическим"
17.01.2020 в 17:03, vik1 сказал:
А у вас там разве нет таких магазинов, где запчасти под заказ возят?
Судя по эффективности это не синтетический фильтр.
Попробуй такой поискать Fleetguard LF3487. Это точно синтетика.
Нету тут ни чего по моему,сколько не искал ни чего не нашел,тока целлюлозные аналоги поисковики предлагают . Попадаются фильтры фирм производящих синтетику,но обязательно целлюлозные варианты и стоят как будто это синтетика ! На европейском-английском ebay тоже не чего не нашел,только на штатовском. С маслами такая же картина,только гидрокрекинг,мобил и шелл, выбирал выбирал тут на сайте пао шмао получше,хотел купить и выясняется что на наш рынок оно вообще не идет,нам только гидрокрекинг.
В фирмы по грузовой направленности писал,хотел через них купить-не отвечают даже..
Доедьте (Поездом или на автомобиле по случаю) от Риги до Себежа, Великих Лук, Печор или Пскова, предварительно заказав туда.
Или, поскольку Евросоюз, какажите Amsoil из Финляндии или интернет-магазин www.amsoil.com (jони даже в РФ за пару недель доставляют...)
В России есть интернет магазин: http://shop.amsoil.su/
22 минуты назад, Maxxixx сказал:
Только сегодня открыли ;) владелец магазина из п. 13 правил.
Изменено пользователем Dumus
на озоне есть
на озоне есть
А может кто подсказать синтетику для шевроле лачетти дв. 1.6 F16D3 , номер оригинальных - 95509857 и 96879797 :hi:
24 минуты назад, Dumus сказал:
Я понимаю, но там можно фильтры покупать... Но, ок. Молчу
DRON 33 Самый удобный способ- через кросс–подбор. Сначала на сайте Mann  выбираете фильтр, который подходит вашему авто.
Далее идёте вот сюда , вводите артикул фильтра Mann и узнаёте артикул фильтра. Работает для Amsoil и WIX
