Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
01.10.2019 в 14:19, Izb сказал:
Фотоотчёт по вскрытию Amsoil Ea15K13 (=Royal Purple 10-2867): https://www.drive2.ru/l/542078475020796725/
Добавил результаты замеров вскрытого фильтра. В частности, оказалось, что у узкого высокого фильтра площадь фильтрующей шторы даже выше, чем у аналогичного широкого низкого фильтра.
Изменено пользователем Izb
Здравствуйте. Приобрел масляный фильтр Amsoil EA15K09 для очередной замены масла. Все вроде нормально, но один вопрос есть - уплотнительная резинка легко вынимается из посадочного места. Это нормально, не выдавит масло из-под фильтра зимой?
Evgeniy Не выдавит , если масло нормальное и соответствует сезону . Резинка зажата между блоком и корпусом фильтра .
02.11.2019 в 09:33, Evgeniy сказал:
Который год и вторая машина на фильтрах Amsoil. Полёт отличный. Чуть позже пришлю новый на распил.
Подскажите все таки стоит переходить на фильтры amsoil или это трата денег пустая?, есть физический смысл этой затеи?
57 минут назад, sturdy сказал:
Скидываемся на экспертизу и вскрытие покажет.
12 часов назад, sturdy сказал:
Для лонглайф-интервалов вероятно имеет смысл.
Изменено пользователем Satellite
Если у тебя есть возможность самому откачивать моторное масло с помощью электронасоса, просто подняв капот, и нет желания или возможности залазить под машину для смены фильтра, при его тамошнем расположени конечно, то смысл есть.
4 часа назад, Satellite сказал:
Преобладающее большинство пользователей синтетических фильтров повышенной эффективности фильтрации использует их отнюдь не для особо больших сроков замены, а ради высокой эффективности фильтрации (абразива размером 20 микрон в масле остаётся в 50-100 раз меньше), что позволяет заметно уменьшить износ (по исследованиям самого Amsoil - в 3-4 раза) и соответственно увеличить ресурс двигателя. Пусть даже не в 4, а в 2 раза - уже игра стоит свеч.
p.s. Замечу, что сторонники бумажных фильтров постоянно и тоскливо нудят, что им не нужны особо высокие сроки замены фильтра/масла, как будто именно это является главным достоинством синтетических фильтров высокой эффективности фильтрации.
Izb ну и сопротивление маслопотоку у синтетики, как правило, ниже. Зимой прогрев до рабочей температуры дольше, соответственно, меньше гадости гоняет через открытый клапан.
Я ставлю попеременно то Амсойл фильтр, то PIAA  с магнитом внутри .
12.11.2019 в 11:36, Izb сказал:
 Разве нельзя использовать синтетические фильтры и для больших сроков замены и  для повышенной эффективности фильтрации одновременно?  Тем более, что Amsoil на упаковке указывает нормальный такой пробег на своем фильтре. Или при большом пробеге эффективность уменьшается?
Скорее всего уменьшается. Вопрос такой. При каком пробеге синтетический фильтр превращается в обычный?
Изменено пользователем Valery...
16.11.2019 в 06:39, Valery... сказал:
Можно и Машку за ляшку (вспомнилось из армейского юмора), но почти никто не выкаблучивается и все меняют масло одновременно с фильтром.
А менять фильтр тоже есть смысл раньше 15000 миль, т.к. уже после 5000 миль пробега (т.е. заметно меньше предельных 15000 миль) сопротивление впускному потоку у фильтра заметно увеличивается.
4 часа назад, Izb сказал:
...почти никто не выкаблучивается и все меняют масло одновременно с фильтром.
Понял. "Делай как все" И все-таки интересно, почему Amsoil на своих фильтрах указывает большие сроки замены? Только для тех, кто "выкаблучивается"?
Написали бы обычный интервал, чаще берут - больше прибыль.
По поводу того, что после 5000 миль возрастает сопротивление потоку. Возрастает настолько, что открывается клапан и фильтр перстает фильтровать? Покнкретнее можно, или ссылки, где почитать?
2 часа назад, Valery... сказал:
1) Большие сроки замены фильтра обычно используются с осободолгоживущими (в т.ч. с увеличенной зольностью по сравнению с маслами API SN) маслами типа AMSOIL SS. Но замена фильтра все равно производится одновременно с маслом.
2) При холодном пуске время начального открытия перепускного клапана на несвежем фильтре будет все время увеличиваться. А оно вам надо?
3) На горячем двигателе падение давления на несвежем фильтре будет все время увеличиваться. А оно вам надо?
