Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
prv21 уж не на куппере ли катаешь? Если да то конечно вскрывай.
10 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Нет, на ауди уже 3 заливки обычные масла. На куппере ездиит щас ниссан у жены.
Сегодня меняли масло на Форестере с двигателем FB, фильтр стоял Amsoil EA15K13, после того как его открутили из него вылилось грамм около ста масла так что чашка вокруг посадочного места фильтра, есть там такая, была полная. Мастер сказал что на фильтре не работает клапан который блокирует слив масла из фильтра при выключенном двигателе … На штатных субаровких фильтрах, которые использовал до Amsoil,  я тоже не помню что бы при их замене оттуда что то выливалось в таком количестве. Может кто-нибудь прокомментировать?
Фильтр покупался весной в екзисте был в оригинальной коробке, запечатан в пленку - все как положено. Еще два таких осталось, ставить пока не стал.
Изменено пользователем wombat19
Уверены что именно из фильтра? Мож там масло просто поднялось вверх после нарушения герметичности канала.
22 минуты назад, prv21 сказал:
Вроде бы из фильтра. Он был легче чем был-бы с маслом, но сам в руках не держал, был в чистом. Двигатель к этому моменту был выключен, масло из поддона слито
НУ просто чисто теоретически - фильтр стоит резьбой вниз (если из него выливается масло, как написано выше). И если масло вылилось при вытаскивании фильтра, то значит оно там было и уже речи про то что клапан не держит - не идет, тк масло же слиться может не из клапана, а через штору, те через центральное отверстие. Те если бы клапан бы не держал, то масло бы утекло бы вниз по каналу через центральное отвестие (большая часть) и ни чего бы не вылилось. Хотя строго говоря на тси новых есть какой-то механизм, который не дает маслу слиться через центральный канал после извлечения фильтра, но я не исследовал этот вопрос. Возможно в субаровском фильтре он тоже есть и поэтому при выкручивании у субар фильтра ни чего не льется..
Изменено пользователем prv21
3 минуты назад, prv21 сказал:
Те если бы клапан бы не держал, то масло бы утекло бы вниз по каналу и ни чего бы не вылилось.
Попробую поисследовать вопрос … Сейчас интересно что же не давало маслу слиться через центральное отверстие т.е. после фильтрации получается, если это из него вылилось, притом что двигатель не работает, но еще очень горячий. Спасибо за направление мысли :)
wombat19 Если фильтр не держал бы масло, то масленка горела бы долго при заводке. Не думаю что такое наблюдалось. Просто материал фильтра более "проникновенный" и масло выливается через центральное отверстие
Изменено пользователем wlh
19 часов назад, wlh сказал:
Время горения масленки попробую сравнить, поставив имеющийся Amsoil, как дойдут руки, и если выливание масла при замене масла это нормальное поведение для Amsoil EA15K13, то оно должно наблюдаться у всех, кто использует синтетические фильтры на двигателях FB, уж как минимум. Владельцы Субар, двигатель FB, можете отписаться наблюдается ли у вас выливание приличного количества масла при откручивании синтетического фильтра во время замены масла?
Вот я вчера буквально вытащил фильтр royal purple - он в теории делается на том же заводе champ что и амсойл. Обратный клапан там держал хорошо, те я туда всунул спичку чтобы отжать клапан и оттуда слилось дофига масла.
В 12.08.2019 в 09:31, prv21 сказал:
Ну вот с этим я промахнулся в последний раз. Буду пробовать снимать субаровский фильтр по осени и ставить amsoil и потом тогда уже неторопясь поэкспериментирую с отжатием обратного клапана, погляжу что из него выльется
Амсойл теперь производится в Китае - вроде, только некоторые фильтры-картриджи, но всё же...
В 10.08.2019 в 08:27, wombat19 сказал:
FB25. На сколько прилично не знаю, но граммов 100-150 было (не замерял)
В 08.08.2019 в 10:23, prv21 сказал:
Я щас докатываю  royal purple 30-8A - это фильтр увеличенной емкости для 1.8Т первого поколения, на нем проехал 15ткм и два раза менял масло на нем, вот щас конец третьего интервала. Если получится - вскрою фильтр и посмотрю что там с грязью.
Поставил заново такой же фильтр?
4 часа назад, Alimofo сказал:
Нет, контора перестала фильтра делать уже, к сожалению.
Пока поставил FRAM FPS и на этом завязываю, тк чета их больше нету в емексе, а с ебея заказывать по 6 шт не получилось - продавец чета снимает заказ почему-то.
