Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
2 часа назад, All Exx сказал:
А где этот волшебный сайт, на котором можно посмотреть спецификации и на остальные фильтры MANN, в т.ч. воздушные?
Оф. представителю вопрос: Andrey.Aleksuk@mann-hummel.com
2 часа назад, TOR_ сказал:
Спасибо!
4 часа назад, All Exx сказал:
Вот только давление открытия перепускного клапана маловато: 0,83 бар...
Вот что случайно удалось нарыть!!!!
FRAM XG2870A от VW! Высота 125мм, диаметр 76мм, давление открытия перепускного клапана 22psi или 1.55кг/кв.см.. Резьба 3/4-16 UNF на ВАЗовский блок
Стоит 1321руб.. Весьма!
Фильтр Амсойл доступен к заказу ! Мне уже его привезли .
В ‎03‎.‎02‎.‎2019 в 05:10, TOR_ сказал:
Mobil M1-102 - его нигде нет
Да был как-то..  Главно, цена какая! Жалко, тока два и было...
TOR_, а вообще, если не увлекаться синтетическими фильтрами, что не особо оправдано с ценовой точки зрения, особенно на бюджетных авто, я бы посоветовал LUBER-FINER  PH2835, он доступен, недорог, качественно сделан, производитель Champion Laboratories, которые делают  синтетические фильтра для того же АМСОИЛ и кучи ещё других фирм-не-производителей фильтров. Насчёт эффективности не подскажу, но вроде как полусинтетический он, хотя утверждать не берусь.
3 часа назад, vik1 сказал:
Стоимость этого фильтра растворится бесследно в стоимости бензина и увеличенного до 300 моточасов пробега на синтетическом амсойл.
Бош сток стоит около 350р, фрам 1320р. По мне так вполне оправданная переплата за 2 - 3 раза лучшую эффективность фильтрации. Если у синтетики манн эффективность 99% на 40! микронах, то у стокового целлюлозного дешмана бош или манн для 2108 блока там скорее всего 90% на 60 микронах или еще крупнее
10 часов назад, TOR_ сказал:
Кстати, если место позволяет, можно воткнуть Donaldson P169071  8-11 psi   93х136  99% 20 микрон. Реально здоровый фильтр! Можно не бояться засорения! И цена демократичная. Синтетика.
Изменено пользователем vik1
5 часов назад, vik1 сказал:
951руб. Без противоотливного клапана, 99% на 22 микронах, перепускной клапан 0.7кг/вк.см..
Нет уж, такой даром не нужен. Фрам форева
Изменено пользователем TOR_
В ‎05‎.‎02‎.‎2019 в 19:24, TOR_ сказал:
Да есть там клапан. У меня фильтр этот  в гараже валяется.
Вопрос, возможно, не совсем по теме, но тем не менее, могу я свой штатный фильтр от Subaru (130) поменять на синтетический EA15K13 от Amsoil не дожидаясь окончания межсервисного интервала и, соответственно, не сливая масло через картер т.е. не предвидится ли каких либо неприятных неожиданностей, например из-за оставшегося в магистрале давления, при откручивании рабочего фильтра, естественно, на неработающем движке?
В 03.02.2019 в 23:59, m724 сказал:
Если ты для своего движка брал, дай номер детали для заказа через Емекс.
2 часа назад, wombat19 сказал:
Это, как я понял, на моторе FB? Абсолютно ничего не случится - меняйте смело)
П.с. по-сути, в чем разница - слили масло, или нет. Ведь при замене масла производится абсолютно такая же процедура)
1 час назад, Владимир09 сказал:
Да, совершенно верно, мотор FB25, спасибо, буду заказывать пока они появились ...
3 часа назад, wombat19 сказал:
Я вот тоже думаю, может, впрок взять)...
