Рассуждения про фильтры
Вот задался таким вопросом. Я понимаю что экология, экономия и все такое, но как так? Посмотрите на фильтры масляные. Большой от авто '90-х годов, 2.0 обьем двигателя, 4.5 обьем картера, интервал по мануалу 10 тыс. км. Маленкий от авто после '10 года, 1.6 двигатель, 3.0 обьем картера, интервал 15 тыс км. Лично я не представляю как производитель пришел к выводу что можно уменьшить обьем масла на 1/3, увеличить интервал в 1.5 раза и поставить фильтр как на мотоцикле…
К сожалению,нет.Для меня время затухания масленки верный признак качества фильтра)
Например, я для этого мотора использую фильтр Mobil 1 Extended Performance M1-110, - были бы доступны JS Asakashi использовал бы C225J или C312J. :)
собственно, движки qr20de и hr16de, а как  C225J или C312J (они доступны) по сравнению с Nitto 4ND-111 ?
вообще/, полазил по фильтроновскому каталогу, для резьбы М20х1,5 и диаметру уплотнительного кольца d56D64 мм находится еще пара монструозных фильтров:
OP 555 d90/h127,5    232р.
OP 597 d83/h98         207р.
OP 558 d83/h98         224р.
Может быть, сразу ссылки на страницы из каталогов покажете, чтобы наглядность была, да?
Может быть есть распилы/вскрытие этих (или 224го) масляных фильтров на этом форуме?
если перепускной открывается легче чем нужно, какой нибудь китай голимый - здесь на экспертизах такие были с 0.3-0.4 бар - то масленка будет гаснуть просто мгновенно :)
Правда есть вероятность что при холодном пуске и нормальные  фильтра открывают клапан - все таки вязкость громадная, тут я еще не допонял схему работы если честно :)
Я не думаю что Purflux,это голимый Китай)
Вот был у меня 3 раза Хенгст большой, все три раза масленка долго не гасла.Это же тоже не хорошо.
Изменено пользователем Streider
хмм, подкралась вот такая мысль: раз на некоторых моторах, при установленным фильтре большего объема, лампа давления масла не тухнет по 2-3 секунды, может подбирать размер фильтра в зависимость от интервалов замены масла?
Привожу в пример свой автомобиль: по мануалу замена каждые 10 тыс. км, фильтр 95/75мм. Может при интервале 10 тыс. км использовать больший – 95/95мм, при 7 тыс. км – штатного размера, а если по каким-то причинам планируется замена масла через 5 тыс. км то вовсе 75/75мм?
8-11 psi - это сколько в bar получается?
(такие значения у масляных фильтров Mobil 1 EP и WIX, например, для тоётовских вариантов)
не знаю, как дать ссылки на сами фильтры, я дал названия фильтров, диаметр, высоту и цену.
и вот их каталог
http://ru.filtron.eu/index.php/cat/view/cars?cat=10
или в экзисте параметры посмотреть можно.
@Obormot
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensions   поиграй с параметрами.выбериш себе подходящий,а потом и аналоги в инете найдеш
Крохотный Mahle/Knecht OC196
Ещё есть культурный вариант - FRAM XG7317 Ultra, стандартный размер. ;) Изменено пользователем Gaffer
1) Всем понятно, что смысл большого фильтра прежде всего в меньшем сопротивлении потоку и (для некоторых энтузиастов) ещё в большем ресурсе.
Тогда сразу вопрос: а почему не M1-104, у которого ещё больше штора? И который лишь на 5мм (в радиусе) шире, чем M1-110? Да и прокладка у M1-104 по -азиатски круглая, а не прямоугольная.
2) Были ещё отличные фильтры M1-401 (кое-где ещё встречаются в продаже в США, но уже не производятся) и брат-близнец KN HP-4001. Причём KN HP-4001 ещё производится, но вот только теперь не Made in USA by CHAMPLABS, а в Китае и Мексике с падением эффективности фильтрации  в несколько раз.
Изменено пользователем Izb
а если так: фильтры стали меньше потому, что грязи в масле стало меньше. а?
подумаем, откуда берется в моторном масле то, что должен фильтровать фильтр?
1. пыль, приходящая с топливом и воздухом.
за это время топливные и воздушные фильтра прыгнули на две головы вверх.
2. пакость, образующаяся в самом масле.
полимеризация масла, продукты его окисления и такое прочее.
вы себе можете представить жигулёвский мотор в 70-80 х годах, с пробегом сотку и с состоянием потрохов "покрыты прозрачной желтоватой лаковой плёночкой"?
а сейчас? да вполне.
3. а стружка - если фильтровать только стружку, то фильтр можно не менять вообще никогда.
на то количество стружки, что образует мотор за всю свою жизнь, его хватит с головой.
а для ее размеров можно заменить бумажную штору на металлическую сетку.
Категорически не согласен с каждым из трёх голословных пунктов.
Например, достаточно посмотреть степень прозрачности (дырчатости) некоторых заведомо оригинальных воздушных фильтров, вероятно рассчитанные на пропылесосенные
Может масло и стало чище, только интервалы замены масла стали больше и продуктов сгорания топлива не уменьшилось при увеличившимся интервале .
В двигателе MR20DE меньше мотоциклетного (65 на 68мм) ... на двигателе меньшего объема(1.6л.) стоит подобный . При заявленном интервале 15000км данный фильтр практически трупп и своей функции не выполняет. Почему на некоторых моделях того же объема и с тем же заявленным интервалом замены масла стоят фильтры большего размера? Больше похоже на заговор производителя)))
Все фильтры подбираю по объему фильтровального материала максимально больше чем "родной" с одинаковыми параметрами и соответственно замена по мото-часам. Результат - чистый и исправный двигатель.
