Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
2 часа назад, BRATRUS сказал:
Андрюханчик а остаток? Вот я залью 250 мм ,а остальное куда?)
Есть же крышки с клапном для питья у бытылок с водой (поильник), можно туда перелить и загерметизировать (выдавливать пока масло не потечет через клапан).
По поводу прогрева - турбомотор будет грется в любом случае хорошо, тк там масло через турбу идет, ось которой греет выхлоп.
Изменено пользователем prv21
5 минут назад, prv21 сказал:
Ага, если кубатура достаточно большая от 1.8+
Открытые 5 литровые канистры разливаю до верха по стеклянным лабораторным колбам с герметичными стеклянными крышками и литровым бутылкам от сока с металическими крышками. А уплотняю их полиэтиленом (не знаю его правильное название и формулу) но он специальный для кислоты из лаборатории.
А открытые литрушки в баночки из под детского питания.
Сейчас проверил запсиски, оказывается у меня тоже упала температура масла после заливки эстеров. Условия - темп. воздуха 24°C, скорость 130км/ч, 3000об.мин, было 110°, стало 107°, разница около 3°C очень даже неполохой результат.
Изменено пользователем parziv
Мои (Сунисо 32 и Ренисо Тритон 22), каждая хранится кладовке, в родной, плотно закрученной таре. Все с ними хорошо.
А я в холодильник поставил. Там темно и прохладно.
Банка стеклянная, заполнена на 1/2.
Вообще мысль - хранить в холодильнике с НоуФрост и не закрывать плотно. Такие холодильники очень хорошо сушат продукт.
А так в планах - прикупить пластиковые бутылочки по 150мл. У меня это чуть менее 3% от объёма масла. Разлить в них масло под крышку. И добавлять 1 бутылёк при каждой замене масла.
7 часов назад, Strelec сказал:
Я бы не рискнул хранить ХИМИЮ в холодильнике, где хранятся продукты питания, особенно когда есть дети
Кто может дать ответ на вопрос : накапливаются ли эстеры в двигателе от замены до замены?
Как пример : 1-я заливка+5% ПОЕ, 2-я заливка +5% ПОЕ, 3-я заливка +5% ПОЕ. Есть такая вероятность, что ко 2-й или 3-й замене будет уже 7-9%%? Мы знаем, что эстеры "липнут" к металлу и у них, возможно, есть тоже свой несливаемый остаток помимо того, что замешано  в масле оставшегося после слива основного объема из картера.
3 часа назад, Fredy сказал:
Точно  смотреть по щупу и объёму сколько масла заливается от замены до замены, но думаю не слишком жирной пленкой налипает.
Изменено пользователем sanchell
Fredy накапливаться при каждой смене масла и при добавлении новой порции поэ они там врядли будут, так как основной их объем уходит вместе с отработкой, конечно немного поэ там останется на стенках деталей из-за своей полярности, и если картер не осушать, но это будут очень несущественные остатки.
4 часа назад, fareastwood сказал:
При смене масла (второй раз) + ПОЭ вошло по уровню как обычно, значит накопления нет от ПОЭ...
2 часа назад, sanchell сказал:
А как вы это проверите? Вы же не оцениваете что слилось, крекинговая база или все вместе, например. Хотя с учетом того что работало вместе, то и слиться должно вместе, но то что останется будет точно с эстерами- они просто так не отлипнут)))
Если думать, что накопления будут - то примерно к 125 смене масла с 5% полиолэстеров - концентрация ПОЕ в двигателе должна приблизиться к 100%
Размер площади для прилипания то имеет ограниченное значение.
