У всех, кто пользуется шприцем Жане для отбора масла через щуп, в анализах повышен кремний?
20 пользователей проголосовало
  1. 1. При отборе через шприц жане у вас много кремня в анализах?
    • Да. отбираю шприцем Жане и у меня много кремния (около 20ppm и больше)
      8
    • Нет. отбираю шприцем Жане и у меня кремния не много (около 5-10)
      5
    • По разному. Всегда отбираю шприцем Жане и кремния когда как.
      7
Хочу что бы каждый кто пользуется шприцем Жане Тюмень посмотрел свои отработки на предмет кремния.
Вот у меня к примеру.
Я вроде бы ничего не делал силиконовым герметиком а кремний есть. У шприца Жане на поршне резинка, она мягкая, по моему силиконовая, используется в медицине так как он не аллерген...
Не портит ли он нам картину? Вот в чем вопрос :) Посмотрите свои отработки и выскажитесь.
Ты им масло что ли менял? :DD Не мы для отбора максимум 0.5л.
и после второй смены масла у меня резинка с поршня слетать начала постоянно.
Тяни медленнее и будет лучше держаться.
если шприц виноват то надо один для анализа держать, протер на сухо до следующего отбора, потом промазал поршень тем же маслом что на анализ и в путь.
23.10.2016 в 20:30, torcon сказал:
я даже систему собрал из трубочек и двух аквариумных клапанов :)
тянуло паршиво.
выкинул её почти сразу и счас меняю жидкости электробензонасосом низкого давления.
Использовал такой шланг https://5drops.ru/catalog/shlangi/pvkh_shlangi_dlya_samogonnykh_apparatov/termostoykiy_pishchevoy_pvkh_shlang_diametrom_8_mm/
Шприц куплен в Москве в магазине медтехники, сделан в Тюмени http://medpostav.ru/tzmoi_syringes.htm
Все фильтра оригинал, авто совсем новое, пробег на масле около 8000.
Даниил, закрась название масла, с телефона не могу.
Изменено пользователем plar
трубка была какая?
они есть обычные (родные по всей видимости - дубовые) и мне в автомагазине предложили силиконовую рубку (мягкая очень).
Трубка более желтая и есть дубовая, похожа на трубку от капельницы, наверное ПВХ (дубеет на холоде, размягчается в тепле).
Трубка более светлая и есть силикон - мягкая всегда
post-17071-0-81353700-1477298345_thumb.jpg     post-17071-0-37995800-1477298363_thumb.jpg
В общем, самое правильное решение:
- не использовать силиконовую трубку
- при условии что шприц новый - протереть его и промыть, перед использованием смазать маслом с щупа того же.
Изменено пользователем Pavel_NSK
Я всегда такую использовал, нашел на метраж, цена 15р. за метр.
Моя не понимай. Что мешает тупо слить из поддона в обрезанную канистру, просто протертую сухой ветошью, и из нее отлить в бутылку? Всегда так делаю, анализы в подписи. Кремния много только в одном, но там я поддон снимал и чистил перед заливкой масла.
Ничего не мешает.
В общем то, все равно сколько кремния, который появился при отборе анализа )) Просто интересно разобраться.
@Pavel_NSK, есть еще третий вариант трубки - черная, резиновая. Брал в руси.
У меня трубка желтая как первая сверху. Не похожа на силикон. Кремний есть.
если хочется использовать промывку-пятиминутку или сделать промежуточный анализ
Чем будем отбирать?
Ты все думаешь можно ли насосами отбирать, чтобы они не вносили дополнительные элементы.
1. Вот таким насосом можно. Я уже три раза откачивал на анализы, ИМХО, Зеленоградец тоже откачивал, и все нормально.
2. Твоим насосом тоже можно, если верить этому:
"Я разбирал, фото не делал: четыре клапана, две камеры из гибкого полимера, приводом от электромоторчика меняется геометрия внутренних камер, соединенных последовательно, за счет гибкой перегородки - мембраны."
Получается там масло контактирует только с полимером.
3. ВАЗовским тоже можно, я его разбирал, смотрел.
