TOYOTA 5W-30 SL (0888080845) в пластиковой канистре
Доброго времени суток!
Давно читаю данный форум, но вот пришлось зарегистрироваться, чтобы создать свою тему.
Причиной стало покупка масла TOYOTA 5W-30 SL 08880-80845 в пластике. Покупка была через интернет-магазин запчастей. Цена - 2400 руб.
Уже после замены масла стали закрадываться большие сомнения в его оригинальности, а именно:
1. Наклейки на канистре чуть меньше по размеру, чем места под них.
2. Цифра "4" на шкале литров разрезная, а должна быть цельная.
3. На обратной стороне очень трудно было снять верхнюю наклейку, а должна была легко отклеится от нижней.
4. Попробовал растворителем оттереть логотип Тойота на лицевой стороне наклейки, немного удалось.
5. Пайка на дне канистры как-то неаккуратно сделана.
6. Шрифт маркировки даты выпуска и партии сделан как-то криво и стирается ногтем (пробовал на номере партии).
На масле проехал 500 км и как-то опасаюсь ездить дальше, если это подделка.
В канистре осталось немного масла, которое слил в банку и поставил в морозилку, утром отпишусь о результате.
Ваше мнение о подлинности данного масла?
Господа, доброе утро!
Спешу поделиться с Вами результатами заморозки. Итак наш подозреваемый провел в морозилке 14 часов. Для сравнения в правый стаканчик налил не замороженное масло из той же канистры. После извлечения из морозильной камеры масло стало светлее, а по густоте напоминает липовый мед, ну очень тягучее. Остается на стенках стакана и полностью не стекает. Так же в нем видны какие-то белые фрагменты в виде полосок и пузырьки воздуха.
Разве API SL может быть ACEA A5/B5?
По-моему, страьё какое-то или подделка - нынче такие винтажные рецептуры даже в нагруженные дизельные моторы не заливают. :)
@Gaffer, очень многие если не все 5в-30 а5\в5 как раз SL.
Бэч-код страшный, этикетка некрасивая. Я предположу-левак!
полная маркировка:
0888080845 TOYOTA 5W-30 SL (5л) моторное масло для бензиновых двигателей A1B1, A5B5 (EU)
Больше всего  напрягло, что маркировка даты и бэчкода стирается ногтем и шрифт какой-то кривой. Хотя само масло подозрений особо не вызывает. На вид темновато-янтарное, не светлое. Какой вердикт будет?
У многих стирается, у многих кривой.
Каков результат заморозки?
Еще не доставал. Пока только 2 часа стоит в морозилке, думаю есть смысл до утра подождать, чтобы хорошо промерзло.
Тара голимая.
видели и хуже :))
левак  :pardon:
Что-то я ничего криминального не обнаружил,канистра как канистра,простенькая,в какой-нибудь Румынии или Польше розлита,а может в Прибалтике.Стирается бэч-код даже у авторитетных производителей,это не показатель.
@kep,дата выпуска канистры и дата розлива ...
А,ну да,не сразу заметил.
