Уровень масла по щупу
Цитата с форума на ceedclub:
Моё мнение такое. Риски макс и мин по щупу есть допуск в измерении кол-ва масла,и об этом уже упоминали. Риски - граничные данные,т.е мин и макс от номинала.Номинал это величина разности между макс и минимумом.Следоват-но,середина щупа есть искомая величина которая и должна быть в итоге. Но это не значит,что отклонения от номинала но в пределах допуска есть плохо. Просто рез-татом этих отклонений в пределах допуска есть возможность дать решебнику (голове) принять своевременные меры по времени которое ограничено этими метками,т.е понять что и почему.А скорость изменения этих допусков будет говорить о скоротечности проблемы и времени принятия решения - чё делать-то. Ну т.е если понизился уровень относит.номинала,то почему и также если повысился тоже почему? В общем,эти риски есть интервалы для размышлений,а середина есть самое то что надо,да и мозг не напрягает. Лейте до середины и будет на вашей улице грузовичек с кавришками. Все что выходит за пределы допусков есть величины, которые не укладываются в модель которую создали и просчитали конструктора,следоват-но никто не сможет гарантировать нормальную работу узлов и агрегатов.Удачи!
Интересно Ваше мнение.
Лично я заливаю вровень/чуть меньше отметки Max.
Есть мнение, что чем меньше количество масла, тем быстрее оно срабатывается.
3. Еще выше Max стоит зарубка, по мануалу на горячую уровень масла не должен быть выше данной зарубки.
Дык у те оппозит, вот перельешь и будет :crazy:.
Мотору же с классической компановкой чаще фиолетово, ну давление може чуток выше будет. :rolleyes:
У знакомого на ниве был такой случай - залил двойную норму масла :)
Получилось это следующим образом - машина новая, первый раз масло менял на ниве, залез под днище, открутил пробку, слил масло, фильтр поменял, закрутил пробку и залил 3,5 литра в двигатель. Запустил двигатель чтобы масло заполнило фильтр и потом померить уровень. Двигатель нормаль поработал минут 5. Результат замера уровня масла его очень удивил :)
Как оказалось он слил масло из раздатки, а пробка картера двигателя спряталась под защитой :crazy:
намного?
Прибавь коэффициент расширения.
В горячем чайник, тоже воды больше,чем в холодном. :D
намного?
Расстояние между метками Макс и Макс на горячую (зарубка) примерно 3 мм (завтра гляну и уточню). А много это или мало я не могу сказать.
да ладно глумится так.
коэффициент расшириения моторного масла(масел?) я не знаю, но на дно чайника вода со стенок быстрее стекает, чем масло в картер.
я пробовал сравнивать уровень в гараже(пол ровный) минут через пять после глушения, и на утро.
с утра уровень всегда больше оказывался.
А к чему япы в мануалах прописывают замер уровня масла делать на прогретом двигуне после его отстоя примерно в 10 минут? И щупы делают как у меня? ХЗ может запутать хотят. :D
они, гады, и руль не с той стороны прикручивают :))
я поделился своими наблюдениями, и у меня в инструкции тоже написано мерять после останова на горячем.
хрен его знает почему. надо подумать
Вот интересная логика - сначала залить - потом погреть до рабочее температуры - затем уровень промерить, ну подумаешь тамо не долил пару литров. :D
интересно конечно каким образом сливаете ровно 5,75 и 4 литра соответственно?разбираете мотор и вытираете насухо?
продуваю компрессором :rolleyes:
BMW ??? Кузов - мотор в студию
За столько лет ни разу не видел такого
Чуть выше середины это сколько ?
Или чуть ниже MAX ?
BMW в подписи.
Выше середины - мм на 2 может быть, завтра с утра возьму линейку и померю :rolleyes:
у меня с точностью до наоборот. только я произвожу замер через 10 мин после глушения двига
точно время не засекал, двери в гараже пока закрыл, походил из угла в угол, покурил.
попробую через 10 минут посмотреть, но не думаю что что-то изменится.
тепловое расширение(сжатие) масла заметно будет если в гараже за минус тридцать мороз, и объём масла в двигателе большой.ИМХО.
а так может от конструкции и места установки фильтра ещё зависит.
У меня примерно 2-3мм по щупу добавляется за 10 мин
ну лично у меня не зависит, т.к. фильтр стоит вертикально привалочной поверхностью вверх, т.е. сток масла из фильтра исключён
