Переплачивать ли за Мобил ? Opel A14net
Здравствуйте.
Авто Astra j 1.4 turbo/ + чип .(165-170 л.с./ 250Nm)
Пробег 41,000км.
Ростов-на-Дону, катаюсь в городе 85% -90%
стиль езды - быстрый )))
В общем то решил лить Dexos1 . Чем мы хуже Америкосов то ))
Интервалы смены 5,000-7,000км.. (Amsoil SS 5w-30 Умерло где то за 7,000км летом) соответственно отказываемся от него..  такой же интервал и гидрокряк протянет..  По ощущениям разницы с Mobil 1x1 5w30 не заметил...
Выбрал три кандидата :
Mobil1 x1 5W-30 (2,250руб)
Petro-canada Supreme Synthetic 5W-30 (1,580руб)
Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 (1,396руб)
 Вот думаю есть ли смысл лить Мобил ??
ну пишут так, с юмором.  про болячки двигателей насколько сравнивал вполне верно пишут
имеется в виду на дексос1?  только там условия полегче - бензин лучше, климат помягче
вот это, думаю, подходит
Ну у меня например двигатель звуков непонятных не издает.. работает тихо. слышно только форсунки и выхлоп.
Да на Дексос 1 ..
Можно еще с эстерами побаловаться, но масло это хорошее как ни крути
Я побаловался Amsoil ... смысла не увидел если деньги карманы не рвут...
все равно менять нужно на 6-7 тысячах..
Изменено пользователем MackCoy
про эстеры наверное имелось в виду самостоятельно их добавить.  в качестве эстеров синтолюкс.  5-10% синтолюкса в сороковку - получается тридцатка с эстерами.  стоит синтолюкс примерно 300 руб. за пол-литра, этого достаточно.  в принципе не такое уж удорожание масла получается.  но опять же это на пробег 5-7 тыс., только дешевле
Есть еще второй вариант добавить кварту РЛ к обычному маслу, тоже нормально получится, там уже можно считать что выгоднее и сколько стоит
Что такое "сдуваются"? Что всё-таки интересует больше при выборе - щелочное или износ?
Сдуваются написал потому что у
Интересует конечно меньший износ.
Анализ нужно делать. Без него пустой разговор.
В зиму залью Petro-Canada, по возможности сделаю анализ весной.
А масла с вязкостью выше 11 вообще лить не буду.(Двигатель становится тупой и гидрики подстукивают после запуска)
Больше всего понравилось заводское масло.( что было залито в новый двигатель при покупке. За 5 тыщ отработка приобрела тёмно вишнёвый цвет с красноватым оттенком, но масло было прозрачное).
Похуже GM(made in EU) в канистрах.
Ещё хуже диллерское масло( залил на промежуточном ТО, перед 1-м ТО)
Ещё хуже Lukoil Glidetech
Конечно, заводское лучше всего, новый двигатель, еще чистый. А по каким параметрам вы присваивали оценку еще хуже другим маслам? UOA, ср расход, может замерялась динамика по точному прибору, расход/угар масла?
На заводском гидрики не стучат при запуске, угар 0.
GM в канистрах - кратковременно на холодную подстукивают гидрики, быстрее темнеет, на момент слива (5т) непрозрачное(мутное), угар 0.
Дилерское - гидрики подстукивают при запуске немного, быстрее темнеет, угар за 4т. составил ~100мл.
Lukoil - сразу ухудшилась динамика, увеличился расход топлива на ХХ. Впоследствии при поездке на дальнее расстояние увеличенный расход топлива подтвердился(был ~6/100 стал ~7-7.1/100). Увеличилась продолжительность(сек на 10) стука гидриков при запуске. Угара 0(пока на нём езжу).
Плюсану. Хуже этого не пробовал, а после этого тему с российскими маслами закрыл для себя.
С Завода залито Dexos 1 .
@MackCoy, посмотри на американских сайтах мануал, там есть. а наши мануалы всё в кучу пишут.
Pull out the dipstick and clean it
with a paper towel or cloth, then
push it back in all the way.
Remove it again, keeping the tip
down, and check the level.
When to Add Engine Oil
If the oil is below the MIN mark on
the dipstick, add 1 L (1 qt) of the
recommended oil and then recheck
the level. See “Selecting the Right
Engine Oil” in this section for an
explanation of what kind of oil to
use. For engine oil crankcase
capacity, see Capacities and
Specifications on page 12-2.
Notice: Do not add too much oil.
Oil levels above or below the
acceptable operating range
shown on the dipstick are harmful
to the engine. If you find that you
have an oil level above the
operating range, i.e., the engine
has so much oil that the oil level
gets above the MAX mark, the
engine could be damaged. You
should drain out the excess oil or
limit driving of the vehicle and
seek a service professional to
remove the excess amount of oil.
See Engine Compartment Overview
on page 10-6 for the location of the
engine oil fill cap.
Add enough oil to put the level
somewhere in the proper operating
range between the MIN and MAX
marks. Push the dipstick all the way
back in when through.
Selecting the Right Engine Oil
Selecting the right engine oil
depends on both the proper oil
specification and viscosity grade.
See Recommended Fluids and
Lubricants on page 11-11.
Specification
Use and ask for licensed engine oils
with the dexos1® approved
certification mark. Engine oils
meeting the requirements for the
vehicle should have the dexos1
approved certification mark. This
certification mark indicates that the
oil has been approved to the dexos1
specification.
Notice: Failure to use the
recommended engine oil or
equivalent can result in engine
damage not covered by the
vehicle warranty. Check with your
dealer or service provider on
whether the oil is approved to the
dexos1 specification.
Viscosity Grade
SAE 5W-30 is the best viscosity
grade for the vehicle. Do not use
other viscosity grade oils such as
SAE 10W-30, 10W-40, or 20W-50.
Cold Temperature Operation: In an
area of extreme cold, where the
temperature falls below −29°C
(−20°F), an SAE 0W-30 oil may be
used. An oil of this viscosity grade
will provide easier cold starting for
the engine at extremely low
temperatures. When selecting an oil
of the appropriate viscosity grade,
always select an oil of the correct
specification. See “Specification”
earlier in this section for more
information.
Use only engine oil licensed to the dexos1 specfication, or equivalent, of
the proper SAE viscosity grade. ACDelco dexos1 Synthetic Blend is
recommended. See Engine Oil on page 10-7.
Замена 7,500миль
на дексос1 в америке ездят, потому что наплевать им там на сохранность двигателей - главное экологические нормы
дексос2 в россии рекомендуют, потому что считают, что качество бенза хуже
В Европе тоже качество бензина хуже, чем в Америке, поэтому дексос2 рекомендуют? Вообще, откуда информация, что в Америке бензин лучше качеством, чем у нас?
25 000 км   - Лукойл FE  ,  dexos 1 .
Угара 0 ,  ездил и при +42 в тени ,  двигатель крутил в отсечку постоянно.
Никакие "гидрики" никогда в жизни не стучали.
Двигатель под клапанной крышкой чистейший ,  светлый металл.
Сейчас доливаю остатки в Фокус ,  промываю двигатель после предыдущего интервала смены масла в 20 000 км - первый владелец прошел только одно ТО.
Изменено пользователем Normet
я без понятия, производитель так считает...
вообще на этот счёт у меня была теория, но её "забраковали" как недоказанную (в принципе оно так и есть конечно - предположения).  GM - включает в себя американскую шевроле и немецкий опель, ну и ещё ряд марок.  шевроле - американская школа машиностроения, любит более "жидкие" масла, опель - европейская школа автомобилестроения, любит более густые масла.  вот в зависимости от географического региона всем и рекомендуют, в америке - дексос1, т.к. там большинство составляет шевроле, в европе - дексос2 - опель.  в израиле дексос1, потому что израиль всегда был больше завязан на штаты, чем на европу.
Искал, не нашёл его в Москве.
Откуда "корни" этой  информации?
Посмотрел рекомендации на современный Круз в Америке
Двигатель 1.4L 153 лошади непосредственный впрыск
Масло Dexos1 вязкость 0w-30, 5w-30
