Гексагональный Нитрид Бора (hBN), дисперсия 0.07 микрон
Наноразмерный  Нитрид Бора (hBN) 70нм (0.07 микрон)
— также известный как «Микрокерамика» и «Белый графит». Многофункциональный наноматериал, применяемый в машиностроении, металлургии, косметологии, аэрокосмической индустрии, микроэлектронике и других сферах.
Особая кристаллическая структура обеспечивает материалу отличные смазывающие свойства, намного превосходящие графит и другие смазочные материалы.
Произведен в Канаде
Характиристики:
— Низкий коэффициент трения (от 0.15 до 0.7)
— Химическая инертность (не вступает в реакцию с другими веществами, может быть использован в любых смазочных материалах)
— Диэлектрик
— Высокая теплопроводность (улучшенный отвод тепла)
— Высокая термическая стабильность (1000°C в воздухе, 1400°C в вакууме, 1800°C в инертном газе)
— Низкий коэффициент теплового расширения
— Выдерживает высокие нагрузки
— Мелкая дисперсия обеспечивает проходимость через фильтры
— Температура плавления 3000°C
Применение:
— Как термостойкая антифрикционная добавка в моторные, трансмиссионные и другие масла
— Как термостойкая антифрикционная добавка в пластичные смазки и другие смазочные материалы
— Как смазывающий материал при добавлении в воду, растворители и другие среды
— Как сухая смазка для различных целей (методом распыления)
— В качестве изолятора в электронике
— В качестве смазки для литейных форм
— В производстве стекла
Для применения в моторных/трансмиссионных маслах:
Добавить 2 — 5г hBN на 1л масла (0.2 — 0.5%), тщательно перемешать, использовать масло по назначению
Для применения в пластичных смазках:
Добавить 5 — 50г hBN на 1кг смазки (0.5 — 5%), тщательно перемешать, использовать смазку по назначению
Цена:
- порошок hBN 70нм 1грамм - 100рублей
Как купить:
- В нашем интернет-магазине CARBONFOX.RU по ссылке 0.07микрон
- Заказать через Автопитер. Код для заказа HBN. Вот прямая ссылка на товар: http://www.autopiter.ru/goods/hbn
Фасовка фиксированная: 10грамм. Расфасовано в 250мл флаконы для удобства смешивания с маслом.
- Отправить письмо-запрос на почту: zakaz@carbonfox.ru
- Написать в л.с.
MSDS hBN.pdf
Изменено пользователем Carbonfox
взять что ли на пробу )) я в сомнении ...
Думаю про мосты...
RS: анализ Хенум на субару не впечатляет...
Является хорошим изолирующим веществом, благодаря чему применяется как в качестве электрического, так и в качестве теплового изолятора. Здесь - http://umeks.ru/products/nitrid_bora_geksogonalny/
Как понять про термопасту?
У Нитрида Бора хорошая теплопроводность. http://viam.ru/public/files/2005/2005-204279.pdf
А в сочетании с оксидами и порошками некоторых металлов (серебро, алюминий, цинк) эти свойства еще улучшаются (только металлы таких результатов не дадут). Нитрид Бора входит в состав современных термопаст и термоклеев, например Arctic Cooling Silver, Arctic Cooling Ceramique
Как я понимаю, керамик в том или ином виде используется как термоилолятр. И в том или ином виде будет образовывать на внутренней поверхности двигателя "термоодеяло", препятствуя теплообмену.
Марли, как они утверждают, используют керамику 0,24мкм. Acheson.
Наборот же. Керамика существенно улучшает теплопроводность масла.
Теплопроводность алюминия: 202—236 Вт/мК
Теплопроводность Нитрида Бора: 180 Вт/мК
Теплопроводность нефтяных масел: 0.12 Вт/мК
Данные из Википедии
Ну и Ксенум, судя по всему, такую же используют
Акция на нитрид бора для ойл-клуба!
Первым трём заказавшим hBN у нас на сайте мы дадим 20% скидку и бесплатную доставку почтой по промо-коду HBN20 (скидка действует только на Нитрид Бора)
Данные из Википедии
Ничего личного, хочу разобраться, прошу извинения за неудобные вопросы.
1. Ещё раз повторю, почему тогда керамику используют как теплоизолятр?
2. В одних изданиях он позиционируется как пластинчатая пористая слоистая структура и вы то же, а в других как "шарики", маслоблендеры рекламируют как микроподшипники.
RS: не надо притягивать за уши теплопроводность алюминия (куска) к теплопроводности алюминиевой пудры.
Так же и с нитридом бора.
1. Нитрид Бора - это не керамика. Есть жаргонное понятие "микрокерамика" и "белый графит", это только из-за белого цвета
Керамика - это ведь фарфор, фаянс и подобные материалы? У них теплопроводность в пределах нескольких едениц, 1-3Вт/мК, против 180Вт/мК у hBN.
Вещетсва внешне схожи - свойства разные или даже противоположные
2. Нитрид Бора снижает трение именно за счет слоистой структуры. Думаю, что те, кто называет hBN "микроподшипниками" заблуждаются, т.к. гексагональная сетка BN из-за своей плоской структуры не может работать как "микроподшипник" или фуллерен.
Про притягивание за уши не совсем понял. Мне кажется, что это сравнение "в лоб",
вроде того:
Алюминиевый блок ДВС - отлично отводит тепло, но моторное масло - плохо. Если в масло добавить Нитрид Бора, который отводит тепло почти как алюминий - теплопроодность масла увеличится.
Если добавить порошок алюминия в масло - то теплопроводность увеличится еще сильнее (но такое масло нельзя будет использовать)
Понятно, что у порошка теплопроводность ниже, чем у куска сплава. Но она пропорциональна. Т.е. алюминиевая стружка будет более теплопроводной, чем деревянная стружка в такой же пропорции, как кусок алюминия и дерева одной плотности
В объеме 3-10гр в масле думаю нет и речи о изменении каких либо теплопроводных свойств масла.
Ну это смотря как посмотреть.
Если теплопроодность hBN 180, а масла 0,12. То получается теплопроводность hBN выше в 1500раз. При добавлении hBN в масло 0,2% (примерно 2гр на литр) - теплопроводность смеси увеличится примерно в 3 раза. Много это или мало?
Вычисления дилетантские, специалисты меня поправят, если что.
Тут не теплопроводность масла надо мерить а учитывать, то что этот состав образует тончайший слой на деталях улучшающий отвод тепла. Насколько это трудно посчитать да и не надо имхо, температура в паре трегия падает не столько из-за теплопроводности сколько из за снижения трения как в слечае с кератеком.
Да, наверное, вы правы
Здесь только продают и покупают, заканчиваем офтопить.
Давайте обсуждать применение hBN вот в этой ветке: http://www.oil-club.ru/forum/topic/25075-disulfit-volframa-i-bor-kak-prisadki/page-2?do=findComment&comment=713073
А здесь можно обсуждать только вопросы покупки/продажи
Так как скидочные купоны 20% израсходованы - как минимум были 3 покупателя с Ойлклуба-клуба.
