Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров?
409 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
Хорошо, что напомнил: Не смотрел.   :ah:
Попробую не забыть и где-то в ближайшее время глянуть. Скоро замена масла в зиму.
Да надо и на свечи взглянуть после димексида.
Можно будет узреть фотокарточки? :)
Прошло уже 3 замены масла с добавлением эстеров . Из них одни раз лил полиэстеры ,два других синтолюкс . Мотор qr25de подьедал масло от литра до двух за 7-8 тыщ пробега . Произошло чудо -на последней замене за 7 тысяч ни разу не долил масло. На глаз уход составил грамм 250-300 (четвертушка по рискам щупа). Добавлял около 5% эстеров,масло дважды лукошко (а5) и один раз форд ф (а5).
:good:
А вот и первая ласточка!
Будем собирать статистику :)
@dalyniy,
Продолжайте наблюдения и делитесь с нами.
У меня после двух заливок эстеров перестала сопливить клапанная крышка двигателя.
:good:
Ну супер же!
КМК кода появится статистика, а она появится, то коллегиально можно будет выработать правило самостоятельного применения эстеров.
ларгус с к7м 7 мест.
лукойл лукс 5w40 sn 3 литра+250 грамм sintolux 132.
Мотор стал работать значительно тише + появилась "легкость" в моторе на скорости по трассе.
Заказал ещё 2 литра себе и приятелю на ховер.
Вот в это? http://www.oil-club.ru/forum/topic/30759-lukoil-lyuks-special-5w-40-sncf-a3b3b4-rn-07000710-mb-2295-vw-5020050500/
Тихость прибавилась из-за нового масла. Всегда так. старое вырабатывается и мотор уже грубеет голосом.
Лёгкость появилась от разжижения, а вот присадки ты разбавил.
Отработку бы в лабу... Есть желание?
В любом случае, держи в курсе, хотя бы сфоткай отложения в горловине сейчас и после эстеров.
Хм... У тебя пропан.
Через сколько меняешь масло?
как нужно применять эстеры?)  да как - с осторожностью ;)
в противовес чудесам с уходом жора масла и переставанию сопливливания прокладок могу сказать, что наблюдаю всё с точностью до наоборот:  после двух заливок с синтолюксом на третьей заливке (уже без него) почему-то угорело пол-литра за 6 тыс., хотя раньше вообще никогда ничего не угорало;  плюс засопливила прокладка картера со стороны маслонасоса.  с одной стороны, можно сказать, что это случайные совпадения - первое может быть от чего угодно, а второе - традиционная опелевская болячка;  но с другой - можно так же сказать, что повышенная дозировка синтолюкса слишком сильно растворяет старые отложения на кольцах (появляется слишком свободный ход и соответственно угар) и забившиеся было отложениями микротрещины в прокладке (начинает сопливить).  так что всё это нужно учитывать
@espes, эстеры хорошо моют. И под прокладкой именно так и получилось.
Я про жор масла не понял.
Т.е без эстера стало жрать?
Снаркоманил мотора? )))
Я помню как работает мотор на свежем масле, с синтолюксом тише.
Масло меняю ч/з 10 тыщ. Пробег 130 тыщ.
Под клапанной  крышкой чистота, была и есть.
После повторного применения можно и об анализе отработки подумать.
Изменено пользователем praktic
:good:
Тоже положим в копилку знаний ;)
espes, эстеры хорошо моют. И под прокладкой именно так и получилось. Я про жор масла не понял. Т.е без эстера стало жрать?  Снаркоманил мотора? )))
ну да, я и не спорю, что хорошо моют :)  получается, перестарался   :DD  10% добавлял.  поэтому моё мнение - не более 5% на возрастных моторах.  да, сожрало уже без эстеров.  ну фих его знает какая тут связь - возможно, эстеры отмыли кольца, а поскольку они уже наверняка изношенные, стало угорать.  хотя у меня ещё есть мысль, что это конкретно шелл виноват - я до того никогда его не использовал, может, конкретно шелл мотор "не любит".  в любом случае, нужно смотреть, что будет с угаром за следующий интервал.  а так в принципе особых претензий к работе мотора с эстерами нет - мягко/ровно работает, заводится хорошо.
ну так а я о чём :)  просто советую при применении синта не бахать сразу большую дозировку, а начать с небольшой 5% и смотреть как себя вести будет
КМК
Шелл не любит горячих моторов. В мой авто 2 раза заливался Шелл: в первый раз Шелл ХУЕ 5W-30, во второй раз С2/С3 и оба масла угорели так что дрыгатель потребовал доливки.
Да, правильно. Добавляя 10% и более чистых эфиров нужно понимать, что отмывающая способность вырастет сильно, снизится вязкость, разбавится пакет, усилится влияние на эластомеры. То есть нужен профессиональный подход с обязательным контролем (чистоты, уровня, давления масла шума двигателя и т.д.)
Добавлять около 5%, как вы и сказали, можно в более простом ключе: "залил и забыл".
P.S. из сотен или уже тысяч пользователей чистых эстеров нами не зафиксировано не единого серьезного отрицательного последствия
