1 502 пользователя проголосовало
      595
      392
      14
      52
    • не знаю.
      449
dimonomsk у К7М вроде даже масла АСЕА А5 в допуске, поэтому лично я не вижу ничего страшного в такой смеси, и уж тем более зимой в Омске.
dimonomsk если на 3л 0w40 с вязкостью 13sst добавить 0.5л масла с вязкостью 0w20 8.5sst , то получим вязкость в районе 12.3-12.4sst при 100С , то есть очень крепкое А3 5w30 , даже остается запас по вязкости что-бы добавить в это масло 50 - 70мл MJO2
2 часа назад, Projector сказал:
Скорее А3 0-30
56 минут назад, biguxa сказал:
Скорее А3 0-30
Точно
21.02.2020 в 00:44, konung сказал:
Не факт, далеко не факт.
"ПАО+эстеры" - эта связка совсем не обязательна сегодня.
Например есть ПАО+AN, а есть анализы где имеется ПАО, но без эстеров.
Не могу разобраться, есть ли ПАО в Castrol EDGE Professional A3 0W-40  ( вязкость 13,01 ) , купил по акции в автодоке и планирую сделать микс 1л. /2 л. с Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30  ( вязкость 10,8 ) для поднятия вязкости до 11,5. Что мешать можно любое масло разобрался, вот наличие ПАО в масле пока осилить не могу.
16 минут назад, Челябинский таксист сказал:
В линейке EDGE - ПАО должно быть
37 минут назад, Челябинский таксист сказал:
2016 года выпуска масло? Хотел купить по бросовой цене впрок, но боюсь 'протухнет' пока дождётся своей очереди
Изменено пользователем dimonomsk
dimonomsk что значит " протухнет"? В закрытой таре оно и через 15 лет будет не хуже свежеразлитого. Если и устареет, то морально.
skorp777 это больше психологическое, да, знаю, лет 10 в закрытой таре при комнатной температуре легко хранится) заказал в общем ещё на одну замену, маньячу в общем))
Форумчане, нужен совет.
Есть Toyota Corolla 2012г. 1ZR-FE и Микс из Wolf Asia/USA 5w-30 (2,5 литра) + ZIK X7 FE 0W-30 (1 литр) + GULF Ultrasynth X 0w-20 (1 литр)
Стоит залить на тысяч 5-6?
На протяжении 40 тысяч используем Kixx G1 Dexos1 5w-30.
У одного японского производителя встречал табличку, как можно замешать их масло 0w-20 и 20w - 60, что бы получались нужные вязкости. Если интересно поищу.
2 часа назад, Chase сказал:
SAP конечно стОит, отличная смесь.
Просто владелец очень сомневается, изначально вообще лил 5w-40, с трудом убедили лить 5w-30. Букварь рекомендует 0w-20, только это помогло убедить лить хотя бы 5w-30.
Подскажите есть ли опасность доливки 300гр hc масла (rowe) в синтетику shell (на упаковке сделано из природного газа)?  Допуски, вязкость одинакова.
