Toyota Mark II1JZ-GE VVT-I 4WD
Доброго времени суток, помогите пожалуйста выбрать оптимальное масло на круглый сезон.
1) Toyota Mark II JZX115 4WD 2002 г.в. (руль правый)
2) 1JZ-GE VVT-i бензиновый
3) Заправочный объем масла 4.5 литра
4) Хабаровск. Морозы до -40, лето до +40
5) по городу 85%, по трассе 15%,  бездорожье
6) Интервал замены 6,5-7 тыс.
8) Доступны все масла.
9) Рекомендовано 5w-30, в данный момент лью Mobil1 ESP Formula 5w-30, но не радует его моющие свойства. В двигатели очень грязно, хотелось бы масло которое отмыло бы всю эту сажу. Стиль езды смешанный, бывает агрессивный, двигатель контрактный масло не ест, но внутри грязноват.
Попробуй Mobil1 Extended Performance 5W-30. У него моющие свойства повыше будут.
@Limited27, масло близкое к родному, но с улучшенными моющими свойствами - это ACEA A5/B5
Выбирай любое примерно одно и тоже
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Lukoil Genesis Armortech 5W-30 A5/B5
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
NGN Agate 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Total Quarz HKS-310 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
Uzautooil Premuim 5W-30 SL/CF
Mobil ESP 5W-30 вариант не оправдано дорогой в 1JZ-GE, хотя если откинуть цену и менять через 5000км - практически идеальное масло. Грязь не от него если ты на нем по 15000км не ездишь...
Прошу меня поправить, если ошибаюсь в суждениях: у Limited27 в моторе грязь может (скорее всего) не из-за масла, но Mobil1 ESP Formula с щелочным числом 6,46 просто не может её отмыть.
Изменено пользователем Strelec
Грязь возможно из япии, мыть его надо лукойлом мобилом неоправданно дорого так как смены должны быть частыми.
Не, если задача стоИт отмыть мотор - можно попробовать G-Energy F Synth 5W-30. Цена - подарок, меняй каждые 3000 км, после 3х кругов можно поглядеть.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/16877-g-energy-f-synth-5w-30-svezhee/
Вариант, но вопрос наличия. К зиме выбор нужно скорректировать с учетом морозов.
Есть у нас такое, на разлив 553 руб/литр. Одна замена получается 2500 р.
Ну да это на западе они не дорогие )) может проще вручную со вскрытием клапанной крышки и поддона. А потом выбрать то что нравится из предложенных.
