Sangsin - тормозные колодки
Официальный сайт в России: https://sangsin.ru/
esc, пока стоковые не закончились. Но GP2025 ждут своей очереди. Как поставлю, обязательно отпишусь.
4 часа назад, dimakudr сказал:
.....Сказать что я прямо ощутил космическую разницу не могу - по мне так почти никакой разницы. За год они стерлись почти все (ставил на заднюю ось), т.е. сами точятся, диски жрать не должны. Пыли нет, скрипов тоже.
Сейчас перешел на Акебоно вкруг.
Спасибо! Значит особо разницы нет между ними. Это на Тииде за год стоичлись у Вас?:shok::D Кстати, оригинал у меня должен быть акебоно так они скрипят при отрицательных температурах, не понравились вообще. И если уж так судить после 2-х 3-х торможений жестких, потом тормозов как бы и нет)))
Изменено пользователем esc
17 часов назад, esc сказал:
Да на Тииде. В марте 2016 поставил их на зад, обслужил все как нужно. В марте 2017 менял задние диски и заодно колодки. Ну процентов 20 от GP оставалось может, не больше. Я связываю такой сильный износ сзади с сильно изношенными торм дисками. До этого колодки сзади ходили по 25-30 тыс. Акебоно конвейерные за 20 тыс сносились процентов на 40 только, до сих пор лежат в запасе у меня.
59 минут назад, dimakudr сказал:
Конвейерные мазда (акебоно должны быть) 23000км. 1мм остаток, решил до 0 сточить, посмотрю насколько хватит.
Mazda бывают разные модели. На моей, например, передние конвейерные стоят Ferodo проехал на них уже почти 37 тыс. км., а износ пока около 50% (остаток фрикциона на колодке около 6 мм).
Изменено пользователем AVSavs
В 15.04.2018 в 08:12, AVSavs сказал:
Ferodo cтавились вроде как на дорестайле?
Sangsin - стабильное качество... Пользуем , ценим, уважаем...
Господа товарищи подскажите, не попался ли мне случаем левак? Никак обозначений на колодке нет!
В ‎20‎.‎04‎.‎2018 в 22:05, esc сказал:
Должны быть нормальные, не подделка.
39 минут назад, dimakudr сказал:
Ответ Корейца:
Dear sir,Hello.
 This Daniel Hochang Yoon who is in charge of Russian market in Sangsin Brake.
 Seeing picture of item you attached, that item seems apparently genuine one, not fake.
 SP1671 has noise shim upon back plate of item. So I you detach noise shim from back plate, you can find marked information on back plate."
Извиняюсь, в темноте не увидел что пластина стоит, думал что цельный кусок металла))
странно... Обычно они клеили противоскрипные прямо к колодкам, а тут съемные пластинки. Ну ладно - главное не фейк.
cтавлю 2ой раз хаген на зад. на перед были SP но хочу хаген потом тоже
Поставил новые колодки, но не без переключений! Вначале воткнул с одной пластинкой которые шли с колодками сангсин. Поставил все окей, приехал домой начал разбирать родные (кстати феродо оказались) и емае, на родных то 2 пластинки стоят. Ну думаю как так то, надо воткнуть с оригинала пластинки, в итоге воткнул обмазал противоскрипной смазкой, установил и через 5 дней колодки стали свистеть ((( вот думаю не надо было ставить эти 2 поастины может, а оставить те что шли с колодками сангсин, с ними то не свистело? В третий раз менять там все и разбирать не охота уже((
