FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
23003  для подшипников
23007 смазка в баллоне
23002  FORUM Форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23006 FORUM  Супер-форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23005   FORUM     Форум для МКПП и редукторов всех типов
95727   FORUM     Форум-В для всех типов 4-х тактных двигателей 0,25л. Добавка для джипов в двигатель
V1553   FORUM     Форум для АКПП и вариаторов всех типов 0,25л.
46420   FORUM     Форум Синтетик 0,25л.Для  форсированных, высокоскоростных и нагруженных двигателей
23004   FORUM     Форум Tube для приводов 200мл.
IZ362    FORUM     Форум Энерджи бензин
IZ360    FORUM     Форум Энерджи Дизель 0,25л.
 Вопрос с момента покупки авто с команрайл заливаю в солярку  при каждой заправке Астрохим смазывающую присадку. Если использовать Форум энерджи дизель  совместима данная присадка с Астрохим , либо она уже  "сухость" солярки  улучшает .
1 час назад, тубус сказал:
Насчет совместимости лучше подождать ответа представителя Форум. Кроме того, непонятно, что именно из Астрохим применяется.
А собственно Форум Энерджи содержит некоторое количество моющих растворителей и сам Форум, который есть вид смазки (+ побочный эффект очищения камеры сгорания от нагара).
1 час назад, E_Krendel сказал:
http://www.astrohim.ru/catalog/302/4180/
По поводу присадки , я в форсунках (топливная Дэлфи) заменил обратные клапана , после покупки авто по утрам машину не завести было . В интернете много чего написано в том числе что Китайские эти клапана в лучшем случае отходят 40000 км , в основном и 10000 км предел . Уже около 120 000 км проехал на них , проблем вообще пока нет .
Изменено пользователем тубус
2 часа назад, тубус сказал:
3 часа назад, E_Krendel сказал:
Тогда Форум-Энерджи есть функциональный аналог этого Астрохима, т.к. он тоже уменьшает износ (а также шум).
Есть ли смысл лить 2 функционально идентичных продукта? Надо выяснить, какой из них лучше, и применять его.
34 минуты назад, E_Krendel сказал:
 мне в другой теме  от масложора его рекомендовали , Астрохим только для защиты топливной  и на стенках цилиндров напыления не делает
9 минут назад, тубус сказал:
Да, и в масло и в топливо. Форум много полезных действий имеет. У меня машины старые уже, я каждую замену масла Форум лью, а в топливо через 1 заправку.
Изменено пользователем E_Krendel
16 минут назад, E_Krendel сказал:
и в топливо
 именно в топливо  , вот здесь по теме ответ
15 минут назад, тубус сказал:
Форум, который в масле, и смазывает кольца и маслосъемные колпачки, тоже наверно как-то участвует в этом? ;)
47 минут назад, E_Krendel сказал:
про добавку Форум в масло естественно цилиндрам защиту должен делать , интересен именно топливный
23 часа назад, тубус сказал:
Так попробуйте, кто мешает?
15 минут назад, E_Krendel сказал:
 Пока читаю по отзывам ориентируюсь , но до сих пор не понял как на стенках цилиндров  защита образуется .  Я с ER   ушёл  после того как все применяемые на моих авто масла  с молибденом в пакете присадок .
13 часов назад, тубус сказал:
Есть видео от автора разработки (длинное, час-сорок две), там он все доступно объясняет и отвечает на вопросы
17.01.2020 в 05:37, тубус сказал:
Добрый день. Добавка Форум Энерджи предназначена для обработки топливной системы дизельный и бензиновых двигателей.
Частицы ПТФЭ-Форум налипая на трущиеся детали образуют химически стойкое, однородное покрытие, которое снижает силу трения в разы! А так же восстанавливает изношенные детали, тем самый возвращает топливной системе ее первоначальные параметры. Очищает камеры сгорания от нагара, восстанавливает клапанные седла. Так же при применении Форум Энерджи происходит раскоксовка поршневых колец.
Рекомендация по применению: каждый раз смене топливного фильтра
Форум Энерджи  не изменяет качество топлива и служит для профилактики топливной системы. Добавки Форум совместимы со всеми типами масел и топлива.
Изменено пользователем Krutoyoker
1 час назад, Krutoyoker сказал:
Про ТНВД это понятно , а как на цилиндрах он осесть может если топливо сгорает в них . И ещё  у меня топливная Дэлфи коман райл  авто Рено Канго 2  двигатель к9к 802 . На этих машинах с завода уже температура двигателя очень низкая всегда , на холостых так вообще остывает ниже 70 градусов  . Присадке ведь также температура  к 90 градусов важна  , а по ТНВД  если там малейшая выработка  насос сразу стружку начинает гнать . После покупки авто страшилок начитался и всегда стал смазывающую добавлять , соляру без присадки Астрохим машина не видела ни разу .
 топливный через 15-20 тысяч меняю , а в промежутке  солярку без Астрохима заливать ?
8 минут назад, тубус сказал:
Температура стенки цилиндра, даже под действием пламени и раскаленных газов, все равно не достигает очень высоких значений. А температура начала горения Форума гораздо выше, чем у масла (но даже масло полностью не сгорает на стенках).
