FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
fire679
Автохимия Forum
Официальный сайт: https://forumshop.ru/products/
Отчеты форумчан:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB на Toyota Camry
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum на Skoda Yeti 1.8 TSI
Анализы отработок с присадками Forum:
UAZoil Premium 5W-40 + ForumB отработка на Toyota Camry после 8026км
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 + Forum отработка на Skoda Yeti 1.8 TSI после 7017 км
23003  для подшипников
23007 смазка в баллоне
23002  FORUM Форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23006 FORUM  Супер-форум для всех типов 4-х тактных двигателей, 250мл
23005   FORUM     Форум для МКПП и редукторов всех типов
95727   FORUM     Форум-В для всех типов 4-х тактных двигателей 0,25л. Добавка для джипов в двигатель
V1553   FORUM     Форум для АКПП и вариаторов всех типов 0,25л.
46420   FORUM     Форум Синтетик 0,25л.Для  форсированных, высокоскоростных и нагруженных двигателей
23004   FORUM     Форум Tube для приводов 200мл.
IZ362    FORUM     Форум Энерджи бензин
IZ360    FORUM     Форум Энерджи Дизель 0,25л.
9 часов назад, try76543 сказал:
я об этом там и пишу
А крышечки уплотнительные есть на подшипнике? Скорее всего, нужна более высокотемпературная смазка, чем Литол. Тогда вытекать не будет.
Начала брякать цепь ДВС, знакомый посоветовал залить Форум в ДВС, чтоб отодвинуть сроки предстоящей замены, да и так для профилактики. К слову они давненько все сами на Форум седят и поэтому рекомендуют. Залила Форум Супер в масло Xenum X1 5w30, заметила что по ощущениям стало как при заливки масла VRX 5w30 c керамикой, только гораздо дешевле получается по деньгам. Цепь конечно побрякивает иногда, но двигатель работает гораздо мягче и расход топлива упал на литр. Пока проехала на Форум только 1 тыс км, так что буду наблюдать и потом делать выводы.
Добавлю ложку меда со стороны смазки Форум. На моем авто есть два натяжителя  - один ремня генератора, второй  - ремня кондиционера. Так вот натяжной ролик кондея никаких проблем не доставляет, крутится тихонько и без проблем, а генераторный в силу видимо конструктивных особенностей (плечо к подшипнику несколько иначе приложено, нежели к кондейному) имеет свойство подвывать. Замена подшипника (ролика в сборе) ни к чему не привела, хватает на пару дней максимум, равно, как и замена в подшипнике смазки на синтетику именитого производителя с шикарными температурными показателями (т. е., что новый подшипник в сборе, что старый с новой смазкой шумели одинаково, да и люфты в них почти одинаковые, только не подумайте, что он воет так, что хоть с машины беги, нет, конечно, в салоне ничего не слышно, но на улице подвывание на слух неприятно лично мне). Поиск тишины этого подшипника и привел меня к этой смазке. Набадяжил ее 50/50 со смазкой именитого производителя. Не скажу, что произошло чудо и этот подшипник стал такой же тихий, как и кондейный, но то, что шумность  снизилась раза в два это точно. Конечно, т. к. я знаю откуда ноги шума (подвывания) растут, поэтому слышу, но любой другой человек, даже сервисмен со стажем, скажет, что все нормально, т. е. криминала не услышит. Так, что в подшипники, хоть в виде добавки, хоть в виде самостоятельной смазки рекомендую, эффект однозначно есть, это проверенный факт.
3 часа назад, E_Krendel сказал:
Крышечки есть, только они по всей видимости, все равно как аккуратно не делай при замене смазки, начинают протекать. Насчёт смазки я думал, но потом надоело, легче новый купить, там нужно не высокотемпературную, а смазку, которая выдерживает высокие обороты и не вытекает из подшипника, температура там не высокая, относительно.
Изменено пользователем try76543
18 часов назад, try76543 сказал:
При высоких оборотах может нагреваться неслабо (от трения), и вытекать начинает.
1 час назад, E_Krendel сказал:
Возможно, но в любом случае надо пробовать, закладывать смазки, смотреть, снимать, одевать ролики и т.д. вообщем лень этим заниматься, поставил INA и служит уже больше года, думаю и больше прослужит. Но речь не об этом, вот в подшипнике ФОРУМ как раз себя и показал хорошо, по моему опыту, потому как смазка вытекает почти сразу, и без ФОРУМа думаю он бы накрылся очень быстро, а с ФОРУМом работает достаточно долго, даже без смазки.
25 минут назад, try76543 сказал:
Он для этого и предназначен :)
37 минут назад, E_Krendel сказал:
Только не везде есть видимый эффект, в двигателе, коробках и мосте действие может и есть, только я его не вижу, потому как они работали хорошо, так  и работают, а если не совсем хорошо (АКПП) так оно и осталось, а когда я не вижу,  это как то не интересно). И все теоретические обоснования производителя, конечно интересны, но плохо вдохновляют без видимого результата.
8 минут назад, try76543 сказал:
Форум же не абсолютное лекарство, а всего лишь средство снижения износа. И бонусом (иногда) некоторые приятности, в виде прекращения течей или мягкости переключения МКПП.
5 минут назад, E_Krendel сказал:
Так вот и появляется скептицизм и недоверие, когда заливаешь в раздатку и через некоторый короткий промежуток времени сальник начинает бросать масло.
14 минут назад, try76543 сказал:
А до этого сальник тек?
И не всегда же "после" означает "вследствие"
Изменено пользователем E_Krendel
11 минут назад, E_Krendel сказал:
Нет, не тек, я не говорю, что он потек вследствии добавления ФОРУМа, я говорю о том, что ФОРУМ не предотвратил его течь.
2 минуты назад, try76543 сказал:
Можно попробовать еще добавить. Либо этому сальнику уже ничего не поможет.
Пробовал кто-нибудь поднести к разогретому Форуму лакмусовую бумажку? Цвет меняет? Это добавка при нагреве Ядовита?
8 минут назад, Одиссей сказал:
Еще как! Если движок масло подьедает и оно попадает вместе с маслом,а следовательно и с присадкой в камеру сгорания то образуется перфторизобутилен крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена
