pavelzel 790 Опубликовано: 30 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2016 В передаче от 29.05.16 был вопрос про определение количества стекол в оконной раме подручными средствами. С точки зрения оптики ответ был дан неверный, хотя его засчитали как правильный. Пока футбол не начался можете «поломать голову», но под спойлер не смотрите. Возьмем окно с тремя стеклами. Два из них- стеклопакет, стекла расположены на расстоянии 5-10 мм. В таком окне большой источник света(лампа, люстра) будет давать 2 отражения или, если можно так выразиться, два с половиной при определенных углах наблюдения. А маленький источник света, сопоставимый с толщиной стекла(светодиодный фонарь с одним светодиодом) будет давать 6 ярких отражений светодиода, так как каждое стекло имеет две границы раздела разной оптической плотности, и будет видно отражение от каждой границы. Без зеркального фотоаппарата снимать отражение фонарика тяжело Вот отражение в одном стекле А вот отражение в трех стеклах 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 310 Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 не одну не отгадал везде мерещится два стекла - даже там где одно 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strelec 1 627 Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Всю жизнь по количеству отражённых источников света определял. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelzel 790 Опубликовано: 31 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Тут все-таки важен размер источника света. 1. Источник света должен быть больше толщины стекла в несколько раз, чтобы отражение от стекла не раздваивалось, а казалось одним. 2. Источник должен быть размером порядка величины минимального расстояния между стеклами, чтобы отражение от близлежащих стекол не сливалось в одно. Так происходит при отражении от люстры. То есть в моем случае нужен источник размерами примерно 10-15 мм. Пламя зажигалки или свечи должно подойти. А ответ, данный знатоками, где допускался любой источник света, является сомнительным. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаська69 90 Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Вопрос знатокам! Фильм "Звёздные войны" о прошлом или о будущем? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
durak 8 Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 довольно сильный сценарий влияющий на настоящее белые лады гранты так то вообще солдаты империи 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strelec 1 627 Опубликовано: 29 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2016 Вопрос знатокам! Фильм "Звёздные войны" о прошлом или о будущем? Вроде прошлое .... "давным давно, где-то в далёкой галактике, бушевали звёздные войны...." что-то такое вроде. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
