Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
39 минут назад, moskga сказал:
промыть трипод тоже проблема
Сейчас уже не проблема
14 минут назад, psnsergey сказал:
Кидаем в банку с бензином или уайт-спиритом
Это лишнее.
механически (тряпочкой) снимаем излишки смазки, а остальное вымываем "осушителем тормозов". Хоть Axiom, его много и он не дорогой.
8 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
Это лишнее.
какие излишки...вы фото видели????
промывал очистителем карбюратора -но он туда под давлением не очень то хотел. затем бросил в ванночку с 646 ....вытащил продул и начал собирать...
Только что, moskga сказал:
вы фото видели?
И в живую видел. Пшикаешь и по ладони катаешь. Промывает так, что потом звенят, как манисты у цыганки.
А отмачивать с помощью диффузии можно сутки, а потом всё равно остатки будут.
может глупость но все же...если рассматривать стакан трипода то складывается впечатление что внутри он покрыт антифрикционным черным материалом...а что если при переборке покрывать рабочие поверхности опять антифрикционным материалом?...типа molykote или другими....
или вот например...https://modengy.ru/catalog/antifriktsionnye-tverdosmazochnye-pokrytiya/
Изменено пользователем moskga
07.03.2020 в 23:50, Ё}I{ИК сказал:
Это лишнее.
как при этом промывается самое "интересное" место - если конструкция, когда  иглы закрыты стопорными кольцами?
Здравствуйте! Выбираю смазку для триподов, но у нас в регионе нет холодных зим и очень жаркое лето: зимой этой дней пять было -5, в основном 0+5 (снег выпал два раза и быстро растаял), летом же +35+40, много солнца - все нагревается очень сильно.
Посоветуйте, пожалуйста, смазку, исходя из этих климатических условий.
7 минут назад, Selector сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Не стоит преувеличивать влияние жаркой погоды на температурные условия работы триподов .
SL1 , спасибо за совет! Я только запутался: при поиске этой смазки по парт-номеру выдается две позиции - фирмы Sumico и Alpha's. Насколько я понял, Альфа - дочернее предприятие Сумико, которое занимается моторным маслом. На сайте Альфы, действительно, присутствует информация лишь о моторном масле, но на Емексе смазка с p/n 263705 производства Альфа стоит дороже, чем смазка с этим же парт-номером, выпущенная Сумико. На сайте же Сумико я не нашел упоминаний о такой смазке.
Selector На Rakuten и др. японских ресурсах присутствует под брендом Sumico. Это достаточно. На ихних сайтах не все есть. https://item.rakuten.co.jp/auc-yabumoto/263705-20-01/
https://www.amazon.co.jp/SUMICO-JG-150MO-等速ボールジョイント用-2-5g-263872/dp/B07GRKY8WQ
Изменено пользователем SL1
21.03.2020 в 01:20, Obormot сказал:
Пробег на ней 300-350 тык
Слагаемые успеха - изначально качественные шарниры ( производитель шарниров) , герметичные пыльники , правильно выбранная смазка ( на основе рекомендаций данного форума). Хорошая была смазка для триподов ( несмотря на то , что чисто афтермаркетной продукт ).
Камрады, доброго времени суток! Chevron Black Pearl®  Grease EP NLGI 2 чем отличается по артикулам 254591642 от 023968694616? на экзисте забиваю первый артикул, выдает второй, как заменитель?
Nikita026 это одно и тоже. Вот в шапке темы они оба
12 минут назад, Vasek555 сказал:
понял, спасибо. Такой вопрос, для внутренних шрусов мазда 3 2008 г. подойдет? я так понял, что она не подходит при эксплуатации с низкими температурами. Я живу в Краснодаре, здесь почти вечный +
