Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Для шариковых ШРУСов со стороны трансмиссии  эти  обе смазки можно применять без разбавления ( в той консистенции , которая есть ) .
Список в шапке очень хороший. Но облазив все понял, что хрен что найдешь. Может есть конкретный продукт для трипойда, с которым делать ничего не надо, просто заложил пыльник одел и поехал. Тему прочитал почти всю!
3 часа назад, f23a сказал:
Покупаете на свою машину оригинальный пыльник, в комплекте будет оригинальная смазка, ничего делать не надо, заложил, одел и поехал.
К сожалению , ряд качественных смазок для триподов , которые можно смело применить вместо большинства оригинальных триподных смазок , пропали из продажи на территории нашей страны проверенные в деле зарубежные смазки на поликарбамиде - не вижу Whitmore's Polyna CV 1.5 , не вижу больше смазки Huskey Polyurea CVJ grease . Поэтому , если найдете хотя бы литий-комплексный Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1.5 , то примените его в триподы ( на "безрыбье" сами знаете ) , можно даже ничего не разбавлять - будет все нормально . ... Ну или выберите действительно что-нибудь из оригинальных триподных смазок от других автопроизводителей - от Форда , VW - триподы там такие же , как и Тойоты - только производитель другой .
Я уже понял, что нихрена не найти. Решил остановиться на смазке для внутренних шрусов VAG! Спасибо за ответ!
Однако, квест.
В легком доступе только ВМПавто :(
Купившие VAG G052186A3 пишут, что по консистенции смазка густая :/
В продаже есть Chevron Black Pearl Grease EP, но везде NLGI 2 :/
В продаже есть Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5, но остается вопрос с разбавлением :/
Больше ничего найти не удалось. Кто виноват и что делать - не очень понятно.
Toyota Grease смазка внутреннего шруса, артикул 39209-03P85 - она существует?
При быстром поиске информации нейти не удалось.
1 час назад, tero сказал:
Однако - частично санкции, частично - общее обнищание населения и соответственно падение спроса на высокотехнологичные продукты. Кому охота везти сюда коробку смазки, которая потом будет продаваться полгода?...
В конце  мая, вот, может быть, завезут еще петроканаду....
Изменено пользователем Screwdriver78
По поводу "квеста" : 1. ВМП Авто их смазки не рассматриваю для применения в своем авто вообще ( от слова "совсем" ) . Все пояснения в темах есть . 2. Оригинальная смазка VAG  p/n G052186 A3 - "басни" про консистенцию (. что "густая" ) НЕ числить и относиться к ней , как одной из самых замечательных смазок для триподов ( нужно понимать , что спецификации концерна VAG практически на все пластичные смазки - это образец высочайшей проработки и избирательности - просто поверьте "на слово" ) . 3. Black Pearl - раз есть в продаже - берите ее , отличная смазка , довести консистенцию до "сметаны" можно всегда и без  особых затрат . В триподы - гаранитрованный нормальный продукт ( и не только ). 4 По синтетическому Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 - разъясняю отдельно - пометка в шапке темы о необходимости ее разбавления для триподов появилась уже довольно давно и на настоящий момент после более тщательной проработки данного вопроса могу точно утверждать , что РАЗБАВЛЯТЬ ее НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ - ПРИМЕНЯТЬ в триподах можно в ЕЕ оригинальной консистенции "1.5" - то есть как вот ее купили - так и применяйте ( в шапке просил модеров исправить , но у них руки не доходят ). Смазки Toyota для триподов под номером 39209-03P85 - в природе не существует , просто забудьте этот номер ( тоже писал модераторам про это , но не убрали пока из шапки - уберут чуть позднее ).
7 часов назад, tesloil сказал:
То есть в принципе купил и заложил? А если её просто добавить к заводской смазке? Ничего страшного не случится?
То есть купил и заложил . ... А вот к старой смазке - не нужно . Это "от лукавого" .  Основной принцип , которого нужно стараться придерживаться один - старую смазку не мешай с новой , в старой смазке - продукты износа узла , частично окислившаяся , деградировавшая смазка - этого быть в узле не должно . Старая смазка может быть с несовместимым загустителем .
Всем привет. Взял для трипойда Тойота Chevron Black Pearl Grease EP NLGI 2. Хочу сделать 1,5 как положено, И-20А и т.п. продаются минимум 5литров, это много. Можно ли разбавить каким нибудь моторным минеральным масло? Там хоть литрушки есть.
И есть ещё какие-то масла Марка-А!!! Это что такое?
Аптечное вазелиновое есть по 25мл и по 50мл. Лубрикаторное для пневмоинструмента Fillin есть по 0,5л. Можно ими. В первом чистые жидкие парафины, во втором если и есть присадки, то минимум. Но для Екатеринбурга на зиму я бы эту смазку не закладывал.
Только что, f23a сказал:
Марка-А
Минералка для автоматических трансмиссий старой конструкции и гидросистем. Больше на спецтехнику идет. Можно и им разбавить.
2 часа назад, SL1 сказал:
А какую тогда?
