Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Если я правильно просекаю тему, то у триподного шарнира рабочая температура может достигать 160оС поэтому нужна полимочевинная (полиуретановая) смазка, литий до 120оС работает. MoS2, имхо, лишним не будет :rolleyes:
с такой температурой, хотя сомневаюсь что такая там может быть, справится легко литиевый комплекс без каких либо твердых присадок, здесь выбор смазки еще проще: качение (ролики, шарики) - литий, литиевый комплекс без твердых присадок, скольжение (рычаги, кулаки и т.д.) то же но с дисульфидом
Не "легко", а на пределе. Вопрос сколько там такая смазка проживет - промывать и пересмазывать шрусы каждый год не особо приятно, это не суппорта.
GKN указывает для трайподов верхний предел 160 гр.С (кратковременно).Согласен с ZiG - дело не только и не столько в верхней температурной границе смазки,а в термической и с нею связанной окислительной стабильнойстью смазки. Смазки с загустителем на мылах металлов в разы менее "долгоиграющи" по этой причине,чем полимочевинные смазки и смазки сульфанат-кальциевые.Литий остался "прописанным" только для наружных шарниров,где температуры на 40 градусов меньше да и то,больше по причине сравнительно небольшой стоимости.В наружный ШРУС своего авто при необходимости заложил бы полимочевинную или сульфанат-кальциевую смазку с AW-твёрдыми добавками ( типа MoS2,графита,PTFE).
Вот в качестве иллюстрации - смазка Magnalube-G минеральная с подходящей вязкостью базового масла с тефлоном ,загуститель - Polyurea/ PTFE , с отличным температурным диапазоном(-40...+276 гр.С). Кто что думает про сей продукт?
Интересно что там за масла такие. Всегда удивляюсь - с одной стороны везде написано "минеральное масло ... бла бла до 150С максимум, уже при 90-100С начинают деградировать, окисляться, образовывать нагар и кокс и т.п", с другой - не редкость смазка на минеральном масле (у Хаскей таких чуть не половина) у которой верхний предел +250 ... +300С. Если нельзя но очень нужно - то можно? :spiteful:
Что касается Magnalube - судя по описанию смазка прямо на все случаи жизни, и даже с пищевым допуском NSF H-2 :)http://www.magnalube.com/products-g.html
Нагрузочная способность правда не особо высокая - 45 по Тимкену, как у Мобил-222 емнип.
Сколько стоит и где взять, вот в чем вопрос? :)
Согласен с Вами- остаётся предположить,что всё дело в Polyurea/PTFE -загустителе???? Производитель заявляет очень большую универсальность продукта. Я думаю при очередной смене смазки в трайподах- заложить туда именно её. Как думаете? Докупал её в посылку на amazon.com , вместе с другим содержимым посылки обошлась с доставкой 750 рублей за тубу 14 oz.
У производителя картридж 14.5 унций или 1-фунтовая банка (450-430 гр) порядка 8-10 уе в мелком опте.
750 руб уже не сильно дешево, но вполне приемлимая цена. Надо будет при случае тоже припереть.
В трипод я думаю подойдет, разве что, как и в случае с Тоталь Альтис - консистенция 2 вместо традиционных 1-1,5. И еще смущает высокая вязкость базового масло на холодную:
Viscosity at 210°F, SUS 76
Viscosity at 100°F, SUS 800
У Слипкот Polyurea CV для сравнения - 70 и 573 соотв. Но там другой метод определения (ASTM D-2161) нежели привычный нам при 40С и 100С (D-445), так что х.з., насколько это критично.
Но кстати в списке применений CV-joints не значатся, хотя там описаны только общие области.
Фактически консистенция смазки возле 1.5 ( 287 мм/10), смазка полужидкая,визуально консистенция как у шрусовской смазки GKN.Кинематическая вязкость у неё при пересчёте с SUS на сСт при 40 гр.С возле 157 сСт,что всего на 7 сСт выше оригинальной смазки для трайподов VW/Audi G 052133A3 ( у неё 150 сСт). Всё правильно, для многоцелевой смазки не станут указывать каждое узкоспециальное применение.В целом, вариант вполне...
А вот еще одна кальций-сульфонатная смазка из штатов Prolong EP-2.5 http://www.prolong.com/A_EP2.5_Grease.html
В Минске ценник около 15 уе за картридж 400 гр.
Казалось бы, причем здесь Гунин? Гунин всегда не при чем, задумайтесь об этом! :)
Замечательные качества сульфанат-кальциевых смазок известны. Понятно,что эта смазка для сверх-тяжёлых условий, TDS не обнаружил..., что там по вязкости базы ? NLGI 2.5 - в авто - для шасси, для других применений "густовато замешана". Цена чуть завышена.Аналоги в России продаются за 240-270 рублей за тубу 14oz.
ну скажем так: справится
Изменено пользователем alex309
А как бы Вы оценили смазку Petro-Canada Peerless SVG 102 в плане смазочного спецпродукта для трайподов конструкции AAR ( GKN) или близкой к ним конструкции PTJ ( NTN)..? ( www.petro-canada.ca )
Лично у меня даташит по этой смазке на странице http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/412.aspx не открывается.
Но по краткому описанию я понял, что это вообще-то уплотнительная смазка...
