Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
12 минут назад, Stal сказал:
2 часа назад, SL1 сказал:
Отсюда наличие органомолибдена
А разве в Shell Gadus S5V100 есть органомолибден?
Нет, но не критично. Органомолибден или другие модификаторы трения в идеале. В Шелл тоже что-то может быть.
8 минут назад, SL1 сказал:
Что-то определенно есть, вот цитата из описания:
"Теперь новая рецептура Шелл Гадус S5 V100 2 включает в себя специальный модификатор трения, который расширяет сферу применения и подходит подшипников высокооборотного, конического и цилиндрического типов. Благодаря обновленным технологиям производства смазка стала улучшенной и многоцелевой версией."
Правда про игольчатые подшипники ни слова, но может их можно считать роликовыми?
14 часов назад, SL1 сказал:
Shell Gadus S5 V 100 показала  себя просто отлично, работает уже больше года, подшипники еще советские, открытые с одной стороны, скорость 25000 об/мин.
Если в пылесосе работает значит, надо в генератор пробовать.
И в ролики надо пробовать!
11 часов назад, Stal сказал:
Cкорее всего ни в одной смазке общего назначения , предлагаемых в шапке данной темы на замену оригинальным триподным смазкам , может не оказаться прямой рекомендации к применению "в игольчатых подшипниках" . Ну и что ? Это ведь все  "смазки общего назначения" и описательная часть их технических паспортов  носит самый "общий" характер .:wink:
20.02.2019 в 18:26, SL1 сказал:
Кинематической вязкостью в 490 сст при минеральной базе. Если бы еще была 100% синтетикой, как Ultiplex Synthetic то подошла бы, а так, с большой долей вероятности, колом встанет в мороз. Бюджетные варианты это Black Pearl  и Shell Gadus S3 T220 2.
https://efele.ru/catalog/plastichnye-smazk/termostoykaya-smazka-efele-mg-251/
Ответ дают официалы на их сайте
Artemii А зачем Вам дорогая минеральная смазка с вязкостью 500 сст в трипод? Альтернатив, с меньшей вязкостью достаточно. Black Pearl и Shell к тому же дешевле. Народ вязкие синтетические смазки использует по причине хороших низкотемпературных характеристик. А тут в чем смысл? Для трипода, исходя из условий работы, классическая вязкость 100 +/-.
Реклама 251-ой в ШРУСы. Смешали в кучу рекомендации для разных типов ШРУСов. Полнейшая некомпетентность относительно требований OEM и Tier I к смазкам для триподов. Если бы товарищи из Эфеле хотя бы почитали статью GKN об истории и требованиях к триподным смазкам, то не рекомендовали бы в ШРУС смазку с вязкостью 500 сст. Видимо, лавры ВМП не дают покоя.
https://efele.ru/news/plastichnaya-smazka-efele-mg-251-pomozhet-shrusam/
39 минут назад, SL1 сказал:
У Шелла еще и нижняя граница применения -50°C, так что должен подойти и для холодных регионов
29.12.2020 в 18:27, SL1 сказал:
Решил углубится в выбор смазок для треподов и стало очень интересно, а есть какие то требования или ГОСТы для смазки в этот узел? Какие минимальные показатели должны быть у смазок для использования, а какие будут идеальными?  Та же нагрузка сваривания, Тимкен, пенетрация, вязкость при 40 и 100 град, диаметр пятна износа? Какой загуститель туда будет идеальнее всего?
15 часов назад, Artemii сказал:
Нет.
Все производители говорят - покупайте наш комплект со смазкой (или узел в сборе) и не выпендривайтесь.
Полимочевина или литий-комплекс, вязкость от 100 до 250 (хотя применяют и ультиплекс с его 350), пенетрация NLGI1-NLGI2.
А что, у вас в Минске большой выбор? Обычно приходится выбирать смазку не по идеальным параметрам, а по принципу "что лучше подходит из того, что еще можно достать".
Да, разочаровали. Статью писал какой-то тупой копирайтер, не понимающий даже азов.
12.08.2020 в 17:48, SL1 сказал:
речь шла о Fuchs RENOLIT DURAPLEX EP2.   Возможно, она чуть лучше для вашего применения по сравнению с FUCHS Renolit LX-PEP 2
Начал замечать посторонние щелчки в правой полуоси при резком "взлёте" или входе в правый поворот на большой скорости.
Предполагаю, что нужно обслужить правый трипоид (шрус в августе обслуживал/новый пыльник)
SL1 tesloil , правильно ли я Вас понял, что можно смело применять любую смазку из указанных Вами "Fuchs" ?
b66b6c4a3fa6550c38cf00882a81fc3489b5584a- эта для Тяжёлых условий и дешевле другой. Можно её в полуось AUDI ?
50 минут назад, Игорь из Минска сказал:
12.08.2020 в 18:48, SL1 сказал:
Насчет смело, не скажу. Попробовать можно. Связь симптомов с триподом не очевидна.
Игорь из Минска Очень интересует ответ на вопрос - в какой Ауди есть полуось?
1 час назад, Legion777 сказал:
Audi-Q5-Axel-4G0407271F.jpgпрактически в любой есть вот такой элемент привода !
Изменено пользователем Игорь из Минска
