Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
verlube спасибо, наверно придется ваговскую закинуть....ну а потом уж дождаться оригинальную и заменить, ....думаю так может и лучше будет)
Нет смысла одну ОЕМ менять на другую ОЕМ, исключения есть, но не в этом случае.
Решил в эту тему процетировать информацию из темы про ступичные. Похоже, что у Бардаль есть смазка BARDAHL POLY S2 GREASE, которая наиболее близка  и может быть заменой исчезнувшей Полине:
22 часа назад, SL1 сказал:
23 часа назад, Kosta02 сказал:
Добрый день! Вот скудная информация о смазке в файле. Её можно применять для ступичных ролики/шарики?
bardahl-poly-s2-grease.pdf
По характеристикам, можно. Производитель рекомендует: https://www.bardahlindustry.com/industrial-greases/60-poly-s2.html Вязкость чуть ниже оптимальной, но не критично. Полимочевина с ИВ 115 (капнули немного синтетики), должна хорошо подойти в трипод, не в Сибири, конечно, с рекомендуемым диапазоном от -30С. Аналог Polyna CV.
Изменено пользователем SL1
SL1 Кстати заявлены и высокие обороты до 12т.!
Цена в районе 700р за тубу BARDAHL POLY S2 GREASE артикул 1700 конечно высоковата, но приемлема, особенно с учетом ценовой политики бренда.
Нет нигде в наличии полины, есть только такая HUSKEY MP-2 Polyurea Grease подскажите ее можно применить для триподов вместо CHEVRON Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1.5 ?
Изменено пользователем gbpltw
29 минут назад, gbpltw сказал:
Да, можно.
У Slipcote есть Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease, она для триподов существенно лучше, но, видимо, мы больше ее в продаже в РФ не увидим.
Из-за снижения темпов роста нашей экономики.
Извините, не удержался.
9 часов назад, gbpltw сказал:
В 02.08.2019 в 11:52, SL1 сказал:
вот тут вроде есть Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease http://www.ruscomplect.ru/slipkote_polyurea_cv_joint.htm
BARDAHL POLY S2 GREASE получается NLGI2 так как и HUSKEY MP-2 Polyurea Grease в продаже есть оба варианта
Еще вопрос сколько примерно смазки нружно в каждый трипод bmw x6?
7 часов назад, gbpltw сказал:
У Huskey индекс вязкости 75 против 115 у Bardahl, делайте выводы.
В 04.08.2019 в 21:55, SL1 сказал:
 только решился на vag, теперь Бардахл появился, ребят подскажите что все таки будет лучше?
на фото то что доступно для заказа... ? я уже измаялся, просто 2 желязяки в руках почти за полтинник...хочется положить и начать ездить в удовольствие и не боятся что помрут они снова((!!! и если все таки бардахл лучше...подскажите где его можно заказать, ну в нормальном месте, так как в емексе и экзисте он не бьется...(
или может кто ссылку скинет) пжлст.
есть ли кстати смысл тыщ эдак через 30-50 производить замену этой смазки...и сколько нужно её подскажите 1тюб или 2)!
alex_hitchens Очень даже бьется по коду 1700. Бардаль смотрится лучше, чем Шеврон, не говоря уже о Хаски. VAG надежнее, проверенная смазка. Смысл покупать Бардаль только если хочется сэкономить и узел уже поработавший. У Вас там вроде 4 трипода должно быть? По количеству, это на профильных форумах или в мануале надо искать. Так, на вскидку, один тюбик VAG на трипод. В задние меньше может уйти, в передние чуть больше, но считаю не критично. Тут где-то рекомендовали замену смазки через 100-150 ккм.
