Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Izb
Спойлер
Изменено пользователем Dimcho
В 22.07.2019 в 20:45, Dimcho сказал:
От юбок впуска неплотно прижатых от кокса (если есть проблемы и надо чистить) до самого катализатора всё  в PEA
Ну, до ката понятно, а если впуск не до конца закрывается, тогда во впускной коллектор бы гвс проникала, хлопал-стрелял бы во впуск, при воспламенении? Не?
Пс: на видео карбюраторный дрыгатель и там да, все плавает, а мы говорим про впрысковый, тем более про непосредственный, кмк там не будет такого. Там будет точно отмеренная стехиометрическая смесь, имхо.
Где плавает на видео сделано специально, чтобы видеть как потоки газов разлетаются. С воздушно-бензиновой смесью тоже самое происходит, только практически невидно :D PEA с картерными газами разлетаются в доли секунды по всей камере сгорания.
Если впуск на столько не закрывается,  что прорыв газов, то давно бы уже клапана прогорели.  ;) Утрамбованный кокс тоже будет отлетать со впускных клапанов. С форсунок в GDI тоже всё отлетит, в отличии от обычного мотора, где температура во впуске, куда они льют ниже намного. Впускные клапана G'zoxом можно почистить по инструкции от него.
2 часа назад, Dimcho сказал:
Так, а....:
Так ведь вопрос-то был:
В 20.07.2019 в 02:39, Colin сказал:
клапана засираются потому что не омываются топливом, то как эти самые клапана очистится с помощью химии, которая добавляется в это же самое топливо?)
Reins24
Ну клапана же не до такой степени засраны чтобы был прорыв газов. Со дна и кромки клапана кокс отлетит, когда разрыхлится PEA, с форсунки тоже. Кокс же утрамбовывается, клапан всё равно плотно прилегает при закрытии, но зазор уходит.
А по поводу тщательной промывки впуск клапанов я писал, что для этого есть жижи, которые подаются через капельницу во впуск, ну или G'zox  в дроссель по инструкции на баллоне.
39 минут назад, Dimcho сказал:
Ну, тут соглашусь, но:
Получается всё равно РЕА со стороны впуск. коллектора клапана не отмоет, а там так-то шуба тоже нехилая нарастает, поэтому Colin у все равно придется воспользоваться чем-то еще, кроме
ПС: надо себе что-нить прикупить с РЕА:), у меня-то нормально клапана помоются:).
14 минут назад, Reins24 сказал:
AIM ONE, RinKai из дешевых аналогов Techron, но содержание PEA только со слов производителя :blink: Я заливал не так давно RinKai, х.з. по запаху из банки / выхлопной и поведению ДВС вроде бы есть PEA... но я блин всё так отмыл за 2 года, что улучшения на уровне погрешности, только запах из выхлопа и ДВС ровнее(тише) работает по началу, когда текрон зальёшь, тут тоже присутствует.
сталагмиты на шейке не отмоются.
8 минут назад, Dimcho сказал:
Спасибо, а из стОящих, "настоящих", что залить по-советуете? Где точно куча РЕА есть:)? Techron?
Techron. Я как бэ попробовав несколько вариантов остановился на нём. Содержание не самое высокое, но цена адекватная и не даром его под множеством OEM очистителей делают.
Ну и  по разу я и на Королле и на Фите заливал Wynn’s Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner (W25692), от него тоже толк виден был по выхлопной. В нём PEA меньше, но в нём есть xylene ... в других нету :shok:
Спойлер
Так же для полноты я бы обратил внимание на очиститель топливной от Cupper... как чистит х.з. но я его заливал для восстановления геометрии игл форсунок и турбины в топливном насосе в большей степени... скажу что толк есть на все деньги что за него просят, хотя хотелось бы чтобы просили как минимум в два раза меньше :DD ... по крайней мере у меня на фите так, насос стал тише (он прям рядом с сидушкой водителя стоит) ну и авто щас заводится с полоборота уже месяцев 3-4, как залили очиститель этот.
24 минуты назад, Dimcho сказал:
А что там видно? чистая становится? У меня в саже вся почему-то, но я на кач-во топлива грешу. Сейчас БГ-208 искатаю, перед заменой масла, потом посмотрю.
36 минут назад, Reins24 сказал:
чистая становится?
Наоборот сажа летит, на короле даже дымила чуток и запах выхлопа специфический... Но сажа сухая, пепельная, видно что обгорает где-то и вылетает.
2 минуты назад, Dimcho сказал:
У меня наоборот, жирная, как будто масло или дт в бензе.
Reins24 Катализатора я так понимаю нет? Вода + жор масла у вас жирное. Я пока катализатор контрактный не поставил было так же
23 минуты назад, Dimcho сказал:
Нет, стоит, вся экология штатная, с завода. Масло съедает мм 3-4 за 5-6тык. Масла лью разные, труба всегда одинаковая:unknw:.
