Олег Б. у Вас каша
эстеров (если мы не говорим о чисто эстеровых маслах типа RedLine) не может быть больше чем ПАО (как впрочем и любого другого базового масла)
эстеры в масло добавляются для нейтрализации "сухости" ПАО базового масла и улучшения "растворяющей" способности масла, которая тем хуже, чем синтетичнее и гуще базовое масло
(грубо говоря - лучшая растворяющая способность у минералки 2сСт, худшая - у ПАО 8сСт, между ними 2 группа и 3 группа соответственно)
кол-во загустителя зависит от развесовки используемых базовых масел различной вязкости (в основном 4сСт и 6сСт)
грубо говоря - чтобы сделать масло w40 из базового масла 4сСт нужно гораздо больше загустителя, нежели из смеси базовых масел 4сСт и 6сСт, и совсем меньше, если только из 6сСт
VM (Viscosity Modifiers) - модификатор вязкости (загуститель по-обывательски)
Изменено пользователем ProstoFilya
11 минут назад, Олег Б. сказал:
Хоть масло, как многие считают здесь не моет, все же, у какого масла моющие свойства лучше, у которого в составе ПАО или эстеры? Я так понимаю, для этих целей лучше будут эстеры, ПАО вроде могут давать отложения, т.к. в них загустителя больше? Вопрос к тому, что у многих нормальных масел (тот же polymerium) в составе есть ПАО + эстеры. Какое тогда лучше выбирать, где одни эстеры или где эстеров больше чем ПАО?
ПАО это про температуру. Хорошая вспышка и хорошие низкотемпературные свойства. В остальном все хуже кряка и минералки. С загустителем нет прямых зависимостей, у ПАО баз тоже разные вязкости есть.  Отложения? Это вообще про масло, а не про отдельно базы. База может кончится раньше. В масле ещё работает пакет, щелочное высокое, противоизноска есть, а оно уже лачит.
Если не заниматься колхозом и не мешать самому масла для микса, то однозначно хпро2 лучший выбор из линеек полимериума, там самый высокий процент эстеров и АН, плюс с диспергентами всегда нормально. Тем более ПАО там постепенно заменяют на другую базу.
22 минуты назад, Олег Б. сказал:
Моющие свойства лучше у того масла у которого больше моюще-диспергирующие присадки (однако, нужен баланс)
Если в ПАО добавить больше загустителя, а эстеровые масла добавить меньше загустителя, то в данном случае да, в ПАО будет больше загустителя )))) (ПАО и Эстеры не содержат загустителей)
Какое лучше масло выбирать - лучше синтек, лукойл, газпромнефть - нормальные масла за свои деньги. "Не нужны тебе ПАО и эстер, поверь мне на слово" (с)
7 минут назад, ProstoFilya сказал:
Олег Б. у Вас каша
Да, в голове каша, не совсем в этой теме разбираюсь, поэтому и вопросы такие.
3 минуты назад, Олег Б. сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/forum/111-faq-po-maslam/    здесь можно темы поизучать
9 минут назад, Олег Б. сказал:
Если мысль "помыть отложения " вас так и не отпускает, то ищите масла с эстерами и высокими диспергирующими свойствами и малой золой. Это точно не будут дешёвые ильсаки, а скорее всего только конструкторы.
6 минут назад, NIyaz_G сказал:
Суть вопроса, не какое лучше моет именно масло (бренд), а какое в общем лучше, где эстеры или где пао (какой процент)? Здесь на форуме говорилось, что эстеры лучше "прилипают" к металлу, соответственно с ними масло должно получше мыть. Но у нормальных масел в составе нет одних эстеров, идет пао+эстеры.
2 минуты назад, АндрейDD сказал:
Да мысль помыть не отпускает, смотрю в сторону polymerium xpro2, но т.к. планирую промывку в 3 захода делать (по 2000-3000км), жалко такое масло заливать на малые пробеги.
Странный вывод. )
А не наоборот ?
1 минуту назад, Олег Б. сказал:
ProstoFilya ответил откуда берутся эстеры в маслах на ПАО. Они там не для помыть, а для того чтобы растворять и не убить резинки. Сам пакет замешивают на минералке или кряке, но этого мало, приходится добавлять эстеры.
Только что, Олег Б. сказал:
Конструктор сложновато для меня, надо готовое решение.
1 минуту назад, знаток сказал:
Странный вывод. )
А не наоборот ?
Это не вывод, это мысль, поэтому и вопросы.
Вот именно. У вас там и бензин не плохо всё помоет. ))
Мне тоже было бы жалко. А от амсойла на такие пробеги, вообще хватил бы удар.:)
4 минуты назад, Олег Б. сказал:
Полимериум, экслайн конструкторы и даже амсойл тоже.
